Заглушил и больше не завёл.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lexus22, 9 фев 2012.
  1. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Здравствуйте. У меня проблема. С утра при морозе - 20 завел своего мегашу 1,5 dci, прогрел и поехал. Двигатель примерно проработал 25-30 мин. Остановился и заглушил движок. Примерно через 20 мин после этого двигатель не завелся. Машину отбуксировали в тёплый бокс где она простояла 2 суток. Результата никакого. Стартер крутит а двигатель не заводится. БК не выдаёт никаких ошибок все как обычно только двиг не заводится. Может кто подскажет чего дельного?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Начать наверно нада с проверки подачи топлева, мож воздух*PARDON*
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    компом для начала почитать- иначе будешь вслепую тыкать.
    воздуж никуда не денесьтя - а топливо ты врядли провериш на глаз.
  5. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
  6. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Да компом с клипом оно конечно вернее будет что тут правда гадать. Вот только для этого машинку в сервис нужно буксировать. А датчик коленвала никак проверить нельзя?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Без компа никак. Профилактически снять фишку, почистить, поставить. Ну считать работает ли кв и давление - можно любым универсальным сканером. Пригласи диагноста.
  8. dima7
    dima7 Новичок
    2 дек 2011
    Краснодар
    dima7
    Возможно ситуация из таких случаев :
    Х
    если у кого есть проблеммы с залипанием игл на форсунках, или детонацией предвпрыска - попробуйте помыть форсунки не снимая винсом. помогает многим. с возрастом иглы форсунок закоксовываются и сутра на холодную давления не хватает для осуществления работы по подьму иглы - от этого стуки посторонные как эхо , а также плохая заводка - например только с толкача. если насос живой а форсы закоксовались - это вам поможет. делать надо на горячей машине - лутше смывает.
    http://www.youtube.com/watch?v=PbBLd...qZ9DKLc_nI_Pei
    __________________
  9. Костепундер53
    клапан на тнвд... иши тема была эта гдето..
  10. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Да скорее всего так и сделаю.
  11. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    А что за клапан это который рядом с датчиком тепмературы топлива на ТНВД. Если можно киньте ссылку на тему про клапан.
  12. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    регулятор давления что на тндв если делает проблемы, выдает сразу чек. датчик колена не чекает. я бы (за неименем диагностики) снял бы датчик колена, промыть почистить. проверил бы подачу топлива( приоткрути топливопровод с форсунок). и попробовал бы скинуть фишки с компа вспрыска(за акумом) может не контачит что. ну и естественно проверить все предохранители(и те что на акуме), может не приходит плюс на вспрыск вобще.
  13. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Придохранители проверил все, те что в салоне и под капотом (пришлось дофига чего разобрать чтобы подлезть к блоку с ними и вытащить его) вот нодо бы наверное посмотреть датчик коленвала. А где он находится?
  14. Camelia
    И еще на (+) клеме АКБ крайний правый(30А) отвечает за систему впрыска.
  15. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Эти тоже были проверены совместно с блоком всё прекрасно звонится.
    Так подскажет кто нить где находится датчик коленвала?
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    где маховик .сверху. на датчик подходят 2 провода.
  17. Camelia
    Добавлю ориентир
    в кружочке 2 стрелки - провода.
  18. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Спасибо. Попробую найти.
  19. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Да в реностар буксируй...че голову ломать то! Да и быстрее будет.
  20. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    После недолгого осмотра удалось обнаружить датчик коленвала. Датчик снял, снаружи визуально он был измазан рыжей пылью. Всё это дело я почистил и протёр. При прозвонке контактов было показано сопротивление 650 Ом (незнаю что это бы значило но думаю что он рабочий). Поставил обратно и попытался завести - результата 0. Думаю что остался один вариант диагностика клипом. В общем буду обращатся к диагностам.
  21. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    глянь на ремень грм. наместе?
