ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    Все стружководы через это проходят,главное терпение и ее можно перебороть,просто надо все промывать бак-трубки-грушу,менять новый фильтр,все обезжирить разбовителем,продуть и еще раз промыть и не ставить инфицированные детали(конторльно пропускной клапан и рампу).
    *Паука*-распределительную рампу под замену,если в ней остается стружка ее снова гонит в форсунках и представь такой случай:меняешь клапана или новые форсунки а рампу нет...снова пападос.На счет ТНВД,одна цифра страшного ничего не должно быть,хуже с форсунками,если еще раз разберешь то обрати внимание на распылитель-сколько дырок имеет 5 или 6.
    Вечером посмотрю на продукцию делфи(форсунки).
  2. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    В распылителе 5 отверстий. А чего "паука" не ставить ведь и трубки тогда тоже под замену: он промыт как и трубки высосго давления всякими мыслимыми и не мыслимыми химикатами + из компрессора продул, вот только времени не хватило на ультразвук все отнести, но и это не проблема можно все снять заново и на мойку.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    навряд ли отказал эбу ..все же мне кажется форсы с 724-тогда они не пропишутся на 728..если интересно давай поробуем . есть у мя дома форса я могу дать тебе её код поробуй пропишется или нет
    еще вопрос: как сейчас заводится на хлодную -горячую ..
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не обижайся.. просто задал вопрос и свалил..а нам же нужно уточняющие вопросы задать
  5. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Дружище у меня своего клипа нет, тянуть авто на галстуке просто нет времени, заказать приезд в гараж с клипом , атом ценник.Поэтому ищу сейчас клапана по приемлой цене , либо комплект форсунок чтобы были по номеру схожи.
    Авто запускается с пол пинка но жутко трясет и колотит сам двигатель долго не насиловал ,машинка на приколе, педаль не информативная - одним словом троит или двоит фиг поймешь.
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    с ТНВД 99,9% -порядок ,надо разбираться с форсами..и еще ...если заводится с пол пинка , то значить клапана еще работают...ну если только один похуже остальных..
  7. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Вот не поленюсь , сниму на видео как "тачка" запускается и выложу на youtube - чтобы не думали что фуфел гоню .
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да никто и не думает..а если снимешь , то хуже не будет..:)
  9. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Вот как-то так, такие вот качели
    http://youtu.be/mwWRYd9kZWc
    Повторюсь, авто на этих инжекторах работала изумительно, только запуск был эфиром теперь все донаооборот:(
  10. Camelia
    Одна форсунка не работает,стучит-шлепает.
  11. Camelia
    Трубки можно промыть,а вот внутрению конструкцию паука практически невозможно,даже ультразвуком.
  12. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Ладно завтра глушану 4-ю на пауке, потом отпишусь как на работу повлияло.
    И вот что еще пришло в голову мы когда вписывали новые инжекторы БК их не принял , нам ничего не оставалось как вписать коды моих родных форсунок, а эти коды были в мозгах или кто другие им присвоил на hatridge теперь одному господу богу известно, никто же не додумался переписать те что в эбу находились на момент начала прописки.
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Если будешь разбирать,форсу,обрати внимание на,иглу распылителя
  14. Camelia
    Ну вы и молодцы...
  15. Camelia
    сергей80!
    Значит так,у тебя 728 или 729,форсы Евро3,Донорские с таким *ejbr03101d* кодом Евро4(еще пару штук кодов под евро4 есть),поэтому и не прописываются,ЭБУ не видит.То что стерли и не сохранили коды твоих форсунок конечно *тупанули*,что посоветовать даже не знаю:покупать новые-полный пападос,свои ремонтировать и получить новый код-пападос,покупать б/у и через некоторое время их ремонтировать(если еще они небыли скрыты и не нарушены рабочие параметры) -опять пападос.
    *PARDON*
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Могу дать коды на 4 форсы Евро 3. Лучше хоть какие, чем никаких.
  17. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Значит заглушил как и говорил 4-ю, еще хуже стало мотор трясти.Либо в мозгах ЭБУ каша, либо параметры форсунок ушли . Надо искать стенд и тестить форсы и присваивать новый cr .Скинь в личку коды , только чтобы без ошибок ,спасибо.
  18. Camelia
    сергей80 промой еще раз всю систему,найди паука,на ТНВД новый клапан,новые клапана для форсунок и отдай свои в ремонт для получения нового кода,чужие коды тебя не спасут.
    Кодов с параметрами форсунок и я могу скинуть,но они тебе не помогут!
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
  20. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
