Система охлаждения К9К724
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bogdanandrew, 28 ноя 2012.
  1. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    С печкой разобрался :) После ночной стоянки (утром от -10 до -20 за бортом по компьютеру) при прогреве на месте тепловатый воздух появляется через 3-8 минут в зависимости от какой минус. Стрелка ОЖ на первой шкале. Начинаю движение, стараясь не крутить выше 2000 оборотов, хотя бы минут 10-15 пути. Через 15-20 минут уже дует горячий воздух, не огонь, конечно, но в салоне вполне не холодно, можно снять шапку). стрелка ОЖ на первой шкале. До работы по городу 10км - стрелка ОЖ на морозе на второй шкале или между второй и третьей, а по трассе 15км - там мотор прогревается до третьей шкалы. Положение стрелки ОЖ особо на температуру воздуха в салоне не влияет. Например, если ездить по городу минут 30-40, то в машине жарко, а стрелка может и до второй шкалы не доставать.
    У меня проблемы с отопителем были из-за того, что я неправильно пользовался заслонками. Когда писал, что плохо греет печка, у меня направление потока воздуха стояло на стекло или на стекло и в ноги. сейчас поток направляю в салон и ноги. и стекла не потеют и в салоне комфортно.
    Сегодня утром -20. Печка работает хорошо, на твердую четверку.
    У кого в салоне холодно, проверьте положение заслонок, может в этом причина. В рено печка нормальная, завел, через 10 мину воздух теплый, через 20 - горячий.
    Не болейте)
  2. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Парни подскажите. Заливал новый антифриз и спускал пока не польется через заглушку которая стоит рядом с термостатом вторую заглушку не нашел. Завелся, двигатель прогрелся а печка холодная. Патрубок который к печке идет теплый а на выходе холодный.
    У меня кашкай с к9к 106л.с. Второй заглушки нет чтоб воздух выпустить, прошелся по всей трубке идущей от печки.
    Где искать?
  3. dima706702
    dima706702 Новичок
    6 апр 2012
    Жуковский
    dima706702
    В сервисе сказали замена прокладок блока и еще какой-то, ремонт пипец денег стоит!!! Народ, ну кто как считает, это тока прокладка может быть, или есть другие варианты откуда берется воздух в системе.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у тебя тэн стоит!! вот и тепло быстро идет
  5. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    У меня тоже тэны стоят (+климат, стоит на 20гр.), так тепло идет в холодной машине почти сразу и без поездок
  6. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    может ктонибудь подскажет,как правильно заменить антифриз? Желательно поэтапно.Все жалуютса,что можно пробку получить.Не хочетса в мороз остаться без печки. К9К 1.5 dc 106л.с.
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Сливаешь в тазик 10л, сняв нижний патрубок радиатора и открыв расширительный бачок. Заливаешь, спуская воздух у термостата и у блока цилиндров от печки идет - два колпачка для спуска воздуха должны быть и ваших моторах.
    Но перед этим крепко думаешь, а нахрена это делать, тем более на холоде.
    Посоветуют много чего!
    Лет 10 с тосолом ничего не будет при штатной эксплуатации, или меняй при случае (замена помпы, термостата и т.п.).
  8. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    привет .а если у меня уровень на минимуме стоит а какой антифриз залит я не знаю(желтого цвета)какой тогда долить?
  9. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Третью зиму езжу на дизельном втором мегане, поэтому хорошо знаю как он прогревается. На этой неделе обратил внимание на стрелку температуры двигателя и понял что он не догревается до рабочей температуры.
    У меня после выезда на объездную дорогу (без пробок рано утром) стрелка стоит ровно вертикально (третье деление) через 3-7 минут езды без остановок (зависит от Т).
    Сейчас же сколько не еду по трассе стрелка на 3 миллиметра не доходит до вертикальной отметки.
    Хотел потрогать трубку на радиатор, так он жешь запрятан в бампере и хрен достанешь рукой.
    Точно термостат?
    Как его диагностировать?
    Сложно ли менять?
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Немного долить любого в крайнем случае - взрыва не будет - всё на одной основе - этиленгликоль. Я доливал: код 7711 428 132 (концентрат, разбавлял пополам с водой)
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    если прокладка то это еще хорошо, я скинул голову,а на прокладке следов нет, понесу голову на опрессовку.
