Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    У меня тоже 3 щелчка, когда на улице - 15 и ниже слышен 4 щелчок, обороты даю выше 1500 слышен 4 щелчок, как только ниже 1500 снова щелчок ( как будто что то включается при увеличение оборотов и выключается при уменьшение оборотов)
    над на клип заехать посмотреть
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Логика включения ТЭНов очень простая. В зависимости от нагрузки на генератор и температуры ОЖ включается секция 300 Вт или 600 Вт, или обе вместе. После достижения темп. ОЖ 50 градусов ТЭНы выключаются, обогрев идет от ОЖ.
    На 1,5 dCI ставят только киловатные ТЭНы, но на Меган 1,9 dCI могут ставиться 1,5 кВт на три секции.
  3. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Получается, что при первом щелчке реле вкл. первая ступень, при втором- вторая, а при третьем - две вместе. Но в клипе разрешенных для подключения к генератору 3 нагревательных элемента, не считая обогрева заднего стекла. Они по очереди активируются. Проверял вчера при -5. Не буду утверждать, что это проточный подогреватель. Тогда третий нагревательный элемент- это что?
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Клип действительно показывает, что может подключаться три секции, он же показывает какой тэн установлен и какие секции могут быть активированы в данном автомобиле. Ежели тэн двухсекционный, то третью ступень клипом активируй не активируй...*PARDON* На Сцениках ставят трехсекционные, там объем кузова большой, хз, может и на универсалах такие ставят.
  5. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    В клипе есть такая фишка называется "исполнительные механизмы" или как-то так. Можно проверять их работоспособность. Я включал реле первого и второго нагревательного элемента. Третьего реле у меня там нет. Значит тэн 2 секционный. Но есть реле проточного подогревателя. Я его включал, но щелчков реле не слышал. Может из-за того, что блок управления проточником стоит там же под левым крылом.
  6. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Найти мне бы в Мурманске шарившего сервисмена с клипом, было бы здорово. К дурикам ОФАМ ехать не хочется только деньги на ветер, начнут свою философию рассказывать. Что в моей машине нет проточного подогрева ож. что уже и рассказывали)) я фигею с них
  7. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Оффы видать везде одинаковые. А почему Вы думаете что у Вас не работает проточник? Я где-то читал, что он включается поочередно, сначала одна свеча,потом другая и тд в зависимости от температуры и скорее всего на ходу. Так может быть третий щелчок реле как раз и есть включение первой ступени проточника, а при повышении оборотов происходит включение второй.
  8. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    Напряжение не приходит на свечи.
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Сегодня сделал картинку из клипа своей машины. Число запрошенных нагревательных элементов -3. Два понятно, а третий? По поводу третьего нагревательного элемента на 1.5л не согласен. На 1.9л может быть.[img[​IMG][/IMG]
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Решил сегодня проблему включения тенов салона одному товарищу, по запросу все работало, увеличение оборотов колличество вкл. тенов, через исполнительные механизмы тест проходил. Причина невключения банальна,в UPS небыл прописан генератор ( старый хозяин видимо менял)и включение тенов не активировалось.*PARDON*Прописали и все заработало в штатном режиме, щастю хозяина небыло предела, я и сам с трудом понимаю как он ездил после -20 бррр.:-D
    mugen нравится это.
  11. Костепундер53
    да ты волшебник!*OK*:wacko2:
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    :blush::-D
  13. МАСЯНЯ
    Еслиб ты видел как он компютер к мегану включает и сразу говорит яблоки на снегу(типа ошипки)
  14. Костепундер53
    он в каске это делает?:crazy:
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да Кость, Рубен видел другую, наде фотку выложить.:-D
  16. МАСЯНЯ
    Каска у него зачетная. с словами теплыми :-D
    Мне понравилось там в гараже. тама все есть. жить можно.
  17. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Каска ето гут ето техника без опасности называеца:-D
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Ребят. дайте фотографию откуда выходят провода из под торпеды для электропечки. я себе купил ее а подсоединить не могу. машина сборка франция
  19. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Для начала Уважаемый, заполните профиль, укажите год выпуска авто модель двиг. и тип кузова и комплектацию.;)
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    так лучше? Всетаки дайте фото
