Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    такая же хрень появилась, тока обороты на холостых 800. и толчок ощущается при переключении с 1ой на 2ю
  2. Romero
    Romero Только зашел
    30 сен 2011
    Gomel
    Толчков не было. Проблему не решил. Стали Морозы Вибрация исчезла... думаю временно...
  3. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    А у меня два вопроса
    1. Заменил кость, а оригинальная у меня чуть согнутая, это нормально?
    Во всех магазинах пересмотрел, дрянь у нас одна, а у официалов 200баксов. Кароче, выбрал, что по тверже, как на оригинальной, но обратил внимание, что продаются только прямые.
    2. Вместе с косточкой заменил верхнюю подушку. На ломе почти новую купил (у нас с европы контейнера битого лома привозят, всё что угодно можно за треть цены купить). Вибрация прошла, в салоне тишина, кайф просто, но выезжая из гаража в горку двигатель аж подпрыгивает Вибрация страшная. На холостых всё ок, а в горку трогаться - беда одна.
    У меня мысль, может я не на свое место верхнюю подушку завинтил, там диаметр будь здоров, я винт к мотору привинтил, а саму подушку вместе с мотором по центру крепежных отверстий поставил и прикрутил. Может по этому и вибрация пошла? А может из за не родной косточки?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    верхняя гидро подушка отвечает за тряску на хх
    эта косточка - за дергунчик пр движении
    есть ещё подушка кпп и верхняя балансирующая косточка для мягкости движения.
  5. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    очередной глупый флуд. всё что ыт и мог написать.
  7. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Блин, сегодня с бубном вокруг машины танцевал.
    Двигал верхнюю подушку (с мотором вместе). Оказывается это тоже важно.
    Но всё равно, если с гаража в горку без разбега (градусов 15-20 навскидку) не хочет ****. Вибрация такая, что аж мотор выпрыгивает. А если мне на подъеме где остановится надо будет?
    На старой, оригинальной косточке и на новой - один хрен. Причем с оригинальной на холостых вообще щас нет вибрации,(с заменяной верхней), как будто не работает мотор аж прикольно.
    Вот как я мотор поднимаю
    домкрачу машину штатным домкратом, подставляю опору, а затем потихоничку опускаю домкрат (мож. кому полезДно будет)
    Может это в другом проблема, но до того как менял верхнюю подушку, такой сильной вибрации на горке никогда не было.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Дай фото под капотом. Без крышки.
  9. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    А что именно интересует? Завтра широким объективом...
  10. Camelia
    А с чего взял что у тя вибрация двигателя на троганье с места на подьеме?
  11. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    А что, еще что то может болтать машину как припадочную? Ставлю на подъем и пытаюсь тронуться. в резонанс аж вводит корпус. Как будто тяги не хватает.
    На ровной поверхности всё ок, и тяга вроде в норме, и расхода нет (5-5.1 по городу за день езды).
  12. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Надо сказать, что эта бага вылезла, когда я верхнюю поменял. И еще, когда менял, то откручивал еще и вилку алюминивую, которая к мотору крепится, т. к. никак не мог подушку вытащить. Ну закрутил обратно ключем с трубой, всё ок вроде.
  13. Camelia
    Проверь *салонтблоки* рычагов,особенно задний и на всякий случай и шаровые!
  14. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Ладно, завтра, мож и фото выложу. Темно у мну в гараже (гараж в доме на 12 персон, тут блин не принято, штобы сам копался под машиной. На меня смотрят как на придурка =-O, :-| блин. А шо делать... :-\ )
  15. Camelia
    Так устрой праздник-осмотр всем домом.:p
  16. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Здравствуйте, это я опять, теперь с фотками. Итак:
    Мотор снизу
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
    Сверху
    Фотки уменьшал по размеру, оригинальные - по 3 метра весят.
    Верхняя подушка - голубая (других на ломе не было) 8200 592 642
    Вот, на ней куча номерков, зависит от цвета полосы на крепежной головке (на фото мотора сверху видна голубая полоса)
    Нижняя, как уже писал - не фирменная, но жесткая, даже пожалуй жестче чем оригинальная. Причем мнял я ее только открутив два болта, которые ее держат. Тут читал на форуме , что надо бы и винт кронштейна ослаблять, зачем? Ну вобщем как-то так...
    Да, *салонтблоки* вроде нормуль.
  17. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Заведи дрыгатель , отпусти вертикальные болты крепления подушки . Дай поработать на холостых , затяни болты при работающем двигателе .
  18. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Я не только так делал. Ставил на ручник и с нажатой педалью газа стравливал по немногу сцепление. Не сдвигается мотор.
    Полагаю не в этом дело. Посмаривал сейчас Dialgys дык такую вещь обнаружил:
    Вот мой мотор
    А вот как его (LM0F) показывают официалы.
    у меня нет повернутой кости. Т.е. я то верхнюю подушку заменил, а она жидковата и к ней требуется вехняя кость. На корпусе машины посадочное место есть, а лапа к которой она крепится - дугая. Может в субботу на лом поеду, если всё найду - поставлю, отпишусь.
  19. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Если у тебя 724 движок, то он крепится без косточки, как на фото.
  20. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Был сейчас у официалов наших, выпытал, что для моего мотора (что на фото) родная подушка - 8200 592 642. Как у меня.И да, недолжно быть там верхней кости. Так какого же он после замены верхней подушки стал вибрирывать то во время троганья? :(. Завтра старую поставлю, погляжу...
