Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    C SNR проблем нету с абской? Я поставил FBJ и после 70-80 км/ч загорается ошибка АБС и только заглушить/завести машину помогает.
  2. alexzhm
    alexzhm Только зашел
    28 ноя 2010
    Пенза
    На переднем колесе менял? плохо поставил датчик абс в кольцо. С неоригинальными подшипниками кольца чуть нетакие, оставлять лучше родной реношный.
  3. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Скажите пожалуйста если по каталогу размер переднего подшипника ступицы мегана такой-же как и для логана, пары ниссанов и других рено, то в чем отличие для ABS и бег него?Физический размер подшипника не меняется?только присутствует какая-то фиговина для ABSки?
    Это я все к чему. Стучит правое переднее колесо (подшипник), но на логане я их менял около 10-12 раз (логан без ABS), туда все время ставились подшипники с 41-го москвича (на ямах одинаковый ресурс что российского, что французского, что немецкого подшипников) Смогу ли я этот же размер установить на меган используя старую "родную" хрень для ABS?
  4. Renaultik
    Renaultik Новичок
    11 авг 2010
    питер
    там на подшибнике помимо "хрени" есть еще и магнитная лента ABS вот в чем разница
  5. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    А кто нибудь знает физические размеры переднего ступичного подшипника?
  6. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Кто менял, или видел как меняют передние подшипники-сталкивались ли с РЕЗАНИЕМ болгаркой подшипника=-O ?
    Только что был на типа фирменном СТО попросил аккуратно снять и вставить новый подшипник, мне сказали что так не бывает -мы все подшипники режем=-O . Может я что-то не догоняю...., но когда менял на логане...жигулях...болгарки у мастеров и близко не было в руках!!! По сути старый подшипник особо не нужен, но отношение...МЫ ВСЕ РЕЖЕМ*NO*
    И опять же здесь писали, что были случаи не срабатывания магнитной полосы но новом подшипнике, использовали с родного....
  7. CEPEFA
    CEPEFA Новичок
    24 май 2011
    МО
    Месяц назад менял передний подшипник у оффа в "Авангарде" - тоже резали болгаркой, да и хрен с ними, хотя что-то настораживающее в этом я тоже почувствовал. Меня вот другое беспокоит. Вчера ночью загудело колесо, пришлось 200 км доезжать с гудящим и бьющим колесом. Сегодня давай с братаном разбираться в чем дело - оказывается открутилась ступичная гайка. Её затягивают с усилием аж 280 Нм (у колесных болтов усилие 110 Нм) и обязательно вальцуют/фиксируют. Этот мастер-фламастер затянул ее хорошо, но вальцовочные лапки, которые на гайке, к оси так зубилом и не прибил. Ну короче я в шоке и рад, что все обошлось.
    А вот нифига и не обошлось. Неделю покатался нормально и опять начал гудеть, и с каждым днем все хуже и хуже. Короче сгорел мой Mapco 26126 Комплект подшипника ступицы колеса 1 119,65 руб. На этот раз менял его в случайном сервисе, братья-молдаване в четыре руки управились за полчаса (говорят на Логанах собаку съели) и 1400 рублей. Ждал того момента и дождался - сами шлепнули зубилом два раза. Болгаркой ничего не резали. Подшипник в Экзисте купил итальянский Pilenga PW-P 3637 Подшипник передней ступицы, abs 831,47 руб. (пришел комплект - подшипник с магнитным кольцом, держатель датчика абс, стопорное кольцо и ступичная гайка).
  8. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Такие значит мастера, а может подшипник заклинило. Мне меняли без болгарки, дома валяются.
  9. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    В итоге поменял подшипник. У так сказать гаражных мастеров. Все таки резали, но не весь подшипник :-D как меня напугали, а только одно внутреннее кольцо. "магнитную сторону" сохранил на всякий случай...хочу еще разобраться с ней. Ведь подшипник с 41 москвича стоит в разы дешевле. :-D Дело Кулибина живет!!!
  10. Илья811
    Илья811 Новичок
    30 окт 2010
    Лен.обл
    кто-нибудь ставил передний подшипник r155.80?
  11. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    ребят поставил 2 передних подшипник загорелся абс проверял на компе на левую сторону нет сигнала датчики целы менял местами что может быть
  12. Илья811
    Илья811 Новичок
    30 окт 2010
    Лен.обл
    Неужели никто не ставил такой подшипник snr r155.80 смагнитным кольцом абс?Какой вообще нужен?И может ли кто-нибудь объяснить в чем различия между магнитными кольцами разных подшипников?Чем отличается r155.75 от r155.80(оба SNR)?
    Андрей198510 нравится это.
  13. Camelia
    SNR r155.75
    http://www.akadia.ru/info/autoresou...Link=YXJ0aWNsZT09UjE1NS43NXx8YnJhbmQ9PVNOUg==
    SNR r155.80 для Логана с ABS
    http://www.akadia.ru/info/autoresou...Link=YXJ0aWNsZT09UjE1NS44MHx8YnJhbmQ9PVNOUg==
    Посмотри *Применяемость*
  14. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Тоже загудел задний правый подшипник, собираюсь заказывать SNR R155.77, я так понял этот подшипник с завода ставят?
  15. Camelia
    В последнее время появился гул,поднял авто на домкрат и началь крутить колеса,и вот что имел,добил.
    А вчера перешел к замене заднего левого,спасибо Саше за его отчет http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13673 ,только своего без пресса не мог вытащить,ровно 45 мин надо было все снять и смонтировать в обратном порядке.
  16. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да звуки страшные,у моего друга на нексии передние ступечные подшибники так вынашиваются и довольно часто,уже много раз менял!
  17. Papa.karlo
    Пожалуйста;) У меня он тоже плохо шел, собирался уже сбегать со ступицей на станцию и прессануть:-X Потом приятель начал помогать кувалдометром, там что то хрумкнуло и он начал двигаться:-D
    Новый заходит "на ура" хоть и туго:)
  18. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Появился ГУЛ.
    Появился гул в салоне, идет как-будто с лева спереди, при скорости 90 поворачиваешь на право гул исчезает на лево гул остается. Поднял перед, покрутил колеса, левое не шумит люфта нет, правое колесо шумит и люфт есть, думаю что ступечный правый, но почему гул как-будто с лево идет. Какой подшипник нужно, сколько стоит и где в Омске магазины для французов есть, может СТО хорошее по Реношкам подскажете в Омске? Или самому заменить ни чего сложного, на ВАЗ-21120 менял сам.
  19. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Нихрена я ступичную гайку отвернуть не смог.*NO* Даже язычки с гайки никак не отгибаются. Чем их подцепить?
  20. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    При открученой гайке все равно не видно подшипника. Только шлицы шруса.
    С трудом представляю себе, как можно вытащить внешнюю обойму из поворотного кулака не снимая его, а как описано в отчете. Еле прессом выдавили
