Зима. Холодно. Ставим на ручник на ночь?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем unitek969, 6 ноя 2007.
  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    всегда ставлю на ручник + 2 скорость, проблем не было. эксплуатирую вторую зиму. Колодки прилипли один раз когда машина стояла 3 недели :)
  2. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Реально! Прочёл эту тему и вспомнил, что недавно появился свободный ход в ручнике. Решил проверить, потрогал левый диск, пормально, потрогал правый... подскажите, чем лечить ожог? Короче, клинит именно трос и как тут и говорили, именно правый. Снял колесо, постучал по рычажку, колодки отошли, продолжил путь. Но вот что меня заинтересовало! Там есть крючки чтобы повесить пружину, которая бы возвращала рычаг в отжатое состояние. Их у меня нет ни с одной стороны, ни с другой. Вопрос знатокам: они там должны быть?
  3. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Купи в аптеке крем "СПАСАТЕЛЬ", поможет не сомневайся.
  4. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    на ручник не ставлю
    научен уже,оставляю на первой передаче.Последствия такие после ручника .На правом заднем колесе цилиндр полностью не отошол.При разгоне выскочило ! и stop неисправность тормозной системы.Клипом выяснил разность вращения колёс .ВД вроде помогла больше не выскакивает такая ошибка.Правда и на ручник больше пока не ставлю.
  5. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Да, было такое. Развернулся с ручником, дёрнул хорошо. Выскочила ошибка АБС. Видимо заклинило колесо. Хорошо, что тут же и припарковался. Уезжая сдал назад, колесо расклинило и ошибка пропала. Кстати, заметил, что если сдать назад, расклинивается! В ближайшее время подберу и поставлю пружины.
  6. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    незабудь выложить ТТХ подобранной пружины.
  7. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Принимайте в клуб лошар :)
    Вчера ставил машину на стоянку под небольшим уклоном, переменживался, поставил на ручник (млин, еще читал эту тему, но как-то надеялся на "авось")
    Сегодня с утра - новогодняя елочка - "АБС" и "Сервис".
    Колодки быстро "отошли" - елочка погасла.
    Но ручник теперь на треть идет свободным ходом, потом прихватывает - судя по всему или примерз или растянулся тросик.
    Поставил в гараж, сутки покатаюсь на служебной развозке, завтра посмотрю - или надо будет ручник "подтягивать", или "отпустит".
  8. Camelia
    В тепле все уляжется,не надо ничего подтягивать.
    Такое было на всех 4-х колесах http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=309160&postcount=1
  9. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    Ставлю на ручник и скорость каждый вечер, часто бывает под большим уклоном, утром сел и поехал ни каких проблем даже в сильный мороз.
  10. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Ничего там не растянулось, рычаг на супорте назад не вернулся, то есть колодки остались поджатыми, вот и появился свободный ход. Читай выше немного.
  11. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Одел перчатку и рукой отодвинул рычажок суппорта назад . Колесо то зачем снимать ?
  12. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Поставил тепловентилятор на заднее правое колесо. Пока подожду.
    Советы обнадежили :)
  13. Camelia
    Кто то,где то написал что ставят шланг от пылисоса в глушитель и направляют на суппорта,колодки и.т.д. ,попробовал,помогает но долго греть надо,я обычно все что надо греть пользуюсь феном строительным,а с ним надо быть очень осторожным.
  14. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    а где греть-то надо - заднее колесо изнутри?
    Я немного далекий :)
  15. Camelia
    Конечно изнутри-суппорта,колодки,тормозные цилиндры,колеса греть не надо,нет смысла!!!
  16. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Отчитаюсь - снял правое заднее колесо, еле крутилось.
    Увидел этот тросик с креплением, постучал - отпустило.
    Побрызгал ВД-шкой, все ок.
    Правда, шум суппорта немного напрягает. Но колесо в свободном полете секунд 10 крутится, думаю не заморачиваться.
  17. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Учитывая то, что я никогда не видел данной конструкции, на ощупь действовать не мог. Извините, возможно, я не такой гибкий, но и сейчас не повалявшись я бы пожалуй не достал.
  18. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    надежный выход только один, меняем тросики и ездим спокойно, я по осени поменял, теперь всю зиму спокоен за ручник. нестоит изобретать там велосипед, нетак уж и дорого новые, брал около 1500 пара + поменять что-то около 500р.
  19. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    В общем, разобрал я вчера точнее уже сегодня, эту конструкцию.
    После того, когда все побрызгал ВД-шкой помогло все до ближайшей стоянки, поэтому было принято такое решение.
    Действительно, там должна быть пружинка, а ее нет. Именно поэтому ручник до конца не отходит.
    Сегодня буду ехать к местным кулибинам за решением.
  20. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
