Пара вопросов про зимний прогрев и звуки при начале движения в мороз, странно...
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем FoxSpb, 30 янв 2012.
  1. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    Недавно научился правильно прогреваться зимой )) всего 2 года понадобилось быть автолюбителем, чтобы научиться )
    ну там включаю дальний свет, чтобы подогреть аккум, секунд на 10, потом дальний свет выключаю, жду 10 секунд, выжимаю сцепление и завожусь... классика жанра.
    А следующие действия направлены на максимально быстрый прогрев - надо включить рецеркуляцию и принудительно сбросить в ноль обороты вентиллятора. При температуре -15 - -20 уходит 8-10минут, чтобы стрелка ОЖ доползла до середины первого деления, в этот момент я несильно включаю вентилятор и отключаю рецеркуляцию - из сепел дует уже теплый воздух (почему несильно? Чтобы засавыемый воздух не сильно отсужал двигатель)... в итоге еще через минут 5-7 я еду - обычно я эти 15 минут корку льда счищаю со стекол, быстрый прогрев не использую, так как в этом случае двигатель греется гораздо дольше...
    1. Вопрос в следующем - при включении рецеркуляции этот аболтус включает автоматом AC... а так как в этот момент машина ледяная и непрогретая вопрос - не вредно ли это? Я сразу же его вырубаю, но процесс вкл-выкл проходит и меня напрягает немножко безопасность жизни кондера.
    P.S.
    2. Если я что-то делаю не так в процессе зимнего прогрева, буду благодарен ценным рекомедациям дополнительным.
    P.P.S.
    3. Еще кое-что напрягает, когда начинаю езду после этих 15ти минут прогрева, при проезде препятствий, скажем лежачих полицейских, машина издает звук, как буд-то кто-то мультяшному герою дает под дых, так "ММм.. ММм...", и еще, первые минуты езды при проезде даже небольших ямок на территории стоянки, издается звук, один в один похожий на звук, когда юбчонкой скребешь снег - хотя снега там нет я ничего не цепляю, звук просто один в один похож... буквально немного проедусь, он уходит, остается только то ММм, ММмм... еще немного проедусь и это Ммм тоже пропадает... что бы это могло быть?
  3. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    подвеска в первые мин 20 поездки тоже "прогревается". ну а что касается обдува, не увлекайся, в сильные морозы такие приколы обычно заканчиваются трещиной на лобовом (от резкого перепада температуры):)
  4. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    10 апр 2011
    дык я и написал, что не пользую обдув )) по новой схеме теперь действую, как написал выше.
    а насчет подвески - хоть убейте, на клио 2 своей не помню чтобы в зиму такие звуки были, а зимы с клио 2 я пережил суровые, питерско-матвиенковские.
  5. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Я утром прихожу,завожу машину,включаю печку на 2 деление, положение на стекло и в салон. Очищаю машину от снега и на 1-2 передаче на малых оборотах начинаю движение, слушая поскрипывания подвески. Через пару кварталов на машине уже почти рабочая температура (стрелка на первом делении). Кстати на двигателе есть "автотепло".Рекомендую!
  6. МАСЯНЯ
    а кто не так прогревает? если поезка на короткие дистанции я не выключаю рециркуляцию. и не балуюсь лампочками их с успехом заменяют свечи.
  7. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    а насчет подвески - хоть убейте, на клио 2 своей не помню чтобы в зиму такие звуки были, а зимы с клио 2 я пережил суровые, питерско-матвиенковские.[/QUOTE]
    Это фирменная фишка Мегана,не обращай внимания и сделай музыку погромче если напрягает...
  8. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    середина первого деления это градусов 55-60 а на улице -20. отсюда и трещины на л стекле:(
  9. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Никогда не включаю свет пока не завел двигатель!!! И вам не рекомендую! Аккумулятор стоит пока родной, но к следующей зиме придется менять, т.к. появились просадки.
  10. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Трещина может появиться если двигатель прогреть и включить обдув! Налейте в холодный стакан кипяток-тотже эффект! Пока, (ттт), ни на одной машине стекло не трескало!
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Рециркуляция хорошо, но бывает после 15 минут езды с ней запотевают окна(
  12. МАСЯНЯ
    посильнее обдув тада не потеють.
  13. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    правда что ли а я и не знал, ну ты мне америку открыл*YAHOO*
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    Проверим)
  15. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Я не тебе, а FoxSpb ответил, просто взял цитату от тебя!
  16. МАСЯНЯ
    на дальняк конечно выключаю.
  17. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Объясни, что за "автотепло",как его применять, как включать, где переключать, зачем оно нужно *PARDON* , а мож его у меня нету....
  18. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Это автоодеяло на двигатель, быстрее прогревается двигатель и дольше остывает. В поисковике набери АВТОТЕПЛО и увидишь что это такое...
  19. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    ОК!
  20. МАСЯНЯ
    дома было старое одеяло из верблюжей шерсти.
    теперь оно служит как хранитель тепла.
    кстати остался еще кусок если кому надо могу подарить
  21. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    МАСЯНЯ, мож я излишне мнителен, но твой "хранитель тепла" из шерсти не вспыхнет на горячем двигателе, мож фольгу какую-нить к нему приладить? Сильно не пинать, выссказался исключительно из соображений пожарной безопасности.
