  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    На ближнем (линзах) защелка (фиксатор) не трогается (он где то внутри), просто лампочку с Усилием насторону вытаскиваем , на дальнем усики (пружинка прижимная)
  2. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    друзья, ******* штатный ксенон на моем мегане. Нужна правая лампа, в сервисе назвали 11000. Я естественно о****
  3. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Дааааа, ....ксенон.....печаль
    Нужно на тот берег Амура попадать...
  4. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Разобрался. Лампа D2R филипс 900 рублей.
    Теперь только скинуть бампер опять надо
  5. Михаил Жуков
    Михаил Жуков Новичок
    8 авг 2012
    Zhukov
    Подскажите если было у кого. После замены ламп ближнего света, правая фара светит выше левой. Где накосячил и как устранить?
  6. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Скорее всего т не правильно лампу поставил.
  7. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Штатный ксенон хорошая вещь!
    Купить лампочку, d2s для линзованой оптики. Теперь все светит как надо. Приятный сюрприз, когда покупал машину мне хозяин сказал что стоит галогенные,я удивился что так хорошо светятся и забил.
    Вот и вся история, что бы поменять надо бампер скидывать, хотя может умельцы и из под крыла смогут забраться. :beach:
    Теперь все вино отлично.
  8. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    если ты о том,что я сегодня проделал,то я маленькой отверточкой v-образный усик придавил,и вытащил лампу(из линзы)..делов в принципе на 2 фары минут 30 поменять лампочки на ближнем.купил книжку по ремонту мегана за 750 руб.там в принципе (кто хоть раз с ремонтом авто сталкивался)всё не так уж сложно)
  9. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Это невозможно, она в одном положении защелкивается.
    Жуков. Может ты от коректора отсоединил случайно, одна будет ходить нормально а вторая еле дергаться
  10. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Да можно её впихнуть не так, и ощущение будет как защелкнулась. Сам вставлял не так...притом, что опыт уже был. Просто лампочку нужно вынимать неснимая с неё фишки, просто отгибать лампочку в сторону нажимая на фишку. И также вставляю, сначала втыкаю лампошку в фишку, а потом провода "подсказывают" как попасть на место. Кстати меняю левую лампошку не поддомкрачивая машину, а просто выворачиваю колесо влево и небоюсь испачкать руку по плечо....
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Как так, на Н7 юбка с лыской и посадочное то же ,по другому тяжело втыкнуть, но спорить не буду, раз у вас опыт :-D
    Есть у меня фары старые в гараже, попробую всяко, отпишусь
  12. Sergey69
    Sergey69 Новичок
    1 июн 2012
    Тверь
    Серый
    то горит то не горит ближний :((
    народ подскажите где какой провод зелёный искать возле какого компютора?если можно скинте фотку плиз:)
  13. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    Реле ближнего света фар
    кто знает?/ лазал?/ видел?
    Какое оно?))))
    обычное 4-х контактное? Или 5? Грубо говоря мне надо знать разьемы куда оно втыкается. Именно гнездо. Если нипишите распиновку вообще респект и уважуха.
    Заранее спасибо.
    И возможно ли его замена на тазо реле. Зачем отвечу через недельку. Будет интересно АБСОЛЮТНО всем у кого часто горят лампы ближнего!!! Отвечаю)
  14. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    теме ап по последнему сообщению.
    Немного не та тема обсуждения... Вот когда воткну вместо штатного реле интересный девайс тогда бы и написал тут (это модераторам))
  15. Camelia
    Когда что то интересное на форуме появляется,то администрация добавляет все в Базу знаний,твое решение проблемы может быть помещено сюда http://megane2.ru/forum/forumdisplay.php?f=60 ,кстати одно решение уже есть http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6755
  16. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    мое решение думаю попроше будет ...) я про диоды думал уже ..не очень понравилось.
    пока человек - изобретатель - обкатывает свое изобретение ..мне надо узнать тип ножек реле. Что бы не пришлось по прибытию девайса колхозить - а просто заменить штатное на его)
  17. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    Uppp пп пп п п
  18. willin
    willin Только зашел
    7 ноя 2012
    Зеленоград
    Ильдар
    Месье не подскажите как определить (не снимая фару) ее назначение (для правосторонних или левосторонних машин она предназначалась). Ситуация - купил машину правая фара (ближний свет) не работала - после замены предохранителя выяснилось что светит она по диагонали, слабые попытки покрутить региулировку в горизонтальной плоскости результата не дали. Как будто она для правосторонних машин.
    Сейчас стою перед выбором - попробовать отрегулировать, если не поможет, тоснимать фару и пробовать ее как переделать (если такое возможно) или сразу искать замену....
  19. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
  20. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
