Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    длину и колич зубов вечером напишу до гаража доберусь. при отпущеном ролике он свободно болтается. если ремень и короче и одет по меткам то метки будут совпадать но натянуть его нормально не сможеш будет перенатяг и на ролике небудут совподать указатель с прорезью.номер ремня непомнишь?
  2. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Да вот на радость что всё поставил всё по выкидывала. А вот что вы говорите за метка на ролике и ремне . Там только две полосы на ремне было
  3. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    А указатель с протез совпал когда ролик натягивали
  4. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Походу звон от того что на зуб ошибся. Болт вмт кривой. Погнули когда шкив затягивали
  5. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Ты имел в виду приспособу застопорить коленвал ? При затяжке нужно стопорить маховик большой отверткой .
  6. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    с фиксатором намного проще. тока надо затягивать с установленым усилием а не со всей дури и метровым рычагом.
  7. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Дык там усилие 140 н/м , совсем не маленькое .
  8. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Ребята помогите! как выставить все правильно чтобы одеть грм? Менял сальник и случайно все сбил. Попробывал собрать, завел, двигатель начал стучать, сразу заглушил, страшно ли это, ни чего не успело погнуть?
    Да и может вопрос не в тему: как правильно менять сальник кв, старый выковорнул отверткой, там польцо оно ходит и оставляет щель в ДВС, я начал завовывать новый, он встал криво, а потом встал ровно но провалился к кольцу в глубь(старый стоял на самом краю), что теперь с ним делать? и как вообще его правильно вставлять?
    ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
  9. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Подскажите пожалуйста! ГРМ чтобы правильно работал и ни где не стучал, мтожно собрать только в одном единственно-верном сочитании(меток, зубьев и т.д.)? Или можно ошибиться где-нибуть на один зуб и разницы не почувствуешь?
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Не не, ошибаться не надо, черевато.*NO*
  11. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Все таки докопался до истины, почему я не мог грм по меткам собрать!!!!
    Оказывается, что шпонка шестерни распред.вала отломилась и шестерня сместилась на 4мм вперед, и соответственно примерно на 2 зуба!
    Случилось видимо это уже давно, и даже месяц назад "хорошие" мастера которые меняли грм внимания на это не обратили, а как-то просто перекинули ремень.(ни пробка блокировки поршня ни чего другого не откручивалось).
    Вопрос, на сколько это смещение страшно, видимо эксплуатировался меган со сломанной шпонкой не один год. Можно ли теперь собрать все как надо и продолжать ездить? Я это к тому-не могло ли погнуть клапана?
  12. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    нет, при согнутых клапанах компрессия пропадает, троило, да и вообще могло не ехать.
  13. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Спасибо! Тогда можно не волноваться.
  14. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    ребят а грм на дизеле и бензине одинаковый?бензиновый м2 уже был.теперь сценик2 дизель,недавно купил когда меняли ремень и какой точно пробег одному богу извесно.звонил в ОД говорят меняем ,хотя дизеля в россию официально непостовлялись. но запчасти у них есть.или может кто подскажет где в москве поменять можно.
  15. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    я не знаю, но движки написал бы какие точно?
  16. valdemar266
    17 июн 2012
    valdemar266
    бензин 1.6 113л дизель 1.5 106 лошадей
  17. Жека909
    Жека909 Только зашел
    6 июл 2012
    Орел
    Жека909
    ГРМ
    Сколько примерно по времени меняется ремень ГРМ?
  18. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    если руки нормальные и знаешь че да как, есть инструмент, то часа за 3 реально поменять. без помпы и антифриза ещё быстрее.. я менял почти всю субботу, местами в 4 руки. много промучался с неудобными креплениями. и вмт долго ловил.. фотоотчет тут есть нормальный в факе, там посмотри
  19. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    28 фев 2012
    Калининград
    Народ, а когда ГРМ менять надо? У меня пробег 143 тыс. Вроде его не меняли еще. Когда масло менял посмотрели на него - трещин нет, видимых повреждений нет. Что делать? Так и следить при смене масла или к какому-то пробегу сменить от греха?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    МЕНЯТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ да и то что не меняли...лажа...по любому на 90 меняли
