Дизель 1,5DCI 106 л.с Проблема! Жду от всех помощи!!!!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bigden, 16 май 2012.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тут всё в кучу похоже ошибки
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    панель давления,
    панель заряда,
    панель уровня батареи?
    парковочный тормоз контроллер?
    Вроде такой перевод, может кто поправит.
    Автомат что-ли?
    Сначала решил- на заряд аккумулятора ругается, но непохоже.
  4. Алексей950
    Алексей950 Только зашел
    16 май 2012
    Алексанров Владимирская область
    Алексей950
    Нет не автомат, механика 6ти ступка. Жду дальше предположений что может быть не молчите люди если у кого-то такое было.
  5. Алексей950
    16 май 2012
    Алексей950
    Я тоже так думал, а не которые говорят что контакты смотреть в коммутационном блоке, вроде как что что-то с проводкой говорят! Кто говорит что датчик охл жидкости. Я не знаю что куда лезть...
  6. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Думаю, для начала надо все-таки блок реле под капотом перетряхнуть на предмет плохого контакта. С левой стороны по ходу движения под капотом. Занятие увлекательное, там такой бутербродец собран, без матюгов точно не обойдется. Мануал на форуме где-то был с фотками. Под рулем посмотреть релюшки, может там где контакта нет, хотя маловероятно. Если не поможет- искать КЛИП и считывать ошибки.
  7. Camelia
    АКБ в каком состояние,сколько показывает до и во время запуска,значок ручника+СТОП не появляются???
    Но лучше сразу подзаряди АКБ или у кого то одолжи на пару запусков.
  8. Алексей950
    16 май 2012
    Алексей950
    Акб конешно родной стоит 2007 года но проблем не было хорошо крутил даже в минус 32было в этом году и на улице стояла. А лампочки вроде такие не загораються...
  9. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Дуй делай диагностику Клипом а там видно сразу будет что где подкрутить а что поменять...жэ...
  10. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Ребят, это французский и с ошибками слова написаны. "Panne" - это по-французски, дословно, "авария", в нашем случае - ошибка.
    Panne pression - ошибка давления (вопрос, давления чего?);
    Panne recharge - ошибка перезарядки (предполагаю, что речь идет о том, что зарядка на аккумулятор не идет от генератора);
    Frein batterie d'huile (frein - тормоз; batterie - аккумулятор, батарея; huile - это масло), целиком что-то непонятен смысл...;
    Frein parking a controler - управление стояночным тормозом.
    Надо делать диагностику, а вообще, скажу тебе, аккумулятор очень быстро может сдохнуть, у меня это в одночасье произошло, тоже зимой крутил отлично в -30, в июне потом на дачу поехал, заехал на заправку, начал заводить, еле завел, ехал ночью с ближним - фары мерцали как бы... На след. день новый аккум поставил все проблемы исчезли. Аккумулятор был родной, проходил 6 лет.
  11. Camelia
    Он может сдохнуть моментально.
    Panne-Отказ,пробой.ошибка.
    Может быть отказ датчика давления хладагена или масло,отказ зарядки АКБ(но при этом должно загораться значок АКБ на панели),тормозная система-ручной тормоз-АБС это одно целое и если питание АКБ ниже 11-и или 9-и вольт опять - отказ.
    Многие датчики отказывают в работе из за не хватки питания,по этому и предложил для начала проверить АКБ под нагрузку,не забудьте что во время запуска 4 накала жрут довольно прилично.
