Не заводится. Реле не щелкает +
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Teddy Boy, 22 мар 2011.
  1. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Попробуй при запуске руль в вертикальном положение подёргать (снизу вверх),в моём случае помогало,,(за последний месяц 3 раза,сам не знаю в чём причина)
  2. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    Спасибо за совет, сегодня попробую. Хотя компьютер не выдает ошибок, в том числе связанных с рулем и его блокировкой.
  3. City1278
    City1278 Только зашел
    7 дек 2011
    Тосно
    City1278
    Б ыла такая же проблема. Завел с буксира . Доехл до дома. Пустил провода на стартер Не крутит. Снял стартер разобрал .Стерлись щетки. новые отдельно не продают. Пришлось покупать стартер Цена вопроса 5500 Рублей Потом узнал что можно было подобрать щетки и подточить.
  4. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Сегодня сажусь заводить: зажигание включается, руль разблокируется, стартер не крутит. Щёлкал раз тридцать и вдруг ррррраз и завелась. После этого ездил по городу, заводил раз 20 без проблем. Похожая байда была 3 дня назад. Было у кого чё подобное?
  5. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    У меня было .Закис контакт на стартере,плюсовой провод.Почистил ,подтянул и всё вылечил.
  6. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Да, наверно это оно, спасибо!
  7. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Туманным утром, после ночной стоянки, вероломно, без объявления войны решил не заводиться Меган.
    Приборы включились, бензонасос жужжал, руль разблокировался и усилитель включился.
    Щелчка от втягивающего реле нет. Никаких страшных надписей компьютер не выдает. Только одну Oil level OK.
    Что принято делать в данном случае? Куда смотреть? Внешние контакты на втягивающем? Предохранители? Я в недоумении.
    Каков вообще алгоритм пуска двигателя?
    Сцепление выжал, кнопоку Start/Stop нажал. Разблокировался руль, включились лампочки на приборке, пожужжал ЭБН. Дальше должен быть громкий щелчок и работа стартера, а вот этого щелчка нет и работы стартера тоже.
  8. dimboo
  9. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Контакты смотреть на втягивающем.( подтянуть хотя бы)
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Выйди из машины и с усилием на скороссти поталкай вперёд назад.Похоже провод на стартере закис.Мне помогло. Но надо с ямы попробывать подтянуть на стартере.
  11. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Сверху из-под капота дотянуться до них можно?
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2019 ---
    В чем смысл этих манипуляций? Покачать двигатель?
    Да чтоже это за шедевр такой, когда из-под правого колеса с удлинителями на полметра надо лезть?
  12. dimboo
    "жить ездить захочешь, - ещё не так раскорячишься" :crazy:
    это для тех, у кого ямы или подъемника нет!
  13. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Если снять впускной коллектор и в позе зю, то думаю можно. Ямы нет?
  14. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    По нынешним меркам, это еще очень удобно :pardon:
    Мне тоже похоже предстоит это сделать :cray:
  15. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    На улице машина стоит. Чтобы заехать на эстакаду в гараже, нужно будет машину с толкача завести и ехать.
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Проще с толкача завести, чем изгаляться
  17. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Однозначно.
    Машина стоит передом к стене. Уклон в сторону стены. Это, как я понимаю будут мелочи жизни, по сравнению с "весельем" возле стартера. Я так понимаю, АКБ лучше перед зачисткой контактов отключить?
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Не забудь на аклиматоре клему скинуть
  19. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Правильно понимаете.
  20. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Еще на просторах интернета про какой-то предохранитель говорят, что на цепи втягивающего реле стоит. Имеет номер и номинал? Он где-то в недрах машины расположен или в салоне?
