Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. roland
    roland Новичок
    18 май 2012
    СПБ
    roland
    ремонтировался товарищ кроме всего прочего и вклады менял 4500 работа вклады 750 руб
  2. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург, Колпино
    Где-то месяц назад менял вклады у Сереги Ренотек, что в Мурино. Отдал на все 11200р. Делали около 5 часов. Пробег на спридометре был 62 т.км., реальный 162 т.км.(100 был скручен это я сразу по пригону просек по базе рено в оф сервисе на московском). Фотки думал прикрутить но визуально у меня износ небольшой. Белое покрытие совсем немного повреждено визуально и на ощупь. Рядом в куче валялись вклады предыдущего юзера-вот он точно не зря их менял :-D
    Месяц движок работал тише бензинок, теперь также как и было, видимо обкатка прошла.
    Теперь уговариваю внутреннюю жабу что сделал не зря а мог бы попасть на 2к Евро :-D
  3. daker
    daker Новичок
    14 апр 2012
    daker
    В субботу и я поменял вкадыши. Делал в "Автофранции". Делали где-то 6 часов, из них 1 час был обед у мастера. Пробег на одометре когда брал весной был 68 т.км., по факту где-то около 130 т.км., плюс я 15 т.км. накатал. итого - 145 т.км. было на момент замены. Состояние вкладышей на мой взгляд очень неплохое. Фото постараюсь выложить. Кстати тоже заметил ,что двигатель стал немного тише работать! За работу отдал 4000 руб. (У Сергея из Ренотека работа 5000 руб.) + вкладыши (405 руб.) + прокладка (1034 руб.) + масло Castrol 5W40 (1130 руб.) + фильтр (230 руб) =5000+2800=7800 руб.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    давайте фоты!! 3000 разница есть !!! мутные в мурино
  5. daker
    daker Новичок
    14 апр 2012
    daker
    А как фото вставить?
  6. daker
    daker Новичок
    14 апр 2012
    daker
    Блин ,не хочет грузить с компа!
  7. daker
    daker Новичок
    14 апр 2012
    daker
    Получилось!
  8. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    У меня примерно такие же, видимо пробег почти одинаковый.
  9. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    а адрес автофранции можно ?
  10. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    в личке!!! можно и:-D в яндексе было набрать!!!)))
  11. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    спасибо) я набрал, но решил еще раз тут убедиться ))
  12. korsarby
    korsarby Только зашел
    5 ноя 2012
    Бобруйск
    korsarby
    Здравствуйте? Не мог бы кто нибудь подсказать с какой силой динаметрического ключа нужно затягивать болты на бугелях и вкладышах при ремонте автомобиля reno scenic 2005 г.в 1.9 DCI F9QD812! Заранее спасибо!
  13. головко сергей
    головко сергей Только зашел
    23 ноя 2012
    белгород
    сергей
    Здравствуйте, случилось страшное- стуканул движек к9кр732, авто сценик 2009 год, вопрос в том что коленвал по каталогу получается 8200031867, 8200317307 а предлагают 8200382457, подойдет ли он, ответьте пожалуйста.
  14. roland
    roland Новичок
    18 май 2012
    СПБ
    roland
    откапиталил движок по причине проворота вкладыша 3 цилиндра,общие затраты составили около 80 ти тысяч + заодно поменял сцепление 3600 выжимной + 7300 корзина с диском короче около сотки вышло,причина проворота то что крякнул маслянный насос- из за этого наступило маслянное голодание и как итог проворот, так что замена вкладышей не всегда решает проблему ,у товарища такой же меган сразу после моей беды решил поменять вкладыши в авто франции и заодно маслянный насос на что они ему сказали что вкладыши поменяют а вот насос они не поменяют потому что не знают даже где он находиться)) видимо глубоко где то) так что замена только вкладышей не панацея.
  15. roland
    roland Новичок
    18 май 2012
    СПБ
    roland
    кстати может кто нить знает ответ на такой вопрос или возможные варианты -после капиталки -то есть замена каленвала,колец ,прокладок и т.д и т.п кроме самих поршней (сказали что нормальные) отъездил 500 км расход показывает 10,8 литров -по городу раньше было 7,5-8 по городу ,конечно это по моему не нормально о чём и заявил ремонтникам а они в свою очередь говорят что выставляли всё по заводским меткам,говорят что турбина уже не айс -есть люфт ,ну так она и раньше была такая а расход был всё таки приемлимый вот я и думаю их ли это косяк может что нить не так собрали или настроили???
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Круглые кольца на элепсные цилиндры не есть гуд
  17. Костепундер53
    :don-t_mention:
    претруться:-D
  18. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    когда претрутся нужно будет кольца менять ......и так по кругу:-D
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    насос просто не возможно не увидеть, !!!
  20. BDV
    BDV Новичок
    25 май 2012
    Спб - Псков
    Согласен! Сейчас как раз меняю вкладыши в автофранции, так масляный насос уже снятый лежит))
