  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Да, я брал подшипник SNR, а опору сасик.
  4. vinik
    vinik Наш человек
    А почему нет? официалы не рекомендуют?
    а если опору взять Sasic 4001645, то ещё дешевле будет.
  5. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    М.О.
    Спасибо за ответ.
    Только в целях экономии.
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Отвечу сам.
    Длин болта 15мм, толщина шайбы на нём 2мм.
  7. Miken
    Miken Новичок
    Екатеринбург
    Добрый день, вчера неожиданно появился странный то-ли скрежет то-ли скрип при трогание, езде на небольшой скорости по почти ровной дороге а также скрип при повороте руля.
    Звук при трогание записал телефоном
    http://yadi.sk/d/H1tUp05U2bW3s
    и
    http://yadi.sk/d/03ps_sPY2bWHK
    Может у кого было что-то похожее?
    alex_kan likes this.
  8. Foal
    Foal Новичок
    Обнинск
    Прошу совета..
    Стучит спереди подвеска если переваливатся по большим кочкам на малой скорости. На мелких кочках не стучит, именно на больших.
    Рейка, тяги, наконечники ,втулка рейки)), стойки стаба + втулки, шаровая проверены и все впорядке.
    На подьемнике если крутить руль, то заметно щелкают опорники с 2-х сторон (хотя 5 мес. назад их меняли на SNR), по звуку и пружинам это видно 100 %. Но при езде скрипов нет, только стуки.
    Так вот вопрос: действительно ли это опорные подшипники так стучат на кочках или причина не в них. или стоит копать дальше (сайленты подрамника, рычага и т.д.) ??
  9. Miken
    Miken Новичок
    Екатеринбург
    У меня аналогичная беда. но сервисники найти причину не могут. хотя уже все как и вы поменял. Если найдете ответ отпишитесь.
  10. Camelia
    Вам осталось самая малость,поменять верхние опорные подушки амортизатором,как то так.тоже рвутся и стучат,но стук идет сверху от амотризаторов.
  11. Miken
    Miken Новичок
    Екатеринбург
    Сами опоры? или подшипники?
  12. Camelia
    Вот,Саша потрудился,отщелкал весь процес
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=14481
    Стойка->пружина->подшипник->подушка
    Рвется в местах где стрелками указал,на 2 части 1 и 2
    [​IMG][​IMG]
  13. no_name
    подтверждаю, если порвана опора, то стучит на ямах и скрипит при поворотах
    причем на стоящей машине - это можно и не увидеть
    очень хорошо видно, когда машина висит на подъемнике
  14. Miken
    Miken Новичок
    Екатеринбург
    Как это видно на подъемнике?
  15. no_name
    когда стойка под нагрузкой, эту трещину можно и не увидеть,
    а если вывесить машину, то подвеска без нагрузки, четко видно, как центральная втулка опоры отходит, и если крутить колеса обычно слышен стук
    поэтому качай машину, не качай - стук порванной опоры - не проявляется.
  16. Мих Мих
    Ещё способ, приподнять пластиковую накладку и отвёрткой эту резинку приподнимать. Сразу увидите трещины.
  17. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    Волгоград
    pazanenok
    Тогда вопрос!!! а её кто нить менял(в смысле где бы НОМер её уиписать.....) я просто собираюсь опорники обновить... так прочитав Ваш пост подумал может стоит и эти презервативы заменить раз уж лезть туда.... надеюсь они не как втулки стабилизатора стоят))))
  18. no_name
    менять лучше в сборе,
    KB655.17 SNR опора с подшипником в сборе
    а что втулки стаба - оригинальные покупали??????:dash1:
    они же от 150 рубликов начинаются
  19. pazanenok
    Волгоград
    pazanenok
    нет не покупал... а те что за 150 это Sasic???
  20. no_name
    да, сасик
    там главное знать, есть ли выработка у стабилизатора, иначе бессмысленно будет менять втулки с оригинальным размером. нужно или новый стабилизатор покупать, что глупо или искать втулки с меньшим внутренним диаметром
  21. pazanenok
    Волгоград
    pazanenok
    а че вест форум пишет что Sasic вообще нельзя покупать- Х такая чтио на месяца полтора хватает и все... да если честно у мя на машине ток сеня 99000 стукнуло... не думаю что самому стабу уже Ипок настал...
  22. no_name
    сасик -это типо и есть "оригинал рено",
    я менял втулки на 113тыс, я все резинки подвески менял сразу
    они бы еще побегали, но уже были уставшие, стука не было
    на 155тыс стал сильно стучать стабилизатор, плюс был хороший скрип резины при повороте руля все вроде бы из-за втулок
    пришлось поменять снова, при замене выяснилось, что стаб сильно выработан и втулки плотно не садятся, но делать нечего, раз сняли, значит нужно ставить снова
    поездил я так недельки три, опять слегка стало стучать. и скрипеть при повороте руля
    я расстроенный, что выкинул 4тыс за работу на ветер, да еще значит нужно стаб новый покупать или размер резинок нужный искать ( стаб почти 6тыс стоит)
    поездил, поездил - и опаньки- стук этот пропал
    7 тыс накрутил уже и вроде бы тьфу-тьфу, все окей
