клапана регулировка дизель
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимир Дизель, 7 ноя 2012.
  1. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Сп-б, Красносельский р-н
    Kolyan_ll
    Народ!! Подскажите где/кто в питере регулирует клапана?? И по чем??? Хочу сделать, а информацию не найду.
  2. Camelia
    Может тебе к мотористу обратится!
  3. Bucon
    Bucon Только зашел
    3 мар 2013
    Moldova
    Bucon
    Пробег 118т. скорее всего оригинальный. Машина из Франции, куплена в крупной лизинговой компании пробег был указан в сопроводительных документах.
    Звук плавающий то громче то тише, то появляется, то исчезает на определённых оборотах, похож на стук клапанов.
    Помогите разобраться что это.
    Добавлено через 3 минуты
    Я был. Версий много. Поставили другие форсунки, правда б/у, ещё хуже стал подтрескивать.
  4. Camelia
    Экспериментатор!]:->
    Что с форсунками то было?
    Какой движок,какая топливная?На комп диагностику был,что говорят,может како то датчик глючит и что то меняется в работе движка.
    113тыщ...рановато:negative:
    Лучше возми видео-камеру,запиши и выложи видео или звук,ребята послушают и что то подскажут!
    Купил в Молдове?
  5. Bucon
    Bucon Только зашел
    3 мар 2013
    Moldova
    Bucon
    С моими форсунками ничего особенного, сняли прчистили сказали не очень хорошие распылители. Ну и чтобы исключить эту версию, так как распылителей нет в наличии (помню что какие-то 106) решили кинуть другие форсунки мол если звук проидёт дело в моих распылителях. Не помогло! Поставили мои назад после чистки эфекта 0.
    Топливная Делфи, движок 90л.с..
    Пробавали диагностику программа видит всё кроме топливной системы
    Добавлено через 54 секунды
    Да на Дак-Гермесе.
  6. Camelia
    ДААК в Кишенсити или Бельцы?Где заправляешься.на какой АЗС?
    С тех.паспорта напиши серию движка К9К -_?_?_? !!!
  7. Bucon
    Bucon Только зашел
    3 мар 2013
    Moldova
    Bucon
    Даак в Кишинёве. Топливо на Ромпетрол Ефикс. 2010 Г.В.Двиг. K9KH834D029250
    Добавлено через 18 минут
    Ты ещё на связи?
    Добавлено через 9 минут
    Есть ещё один нюанс который не понравился. Может ты знаешь ....? Есть воздух в трубке перед ТНВД. Может это ТНВД так стучит на пузырьки воздуха?
  8. Camelia
    Я те скажу только одно:-На хрена в форсунки полез?
  9. Bucon
    Bucon Только зашел
    3 мар 2013
    Moldova
    Bucon
    Делали не на Даке. Делал Артём, если знаешь, Starter Plus SRL на визитке.
    Не подливай масла в огонь, я и так на нервах. Бесит не то что это может быть дорого, а то что начнут предлагать поменять всё что видят, по принципу авось поможет!
  10. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Kolyan_ll
    Я так понимаю их никто не регулирует, либо каждый сам себе:wacko2:
  11. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Периодически бывает звонкий стук который издается в районе 4 цилиндра, грешу на клапан или на тнвд? Тока вот не знаю, может ли тнвд так звенеть?
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    вернёмся к нашим баранам... у меня по экзисту не пробивается.
    Т.е. на схеме стакан есть, но кликнуть на него нельзя. Чо делать?
    и где вообще наносится маркировка высоты стакана?
  13. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    По 1.9 ничего не скажу*PARDON* нет у меня его в диалоджисе, то есть , не вина не овалки, а так может и че скажет, по 1.5 без вопросов все показывает.
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    жаль.. ну ладно, я посмотрю по ситуации.
  15. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    stakan takoyzhe
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    сейчас померил два стакана в 3 цилиндре,
    с маркировкой "GS" оказался 8,38
    c маркировкой "GN" - 8,43
    ... если верить моему микрометру. Там ещё с внутренней стороны нагар вокруг пятна контакта, так что точность непонятна..
    буду ещё другие мерить.
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    между тем, откопал в экзисте ниссановские коды стаканов
    (реношные на схеме не кликаются, ни на 1.5л, ни на 1.9)
    если верить ниссану, то на K9K и F9Q стаканы взаимозаменяемые
    Однако высота бывает в диапазоне от 7,550 до 8,150
    так что мои 8.38 и 8.43 - это какая-то фигня... выбросить микрометр? или это нагару наросло
    Подскажите плз. коды стаканов на K9K !
    ниссановские выглядят так: 13229-BN700...13229-BN724
    upd: а впрочем, какая хрен разница, можно же по ниссановскому коду заказать!
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Можно ли мерить зазоры, не засухаривая клапаны?
    Могут ли зазоры увеличиться после засухаривания, и насколько??
  19. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    данная маркировка не имеет ничего общего с размером толкателя.
    и не засухаривая клапана померять можно только штаны.
  20. Иван Виктрович
    Иван Виктрович Новичок
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Да вроде как ниче они не означают . Регулировка клапанов такая между стаканам и распредвалам , кулачком вверх впускной клапан 0.10 mm 0.15mm Выпускной клапан 0.15 0.20 допускается тоесть мы делаем это так, или притераеш клапан до определённого замера или стачиваеш с клапана сколько нужно
