Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    По теме ребята переносят чтоб защитить блок от попадания влаги.
    А я как бы очкую, вдруг это нарушит его тепловой режим и он перегреется.
    Может там где он стоит это и есть оптимальное место.
    PS А вместо ответа мы зафлудили транзисторами...
  2. МАСЯНЯ
    наконец то вы поняли что получается в 2 раза меньше значит и грется будет меньше
  3. МАСЯНЯ
    падение напряжение на транзисторе не нагревает его.. транзистрор рассеивает 77вт по сравнению к 240вт когда он открыт. в итоге не греется или греется меньше.
  4. МАСЯНЯ
    а че очкуешь переноси если есть желание. первые пять минут пока движок холодный и под капотом холодно. а потом все равно блок отключается от работы.
  5. МАСЯНЯ
    совершенно верно только мощность потребителя а не источника.
  6. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    ??? ]:-> Закон Ома вам помощь. P=UI.
    Греется все что имеет сопротивление. И чем больше сопротивление (при одном и том же токе), тем сильнее греется. А сопротивление открытого транзистора близко к 0.
  7. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Откуда вы взяли 150Вт?
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    тут у него ошибочка. не доколупывайтесь.
    а по делу - греет транзистор ток проходящий + падение напряжения.
    вы утт уже не в те дебри полезли.
    решайте лутше философский вопрос - как защитить а не как расщитатть.
  9. sergeyav
    9 фев 2011
    Просто человек похоже совсем не знаком с электроникой.
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Ребят может про транзисторы через личку, может я ответ получу на свой вопрос...
  11. МАСЯНЯ
    ПРАВИЛЬНО
    открытый это 12разделить на 0.6 и умножить на 12=240
    половина накала 7разделить на0.6 и умножить на 7=77
    итог при 7 вольтах мощность потребляемая нагрузкой меньше значит источник энергии работает налегке.значит меньше греется.
    где источник это транзистор а потребитель это свеча.
    больше ничего писать на эту тему не буду.
    лучше спаяйте схему и увидите что к чему.
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да всё знаком.
    просто транзистор греется не от падения напряжения, а от силы тока при этом падении. и всего об этом реч. забейте.
    не о том говорите. решите вопрос с переносом. и надо ли он вам ? проще изолировать блок .
  13. МАСЯНЯ
    то что говорите вы может быть только в одном случае.
    тоесть в начальный момент не греется а потом греется.
    это если стоит банальное реле которое включается в первый момент и пропускает огромный ток до 100А. и выключается после прогрева. и тут же включается тот злополучный транзистор который дает половину напруги и спокойненько греется от своей работы.
    только так может быть чтобы сначала не грелся а потом греется.
  14. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Вообще-то для исключения проблем выделения тепла при плавном регулировании напряжения придумали широтно-импульсную модуляцию
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
    Знающий радиолюбитель соберет малогабаритный блок без большого тепловыделения за час.
  15. МАСЯНЯ
    ЦАП и АЦП это совсем другое.
    понятно что в ключевом режиме тепловыделения меньше чем в аналоговом.пример любой импульсный блок питания. та же зарядка на сотовый есть транформаторные а есть ипульсные.
    мы не об этом.
  16. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    А о чём? ;)
  17. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Насколько я помню тебя интересует к чему прикручен блок. Докладываю: прикручен к обыкновенной железяке толщиной 0.5 мм. Никакой дополнительной функции охладителя она не несет - 100%.
    Защитите контактную группу термоклеем или эпокситкой, ставте блок на штатное место и "будет вам счастье", как здесь говорят.
  18. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Ну наконец-то, коротко и по делу... Спасибо!
  19. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Подскажите пожалуйста, можно ли проверить работу блока 257? Диагностика показала неисправность, но в сервисе сказали, может быть неисправность как в самом блоке, так и обрыв цепи. Предохранитель целый, колодка и провода в идеальном состоянии. И как нумеруются контакты на колодке чтобы проверить подачу напряжения на блок? Заранее спасибо.
    Проверил питание на блок 257....есть питание
  20. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Нашёл неисправность!!!! Перетёрлись провода в жгуте об минусовой провод от аккумулятора. После ремонта электропроводов работают все свечи!
    Всем огромное спасибо!
