Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    прописываются тока новые форсы.
  2. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Подскажите пожалуйста где взять расшифровку на коды ошибок, вчера сделали диагностику и сбросили ошибку check injection, она сегодня опять выскочила, чего и следовало ожидать, и опять машина стала жоско работать:(
  3. Camelia
    Здесь коды и устранение неисправностей *Делфи*,*Сименс* http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9951
  4. telepov86
    telepov86 Только зашел
    12 май 2012
    Набережные Челны
    telepov86
    Привет всем а у меня недавно загорелся ключик и значок инжектора но ни каких изменений нет.У кого нибудь что-то подобное было?
  5. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    ДА, почитай внимательно ветку выше и всё поймёшь...
  6. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Мужики помогите кто что знает про проблему: загорелась на ходу ошибка Check Injection, проверил форсунки на стенде, 3 форсунки лью в обратку, одна аж в 4 раза больше положенного. сделал диагностику показало ошибку 088, 070, 099, 090, проверил датчик коленвала и датчик распредвала были грязные, а провод к датчику коленвала перетёрся об трубку я уже обрадовался что нашёл неисправность, но через два дня опять ошибка, поехал на диагностику показало 028 (не работает 3-я форсунка) сбросили, через два дня опять загорелась ошибка. Да и ещё при горящей ошибке работает как Т-40 и дымит сизым дымом на холодную.:(
  7. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    у меня ошибка исчезла после замены свечей
    ps еще проверь датчик давления кондиционера, бывает из-за неисправного тоже эта ошибка
  8. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Дык движок начинает жёстко работать
  9. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    антон 76 ты разобрался с ошибкой 029?
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    нет. так пока КАТАЮСЬ
  11. AlikShmel
    AlikShmel Только зашел
    5 июн 2012
    Волоколамск
    Ребята помогите купил меган 2006 года. всего проехал 400км и на ходу заглох, встал у обочины пробую заводить заводится даю газу она глохнет.Завожу снова и поехал на малом газу и опять заглохла и больше не заводится.
  12. антон 76
    26 май 2009
    а что за акселометрический датчик такой? игде он находится?
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    по другому он называется -датчик детонации.Находится спереди. выглядит
    вот так:
  14. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    тут про дизель вообще то тема
  15. GUS
    GUS Только зашел
    25 июн 2012
    Беларусь, Гродно
    GUS
    Народ, кто из Беларуси отзовитесь.
    Купил жене такое авто, месяц проездила и началось.
  16. GUS
    GUS Только зашел
    25 июн 2012
    Беларусь, Гродно
    GUS
    может кто знает как найтить arbuzzz
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Что у Вас началось?
  18. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    http://megane2.ru тут
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тема тут была что закрыли его копы местные
  20. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Подскажите пожалуйста! Выскачила ошибка впрыска, выскочила когда ехал на 5 примерно 80-90 км\ч и начал обгонять машину и полностью надавил на газ. Газ сбросил она сразу исчезла. Потом попробывал еще также сделать, газ в пол на пятой-ошибка. Если газовать на нитралке по максимуму, или топить на других передачах, то ничего не выскакивает. С чем это может быть связано. Никаких изминений в работе двигателя и прочего не заметил.
    Может она и раньше была, но т.к. я езду плавно и не газую, то поэтому может и не вылазила.
