Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    в идеале друга с диагностическим аппаратом,клип не клип пох,хоть просто ошибку считать
    чай не ваз,где на глаз и слух опытным людям понятно что случилось..
  2. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    в баке соляры на 100 км, может тупо не может подкачать нормально?
  3. Camelia
    Вибрации движка нету,может тупо воздух засосало в рампу и нету давления в ней,завоздушивание системы.:)
  4. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    всё оказалось намного проще - в баке тупо не было топлива. После отсоединения шланга насос выкачал всю солярку и автос заглох. Сегодня всё проверил все соединения, залил в бак топливо, прокачал - всё ок. Так чо прошу прощения за преждевременную истерику с моей стороны*PARDON*
  5. Юденич
    Юденич Только зашел
    31 май 2011
    Тель-Авив
    HELP Please
    На затяжном подъеме грюкнуло-стукнуло......и тут такое началось, машинка дрожит как сумашедшая,такое ощущение вот-вот взорвется ....особенно когда давишь на газ и когда переключается скорость.....зажегся ЧЕК ИНЖЕКШН надпись,и рисунок, какая то трубка на спидометре.... а ехать еще мне оставалось 150 верст. Холостые тоже увеличились да 1000.....повторяюсь,это не обычная увеличенная вибрация,а что-то безумное...........приехал с горем пополам....поставил и боюсь приближаться.... Друзья,хоть в каком направлении мне думать,на что грешить???? Есть размышления???? Помогите советом плиз*PARDON*
  6. МАСЯНЯ
    А у вас чесно коробка автомат?
  7. Camelia
    Какая трубка горит?
    [​IMG][​IMG]
  8. Юденич
    Юденич Только зашел
    31 май 2011
    Тель-Авив
    У меня автомат.......клянусь:)
    А вот о вопрос о трубке меня озадачил *PARDON* Что это,друзья мои????
    И вот еще чудо.....моя проблема самоустраняется на время....вот пару дней ездил по месту,все тихо.....лампочка ЧЕК не пропала,горит. Но проблема конечно вернется . Заскочил к официалам ,поговорить.....тоже репу чешут,на дорогостоящие проверки заманивают....но делать видать нечего ,чувствую полинял я на веселую сумму.:cray:
  9. МАСЯНЯ
    И как 1.5 на автомате?
    лошадок хватает?
    скока их у вас лошадок.
  10. Юденич
    Юденич Только зашел
    31 май 2011
    Тель-Авив
    Ой...торможу:) Под трубкой, я имел ввиду значок ЧЕК ИНЖЕКШН.....
  11. apc85
    apc85 Новичок
    17 окт 2012
    Арсений K9K 734
    Всем привет, позавчера стал я счастливым обладателем renault megane 2 универсал, пригнан из Германии, 2008 г. пробег 66 000 (не знаю на сколько родной), в целом машина оч. понравилась, но вот при езде по трассе (где-то 650 км) загорелся тот самый злосчастный check injection и как описывалось у многих на динамику не повлияло, позже погасла после того как машина постояла минут 30 заглушенная. Думаю, что походу нужно ТО сделать, фильтра, масло и т.д., т.к. неизвестно когда последний раз обслуживалась, надеюсь поможет. Так все же исходя из этой ветки, какие самые распространенные причины это ошибки?
  12. Camelia
    Арсений,заполни профиль.
    Какой движок К9К _?_?_?
  13. apc85
    apc85 Новичок
    17 окт 2012
    Арсений K9K 734
    K9K 728 и собственно вопрос в силе ))
  14. Camelia
    Для начала комп.диагнстику,желательно КЛИПом,может быть что угодно-и форсунки,и РОГ,и педаль газа,и датчики расхода воздуха и.и.и
  15. gusar43
    gusar43 Только зашел
    14 окт 2012
    Воронежская область
    ALI какие причины сообщения MENTAZIONE CONTROLLARE !!
    При скорости 100-120 км/ч появляется красный ключ и надпись alimentazione controllare. Может кто знает что это может быть?
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    выше глаз там написано что делать надо
  17. алекск 84
    алекск 84 Только зашел
    26 фев 2013
    лен. область
    алекс кириши
    Привет всем дизелистам! Обращаюсь к вам за помощью! Недели 2 назад на меня напал Check injection.Проблемы похожие как у Yurka. Машина меган 2 1.5 dci, 2005 г.в. дв.К9К 724, топливная делфи, пробег 160 000 км. Машина жестко работает, особенно в натяг, и на холодную дымит белым дымом до прогрева. Ездил на клип, вот мои ошибки:
    DF-025- соединение блока предварительного нагрева;
    DF- 026- цепь управления инжектора цилиндра №1;
    DF-195- рассинхронизация валов ( кв и рв);
    DF- 859- цикл програмирования форсунок;
    На диагностике сказали что двигатель работает под нагрузкой на холостых, как будто прицеп тащит, и посоветовали проверить метки ГРМ. Ремень ГРМ поменял,датчики кв и рв поменял, форсунку № 1 сделали, ЕГР почистил,свечи накала проверил, все бестолку,Check injection не сдается. Ошибку сбрасывают, все нормально, но хватает на пару км., загорается на ходу. Сбрасываются все ошибки, кроме 025 и 195. Может кто знает в чем дело? Надеюсь на вашу помощь!
  18. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Свечи как проверяли, по сопротивлению или просто звонили, легко может быть короткое, и звонится будет.проверить шпонку на Р/В бывает ее срезает.
  19. алекск 84
    26 фев 2013
    лен. область
    алекс кириши
    Свечи просто прозвонил, но Check injection не из за них появляется, до этого тоже была ошибка по свечам,но она заводилась и ехала норм, Check injection не загорался.А вот про шпонку не подумал. В кратце можно объяснить как ее проверить? Если снять верхнюю опору и крышку ее можно посмотреть?
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Сложно, лучше снять шкив Р/В, она заодно со шкивом сделана, бывает срезает. По свечам чека и не будет, это я так чтоб знали, может еще блок подогрева или проводка к нему.
