Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    12 голосов
    4,3%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,8%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,2%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    аккум крутит нормально у меня. один раз крутил раз восемь, штатно с кнопки. после доброй прокачки грушей запустил с первой попытки. темп +5, -8, причем разницы никакой нет... надо ехать на диагностику(([/QUOTE]
  2. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Всем доброговремени суток! Подскажите какой АКБ должен стоять на дизеле?У меня стоит 70 А.Плохо крутит движок.Помогите советом.
  3. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    это не так существенно как то насколько акб разряжен
    зимой при коротких поездках хронический не до заряд
    померь напряжение если вольт 12 то 50% емкости
    надо заряжать
    у мну 75ампер трех годичный и тоже плохо крутит
    замерял, показал 12.2в
    поставил на зарядку малым током поднялось до 13.2 и не растет
    75% емкости((
    сульфировался из за хронического не до заряда
  4. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Рено на дизель ставит 70/720.
  5. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Если Ваш аккум с утра дает не менее 12.4 в - пока все в норме. Если меньше - думайте.
  6. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    В эти холода у всех проблемы с аккумуляторами. Особенно когда поездки короткие, недозаряд охрененый.
    На это время нужно отменить вклюяеный ближний свет, габариты в светлое время суток :-D .
    Меня пока бог миловал, до -25 доходила температура, вроде запуск нормальный, боюсь сглазить.
    Ни чего в топливо не добавлял, заправка на Луке!!!
  7. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Всем добрый вечер. Парни, столкнулся с проблемой: Автомобиль Renault Megane II 1,5 DCi заводился при -25. Недавно в -23 не завелась с пятого раза, сел аккумулятор, поставил на зарядку, на след день в -15 тоже самое - автомобиль заводится сразу, работает 5-10 секунд и глохнет, причем как только глохнет, начинается жужжание какого-то (видимо) датчика или насоса (к нему еще снизу подходят 2 шланга диаметра 1 см каждый) с правой стороны двигателя, чуть выше аккумулятора и пока он жужжит (1-2 мин) авто не заводится вообще. Маслает безпрерывно и все. Помогите советом. Что делать? Как завестись? Заранее Спасибо.
    В топливо заливал антигель Hi-Gear.
  8. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
  9. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Какая незамутненность :)
    Парафин выпадает не сразу, влияет не просто температура, а
    время действия низкой температуры.
    Так что лучше всего ждать весны, как я :)
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ АКБ ПО НАПРЯЖЕНИЮ
    Степень заряженности
    100%-12,7
    80%--12,5
    60%--12,3
    40%--12,1
    20%--11,9
    0%---11,7
    *указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С.
    **Напряжение необходимо определять высокоомным омметром.
    Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
  11. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Все равно это субъективно ! Если машина под окном ночует , то все не то !
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Интересно с каких это пор напряжение,меряют ОММЕТРОМ пусть и высокоомным?
  13. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    В топливо ничего не добавляю. Запрввляюсь на Лукойле. Пользуюсь рекомендациями, приведенными на форуме, то бишь, - перед запуском должна быть выключена любая электроника (свет, магнитола, обогрев...) и включена рециркуляция на минимум. Минут через 5 начинаю не быстрое движение (если запотеваю стекла немного добавляю обдува на стекла). Через 2 км стрелка уже стоит на первом делении. И это есть здорово! :)
  14. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Не придерайся, но вольтметр точно должен быть хороший и поверен, что бы быть уверенным в показаниях.
  15. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Забей, обычная опечатка, с сайта Варты, который все цитируют.
    http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41
    PS Вот нашел противоположное мнение:
    "...Старение (разряд) АКБ приводит к тому, что напряжение, которое он способен обеспечить под нагрузкой падает за счет больших потерь на внутреннем сопротивлении, при том, что без нагрузки его значение остается практически тождественным новому (полностью заряженному). Поэтому определить состояние АКБ просто вольтметром практически не представляется возможным.
    ...Напряжение отсоединенного аккумулятора практически не зависит от температуры. Зависит внутреннее сопротивление и количество запасенной энергии. Стартер плохо крутит по причине большого падения напряжения на внутреннем сопротивлении, а ограничение времени работы стартера связано с пониженной емкостью аккумулятора из за сниженной активности химических реакций..."
    http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
  16. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Ты не любил , тебе не понять !*ROFL* *ROFL* *ROFL*
  17. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Оценивать состояние аккума по напряжению (разовые замеры, без наблюдений) дело неблагодарное и очень приблизительное - слишком много факторов влияния. Лучший инструмент - ареометр. 1.27 - и живи счастливо. Если после подзарядки не набрать плотность - думай о замене.
  18. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Нагрузочная вилка нужна к этому вольтметру хорошему и поверенному !
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Это точно -не понять;) . Я это к чему написал? вот тут почитает эти рекомендации несведущий в электрике человек и будет пытаться мерить акб омметром и спалит на фиг прибор..
  20. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    А подключу ка я вольтметр и буду по утрам при заводке просадку напряжения смотреть. Под такой нагрузкой наверно самый лучший показатель состояния АКБ. Как думаете? Можно таким образом выявить начало конца АКБ?
