масло в тосоле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Traktorist 99, 1 ноя 2012.
  1. Traktorist 99
    Traktorist 99 Новичок
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    всем привет , смотрю в бачке с тосолом налет чегото жолтого по стенкам , подумал что это есть нехорошо. похоже масло попало в тосол . двигатель 1.5 дцы .сименс пробег 190т . масло не жрет тосол тоже мощность не упала видимых изменений нет ,вчера по автобану немного стружку снял может от этого и выдавило чуть масло . стоит ли головку подтянуть или что делать ,сколько мне жить осталось :-D
  3. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Сливай антифриз (а не тосол), Скидывай корпус термостата, собака зарыта там в виде прокладки, которая со временем перестала сдерживать давление масла по отношению к давлению антифриза.
  4. DaK
  5. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Дружище, какого года твоя бибика? так для общего развития, у нас на ваших машинах такого пробега не бывает, 40-60т :-D
  6. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    spasibo vsem pocitaju
  7. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    masina 2005 goda ,tut probegi esco kakije predstav kazdij den na rabotu 150 km umnoz na 20 rabocix dnej ,a u drugana v den tuda i obratno 240 km
  8. МАСЯНЯ
    Бывают и у нас такие пробеги. по 200-240 км на работу туда- сюда просто реже.
    и не по 20 дней а каждый день:-D
  9. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    znacit 5 letnaja masina ne mozet bit sprobegom 50 / 60 tisac , pravilno ja poscital , v germanii na dizelnije masini nalog bolse cem na benzinovije vot ix i e po polnoj
  10. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    segodna bil v servise , master skazal golovka , no posle togo kak ja jemu raskazal o korpuse termostata , ocen udivilsa i skazal kak oni tam mogut kontaktirovat maslo s antifrizom , sporit ne stal zapisal na sled patnicu, posmotrim....
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    vesna pokazhet kto gde sral =)
  12. palcon
    palcon Новичок
    4 мар 2009
    Portugal
    согласен с этим мастером , а по поводу совета в виде прокладки, которая со временем перестала сдерживать давление масла по отношению к давлению антифриза. не согласен ,в этом моторе так не бывает!!! Если не было перегрева и все в норме ,то до снятия головы пусть проверят масляный радиатор ,
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Мой опыт подтверждает, что бывает. Это простая физика. Масло в движке нагревается быстрее, плюс на холодную его давление всегда гораздо больше, чем на прогретом. Для примера попробуйте открутить пробку расширительного бачка сразу после заводки и минут через несколько ( когда достигнет рабочей температуры)- разницу и услышите и на руке ощутите (не дай Бог), давление возрастает. Когда прокладку менял, сравнил со старой. Она в своём пазу приняла прямоугольную форму в сечении и эластичность не та, а новая в сечении как овал с лучшим прилегающим эффектом и эластичнее. И в отличие от головы снимать и диагностировать в разы проще.
  14. palcon
    palcon Новичок
    4 мар 2009
    Portugal
    Все верно в вашем конкретном случае ,но особенность корпуса термостата бензинового Мегана отличается от дизельного о котором и идет речь в теме
  15. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    ja posmotrel segodna gde termostat naxoditsa i ne uvidel tam nikakogo korpusa , perepletenije trubok i termostat toze gde to tam v trubke, masla v rassiritelnom backe bolse ne pojavlajetsa cut nalot po verxu i vso, ezzu kazdij den, predstoit zamena masla poxoze i antifriz nado menat, cto skazete...
  16. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    Итак, наконец то случился очередной гемор с моим ведром. Понял я это, как и водится, по вторичным признакам. Отъездив очередные 10 тыс.км, заменил расходники - фильтра, масло, посмотрел на уровни остальных жидкостей, в принципе все уровни были на месте, через некоторое время стала ****ничать печка, то есть то дует теплым то не дует. Полез под капот, хуле ещё делать. Обнаружил занимательную картину - в расширительном бачке нет тосола. Практически на нуле. Долил литра два с половиной и началось представление - система заполняется, закрываешь крышку бачка, заводишь и тосол то уходит то бак выше крышки норовит наполнить, при этом из обратки херачат пузыри. Явно рвутся газы из двигла в систему охлаждения. Приехал к слесарюгам, те сделали отповедь - надо разбирать ведройда, смотреть. Посмотрели, замерили, дали отповедь: вердикт - повело ГБЦ, от перегрева. Как блять? Я зимой езжу замерзаю, ведро не греется - что значит "перегрели"? Короче ГБЦ фрезернули, взяли самую толстую ремонтную прокладку, кучу доппрокладок, через две недели звонок. Это. Приезжайте. Достали и показали распредвал - задран в местах где он вращается во вкладышах. То есть ему ******, выражаясь яснее. Вердикт простой - ставить новый распред. В результате более плотной разборки и замеров ведерного дрыгателя стало ясно что подходят гидрокомпенсаторы и клапана тоже не "алё". Так же заменили помпу термостат и кучу чего ещё. По сем итогам было принято мудрое решение: сделать ведро чтоб заводилось и как можно быстрее сбагрить, обойдясь ценой "малой" крови. То есть поменяли помпу, термостат, распред, ремни, ролик. Ведро было на*****ено и выставлено за приемлемую цену. Ушло за полдня. Удачи будущему владельцу, епты.
  17. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    А. Да! Цена вопроса или же "малой крови" 48 тыс. рублей.
    Всем перегонщикам со смотчиками одометров, желаю гореть в аду или же в сауне у бори моисеева.
  18. kluben
    kluben Наш человек
    5 июл 2011
    Белгород
    ну вы не далеко от них ушли :(
  19. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    + 100500 главное такое же опять не купи)))
  21. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    Да ладно, моралистам тоже гореть в аду, всем известно что эти еще хуже творящих по корыстному умыслу. Идейные самые опасные. С выпучеными глазами будут до усеру кричать о том что меган-европеец восьмого года лучшая машина. За бесплатно. А по сути вопроса- налет на бачке с о.ж. Был при покупке ведра. Видимо проблемы были и у прошлого владельца. По моему лучше новый ТАЗ чем трехлетний европейский дизель. Следующее мое ведро исключительно новое от официального диллера. Бензин.
