LED подсветка прикуривателя
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Demo31, 27 апр 2012.
  1. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Не горела подсветка прикуривателя, стал менять лампу, колпачок сохранить не удалось. Сделал так:
    Подробных фото не сделал, фотика под кукой не было. Делал примерно так-же как на лагуне
    Если есть еще где-то такая тема прошу прощения не нашел, тогда перенесите.
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    как консоль снимал???
  4. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Руками:-D
  5. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Там все на клипсах, поддеваешь и все снимается.
  6. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Снимаешь кольцо около рычага передач, отключешь разьем прикуривателя, все на многоразовых защелках, после того как снял пластиковое кольцо, отсоединяешь панель с кнопками подогрева (если таковая есть). Не сложно ;)
    P.S. Я просто купил лампочку диодную с соответствующим цоколем. ничего не паял. аккуратно поменял и все)))
  7. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ок будем делать спс
  8. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    С лампочкой светит неравномерно, а точкой. Когда полосу ставишь все кольцо вокруг гнезда прикуривателя светится. Ну в общем кому как нравится.
  9. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    а резистор на сколько ставить? 1 кОм?
  10. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Я стоавил на 1 кОм, но можно и побольше, уж больно ярко получилось. Поменять руки не доходят.
  11. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Я правда менял лампочки на диоды в кнопках стеклоподъемников, так там я ставил сопротивление на 2кОм. Самое оно получилось
  12. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Заменил лампочку и колпачок синий в подсветке прикуривателя, теперь горит с зеленоватым оттенком. Как было изначально - не знаю.
    Скажите, должен светить чисто белым? Т.е. у меня слишком яркая лампа или хреновый колпачок?
  13. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Короче, заменил лампочку на купленную с 5мм светодиодом. Пришлось укоротить немного и светодиод и пластиковый цоколь. Яркость - то, что надо и по оттенку не отличается от всего остального.
    Теперь надо в кнопках ЭСП поменять, а то задолбался там лампочки переставлять.
  14. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    фото лампочки в студию!!!
  15. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Да ничего особенного, типа такой:
  16. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Диодик благополучно сдох. Похоже от большого тока. Резюк не мерял, но вроде что-то около 500 Ом стоит.
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    сделай проще, два проводда припаяй к ленте диодной и будет счастье !!!! без сопротивления!!!
    ps. могу кусочком ленты поделиться , есть желтая и зеленая , себе ставил желтую см 10 дам хватит за глаза
  18. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Да возьму такой же, но с резиком на 2 кОм припаяю без цоколей этих...
  19. роман13
    роман13 Только зашел
    19 апр 2013
    саранск
    salomon1817
    Ребят извините не в тему,но не подскажите какие именно провода идут на подсветку салона??хочу в ноги ленту подключить)может фото есть или схема какая то))спасибо)
  20. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а поиском не пробовали пользоваться! целые темы есть! вот например там все расписано что как и почему
  21. moto_alex
    21 окт 2009
    У аатора темы, вроде лента и все равно с сопротивлением. Как надо делать правильно?
