Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
  1. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Пардон)))) и впрямь)через поиск вбивал не глянул что тут трактористы)))
  2. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    привет всем! где можно найти распылитель от форсунки сименс?может знает кто чего?
  3. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    читал полдня форум...
    но так и не нашел внятного по форсункам на инжектор 1,6 1 фаза.
    если причина в форсунках - что с ней можно сделать?
    1. замена (коды запчасти)
    2. ремонт
    3. чистка
  4. Camelia
    Вы ошиблись темой - тут *ДИЗЕЛЬ*!!!
  5. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    про дизель в курсе... мало ли...
    единой темы на бензиновый двигатель по форсункам не нашел - либо они как одна из причин болячек, либо обсуждается чистка....
  6. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Доброго вечера
    А на сименсе такое же устройство?
    Столкнулся с проблемой после чистки распылителей: машина дымит, потеря мощности, увеличился расход.
  7. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Проблема решилась
    Оказалось одна форса была раскручена.
  8. kazanova88
    kazanova88 Новичок
    15 янв 2012
    Беларусь
    артем
    добрый вечер.
    подскажите как пользоватся штуцером, который сверху ТНВД
    1.5 дци сименс, меган 2
  9. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Ищу обратку на 1.5, 106л.с, топливная Сименс. Сломал штуцер.
  10. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Обратка под каталожным номером 7701479003 подойдет сюда? [​IMG]
  11. Makar
    Makar Только зашел
    5 окт 2012
    Makarzizou
    СПАСАЙТЕ!!!
    Здравствуйте дорогие форумчане! У меня проблема: меган2 фаза1 2003г. 1.5 дизель 82 л.с., как у всех загорелся Check Injection и Service, при этом значительно пропадает тяга, мотор гудит и очень плохо заводится на холодную (стартер крутит раза с 3-его).. А ведь скоро холода и вообще пипец.. Съездил на первую диагностику, сказали проблема в одной форсунке.. Но за дизель браться не стали, видите ли мерседесы у них на очереди стоят.. После диагностики каким-то образом убрали ошибку с экрана и машина снова поехала, как ни в чем ни бывало и заводилась, как раньше.. Но такое чудо закончилось на второй день, опять все по новой, даже не понял в какой момент это произошло.. Поехал к специалистам по дизелям.. На их диагностике показало, что убита одна форсунка, а остальные в очень плачевном состоянии.. Одну менять нет смысла, надо все.. Спросил сколько у них под заказ запчасти выйдут.. Новые оригинал 15 тысяч деревянных за штуку!!! Я в шоке, машина моя 250 стоит а тут арифметика: 15*4+6т.(за работу) = мне столько не отдать, а без колес не могу.. Были мысли скинуть её побыстрей, но уж больно привязался и мотор очень нравится.. Лучше ничего не купишь за эти деньги.. Решил заняться ремонтом.. Но, конечно, не за такие бешеные деньги! Из всего вышесказанного, есть несколько вопросов:
    1) Имеется ли альтернативный способ ремонта или только замена?
    2) Объясните пожалуйста, почему машина снова поехала после первой диагностики, пусть и не долго? Может дело в электрике, а меня тупо разводят..?
    3) Если замена, то где найти комплект форсунок по более доступной цене?
    Очень надеюсь на Вашу помощь!!!
    Заранее благодарю!!!:(
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Коды ошибок в студию,проверь капельницами слив с обратки всех форс, на форуме найдеш как это делается
  13. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    не добивай насос, найди закажи через интернет форсунку по номеру и меняй, а все нефиг трогать, ты мож на них еще тыщ 200 наездишь.
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А если именно насос форсы и добивает? форсунки можно безконечно менять.*PARDON*
  15. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    пусть коды скидывает, у меня такая же хрень была с 4-ой форсункой.
    ошибку скидываешь день- два и снова сервис,поменял форсунку поехала.
    хотя если насос давления не держит , то может и он быть.
    но у него делфи ,а это в первую очередь форсы.
    ещё воздух не мешало бы в топливопроводе посмотреть, и фильтр - когда менялся?
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Если насос гонит стружку менять форсы безполезно, надо причину выяснить.без диагностики, гадание на кофейной гуще.
  17. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    если пошла стружка её вообще не заведёшь.
    распылители забьются и клапана залягут.
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да не не сразу
  19. Camelia
    Вот тут если можно поконкретнее - *хотя если насос давления не держит*,можете объяснить?
  20. Camelia
    Раз пошли такие танцы,то конца не увидишь-одной форсункой не отделаешься,через месяц-вторую,патом 3-ю,4-ю и снова по новой!
    1.5DCI.2003г,82л/с,пробег 200т или больше,топливная не выдерживает.
