Помогите пропала тяга [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 фев 2012.
  1. МАСЯНЯ
    диагностика не дорого стоить.700-1500 вроде как
  2. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Попробую сгонять на диагностику завтра результаты напишу
  3. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Ну вот и разобрался значит замерз датчик открывания турбины снял дунул туды суды поставил на место и усе дела тяга 100%
    про ошибки никаких нет не в памяти ни где
    на клипе посмотрели сказали что СИМЕНС пашет как часы швейцарские одна к одной все форсунки одинаковое давление держат про сажевый фильтр он есть не включается так как из 1000 км 150-300 км по трассе прохожу на скорости и топливо лукоил вроде как сказали качественное а я только на луке и заправляюсь
    обычно лью полный бак АРБУЗЗ (женёк) где то советовал присадку в топливо добавлять ЛЮКВИ МОЛЬ так вот я один бак с ней гоняю потом бак без нее и так чередую ну и как результат сажевик молчит
    а так все ок спасибо за помощь
    *BRAVO*
  4. Дмитрий на мегане
    Дмитрий на мегане Только зашел
    17 апр 2012
    Россия
    после прогрева машина не едет, если заглушить и завести
    Подскажите, такая проблема! купил меган-2 дизельный, у него горели чеки, поехал к официалам, установили что выкушен датчик мап-сенсора, купил и вставил, ошибки ушли, но ключик горит. и потом такая песня началась завожу машину, все отлично и едет шустро, только заглушил прогретый двигатель, через пару минут завожу, а она еле едет... жду когда остынет движок, завожу летит.. не могу понять в чем может быть дело??
  5. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Похожая беда, на холодную машинка заводится и работает как часы, прогреется тяги нет и если заглушить на горячую сразу не заводится схватывает но не заводится пока не остынет.
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    на диагностику любую хоть за три сотки=)ток запишите коды ошибок полностью..и там уже надо смотреть
    у самого вчера: заправился и после заправки,выйдя на вторую-третью передачи,тяги ваще нет при том же усилии на педаль
  7. JokerMIX
    JokerMIX Только зашел
    1 сен 2012
    Кишинев
    JokerMIX
    1,9 dci не тянет помогите найти проблему
    Купил недавно меган 2 1,9 дци (f9q800). Счастью небыло предела. *YAHOO* Но покатавшись пару дней понял, что машина не тянет и запах выхлопа как у старого дизеля (запах недогоревшего топлива) при этом расход по городу не привышает 7л а по трассе 5,5. У знакомого такой же меган, едет раза в 2 веселее... Что может быть, подскажите!?! Буду признателен за любую информацию! Кстати читал её на СТО и не показывает ошибок по ДВС. Спасибо!
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Смотри систему подачи воздуха, возможно где-то идет сброс давления наддува, негерметичные патрубки, трещины, разрывы, плохо прилегают хомуты и т.п. Возможно забит воздушный фильтр. Не хватает воздуха.
  9. JokerMIX
    1 сен 2012
    Кишинев
    JokerMIX
    Перепроверял всё уже раз 5.Все патрубки и шланги в норме. Управление турбой в норме. Фильтра все меняны. Уже не знаю на что грешить ... Может расходомер?! сам уже не знаю...
  10. JokerMIX
    1 сен 2012
    Кишинев
    JokerMIX
    Неужели никто не встречался с такой проблемой??? :(
  11. romankoham
    romankoham Новичок
    7 мар 2010
    halifax uk
    вот и у меня один в один. то едит то не едит. закончилось тем что ни едет. ели ели набирает обороты и всё. проверил вакуум- есть. проверил шток на грибке -ходит. контакты, провода -всё целое. Начал грешить на турбину, думал заели "лопатки" (или как их там). Дума всё придётса снимать турбу*. Перечитал чего только можно, нашёл в лагунаклуб.ру ту же проблему, ну вот было предложено скинуть фишку с воздухомера (MAF).... ВУАЛЯ- СНОВА ПОЛЕТЕЛА.
    1.9DCI 120konikov
  12. JokerMIX
    1 сен 2012
    Кишинев
    JokerMIX
    Тоже грешу на расходомер... Так и ездишь со снятой фишкой? Чек загорелся на щитке??
  13. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    у меня до 3000 оборотов на 5 очень медленно набирает. тяга вялая какая то. вчера попробывал поддать побольше и не узнал машину. как реактивный самолёт . скорость набирает моментом и отклики на педаль чувствуются. аж в седло прижимает. правда за 3000 оборотов давать перебор но вот почему такая разница.?? может с турбой чего
  14. Camelia
    Антон,тебе бы на диагностику,может РОГ дурачить!случаем его не чистил?
  15. антон 76
    26 май 2009
    чистил и не раз. Тоже грешу на него. А после замены турбы её не надо прописывать?
  16. Camelia
    Сделай адаптацию КЛИПом,побежит мафынка*OK*
  17. антон 76
    26 май 2009
    надеюсь :don-t_mention:
  18. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Подъезжай, клубням скидка 100%:-D
  19. антон 76
    26 май 2009
    вот это акция.:)
  20. Lancer
    Lancer Только зашел
    25 июл 2016
    Lancer
    Спасибо за совет, тоже побежала. Так это MAFу конец пришел ???
