Неустойчивый запуск дизеля
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Tatiana, 6 сен 2010.
  1. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Продолжение ремонта. Так как загорелась лампа РОГ и сервис, решил почистить клапан ЕГР, хотя чистил совсем недавно. Заодно решил заглушить трбку ведущую из выпускного колектора к клапану. Кстати заглушить эту трубу в месте соединения гофрированной трубы и соединительного патрубка в который вставляется клапан и саксофон очень просто с помощью кусочка оцинкованого железа толщиной, 0,5-0,8 мм. Из данного железа вырезается кружок диаметром около 2 см. и ложится в гофрированную трубу, предварительно замазанну. герметиком. Сверху на кружок также намазать герметик и поставить вышеупомянутый патрубок, а затем соединить все это хомутом.
    Так вот после указанной процедуры провалы при запуске двигателя пропали. Мотор работает ровно, хотя лампа РОГ все еще светиться. В ближайшее время съезжу на диагностику для уточнения ошибки, а затем буду разбираться с клапаном ЕГР.
  2. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Татьяна вы решили проблему, если нет посмотрите мой пост чуть выше, может в этом проблема
  3. Alextos
    Alextos Только зашел
    21 фев 2012
    Спирово
    Плохой завод сопровождающийся детонацией.
    Посмотрел почитал темы про плохой завод двигателя. Ответ на свой вопрос так и не нашел. При попытке в первый раз завести плохо заводится, а иногда происходит непонятная детонация, при езде на первой скорости на малых оборотах может быть малое подергивание. Пробовал завести, заглушить и опять попробовать завести по прежнему проходит секунды 4-5 чтобы она завелась. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть. Это первый дизель у меня так что в этих вопросах пока ничего не понимаю.
    Megane 2 1.5.dCi 106 л.с 2007 г.в.
  4. Алексей61
    Алексей61 Только зашел
    11 сен 2012
    Ростовская обл.
    YOKO
    Не заводится с первого раза
    Всем привет. У меня такая проблема, авто не заводится с первого раза, Меган 2 к9к 722. Нашел тему человек пишет что поменял свечи и все прошло, сделал, ничего, грешу на АКБ, может кто-то знает что делать ВЫРУЧАЙТЕ!
  5. МАСЯНЯ
    Свечи?=-O щас тепло еще.
    После заводки белый дым есть густой?
    комп че нибудь пишет?
  6. Алексей61
    11 сен 2012
    Ростовская обл.
    YOKO
    горит чек, был у офицалов это РОГ. А дым есть, но недолго секунд 15-20
  7. МАСЯНЯ
    А че пишет чек?
    может на клип сгонять?.
    Проверь датчик температуры он же масового расхода воздуха. у меня так было. умный чел подсказал. тоже 722
  8. Алексей61
    11 сен 2012
    Ростовская обл.
    YOKO
    "клип" это что?)))
    Чек пишет что неисправна система рециркуляции отработавших газов
    Цена вопроса деталь 6200 установка 2000
    А датчик где стоит?
  9. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Проверять надо клипом (сканер для рено) сам клапан рог редко накрывается.
  10. МАСЯНЯ
    Клопан РОГ чистят. про это тема есть. а датчик на трубе на защелках. ну раз про клапан пишет значит он. почисть его. почитай ветку. тут несколько тем есть
    http://megane2.ru/forum/search.php?..._searchinfo=1&photoplog_searchquery=%D0%CE%C3
  11. 44RU
    44RU Скромняга
    7 апр 2012
    Россия.Кострома
    Не заводится с первого, заведи со второго:)
  12. Алексей61
    11 сен 2012
    Ростовская обл.
    YOKO
    Зря свечи менял(((((
    Клип поможет?
    Тему про РОГ читал, надо будет почистить.
  13. МАСЯНЯ
    Почему зря?.скоро зима. новые свечи не помешают.
  14. Алексей61
    11 сен 2012
    Ростовская обл.
    YOKO
    А подскажите неопытному, когда гель заливать надо и какой?
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Клип поможет определить неисправность,если надо проверить и адаптировать рог..
  16. МАСЯНЯ
    от саляр зависит. тема больная. может и до расхода дойти
  17. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    1.5 DCI, 734 При холодном запуске, двигатель работает неустойчиво подтраивает, как будто сейчас заглохнет все это продолжается сек 5-10 температура за бортом -12 до -19 клип ошибки не показал. Коррекция форсунок показала, цилиндр №1- 1.0870 цилиндр №2-1.0235 цилиндр №3-1.0000 цилиндр №4-1.0000.Может и не стоит волноваться? Или не должно быть так ?
  18. tisa
    tisa Только зашел
    24 июл 2013
    estonia
    станный запуск машины.
    Привер авто не мое спрашиваю от имени друга и знакомого..
    Рено меган 1.9тд 2000год.
    Вопрос такой.
    Если сбросить клейму акумма то слышно как работает насос и авто пускается
    сразу на первых оборотах стартера.
    Если запустить на следующий раз не трогая клейму акумма то насоса не слышно и пуск не такой быстрый приходится крутить стартер..
    Обьясните почему так -это не исправность и что можно что то сделать..
    Если у кого электросхема топливного насоса и его управления..
    Спасибо зарание..
  19. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    вот моя тема ))) Кто не в курсе, то я месяц как купил Мегашу 1.9 Дизель Акпп. Так вот. Второй раз при старте троит. реально троит как на бензинке. Первый раз прогрелся и пропало, сегодня решил попробовать заглушить и завести - все равно троит до прогрева. И плюс при включении коробки в любое положение R или D появляется мерный стук... это сегодня. а в первый раз (три дня назад) через 1 км движения на табло высветился гаечный ключ с матерными немецкими словами: Проверь дружок АКПП. После рестарта надпись не появлялась. Немного сумбурно? Ок. 1 раз троило до прогрева и ошибка АКПП. 2-й раз троило и АКПП стучало, но только до прогрева.))) А вообще сколько дизеля греть? Масло в коробке меняется? Свечи пока тепло не трогать? Поменять прокладку между рулем и сидением?
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Банальную вещь скажу но первое что надо сделать это съездить на диагностику. Из-за ошибок системы впрыска может и коробка переходить в аварийный режим.
