После холодного пуска скачут обороты ХХ
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Serzho56, 12 фев 2012.
  1. Serzho56
    Serzho56 Banned
    5 фев 2012
    Serzho56
    Интересует причина сего явления. В -24 раньше зародилась нормально, сегодня после пуска обороты секунд 5 прыгали потом опустились до 1200 дальше обычный прогрев. Какова причина? Вариантов несколько. 1 Вчера заправил полный бак может соляра? 2 Может какая форса льет или не добивает? Либо еще варианты.
  3. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    В - 24 завожу 1100-1300 потом медленно скачут опускаясь к норме 800(если печка не включена или др оборудование)
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
  5. Игорь333
    Игорь333 Только зашел
    23 янв 2011
    Нижний Новгород
    Приветствую, у меня таже беда, только бензиновый движок 1.6, Меган Экстрим. Делал диагностику у официалов, чистили дроссель - без результата. Что народ советует?
  6. Camelia
    Подзарядите АКБ,зима же!
  7. Serzho56
    Serzho56 Banned
    5 фев 2012
    Serzho56
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Отправил по верному адресу - для общего развития тоже полезно ознакомиться.
    Дизель говоришь, будет тебе дизель - "спешл фо ю".
    А дубли тем плодить нехорошо. :cool:
  9. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Там ничего про холодный пуск нет.
  10. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    А никто и не утверждал,что там что-то будет... Мною лишь указана общая тематика обсуждаемой проблемы и "площадка" для развития дискуссии.
  11. МАСЯНЯ
    может быть несколько вариантов причин.
    и фильтр и другой фильтр и насос и форсунки и датчики там всякие и саляра. надо по очереди проверять или на диагностику или забить до первого стука:-D
  12. Serzho56
    Serzho56 Banned
    5 фев 2012
    Serzho56
    Позновательный ответ. Хочется конкретики. Про насос и форсы думать даже не хочу пробег мал еще для этих головных болей. Клип тоже все гуд показал. Кроме датчик фреона. Кстати никто не скажет где он стоит?
  13. МАСЯНЯ
    из этого .
    конкретно ни кто ничего не скажет.
    а про датчик фреона где то темка была.
    Кашпировский может диагностику дать вашему мотору на расстоянии.
  14. МАСЯНЯ
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    А может на улице -24, и заведясь на трех котлах двигателю сложнно выровнять давление и подклюсить четвертый. Да нормальное блин поведение для авто с загустевающей соляркой среднего качества. Забей.
  16. Serzho56
    Serzho56 Banned
    5 фев 2012
    Serzho56
    Тоже больше склоняюсь к солярке. На 3х котлах троила бы. А тут обороты поскакали плавно и все. Наверное стоит все таки антигель лить при такой температуре. Я только кастрол тда лью.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну я те помог чем мог.
    3 котла на 1200 оборотах не увидишь - тока на 800.
    она поэтому и поднимает обороты чтобы четверная заработала.
    это всё связано с густотой соляры напрямую.
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Кастрол ТДА это и есть антигель.
  19. Serzho56
    Serzho56 Banned
    5 фев 2012
    Serzho56
    Тда как антигель не работает проводил эксперимент. Заливал в одну бутылку тда в другую хайгир. В бутылке тда саляра замерзла. Сегодня утром 28 было. А с хай гир чуть помутнела. Тда я использую только как смазывающую присадку. Как антигель толку нет. Тда брал в гамбурге. Так что явно не подделка.
  20. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
  21. Serzho56
    Serzho56 Banned
    5 фев 2012
    Serzho56
    Молодец постарался, только все это филькина грамота. Я убедился собственными глазами. Попробуй опыт в бутылке с одной заправки.
