Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. bed-uin
    bed-uin Только зашел
    9 мар 2013
    Оренбург
    Константин
    движок 2003 года 82 л.с. заказал по вину и пришли мне шатуны оригинал на 26мм а поршня с пальцами на 25мм
    вот и думаю что делать *PARDON*
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Шас погоди гляну.;) давай данные вин и табличку овальную, глянул 722, 5 года выдает 26*PARDON*
  3. bed-uin
    9 мар 2013
    Оренбург
    Константин
    так вот мне пришли поршни с кольцами и пальцем под 25мм я и решил проще сменить шатуны чем поршня , говорят есть втулки шатунные , но это вообще все покрыто тайной
  4. Костепундер53
    втулки втулить думаю не аис...тем более на дизиле:negative:
  5. bed-uin
    9 мар 2013
    Оренбург
    Константин
    так вот и ищу шатуны они есть , нужен просто номер запчасти и все
  6. artemy4_7773@mail.ru
    artemy4_7773@mail.ru Только зашел
    11 мар 2013
    пенза
    артём
    вкладыши колен вала
    Мож кто экспереминтировал!! Вообщем - Рено меган 2 двигатель 1.5DCi заклинил двигатель, с коренными шейками ничего, а загубились шатунные шейки колен вала, вышли только под 0.5, в магазах говорят 0.25 и стд всё што у них есть, 0.5 нет такова ремонтного, новый вал найти не получилось (2раза с экзиста отказ пришёл) мож кто знает с какого авто подходят по размерам приблизительно??? размер шатунной шейки ща получается 43.5!
  7. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    Подобрать вкладыши с такими размерами (диаметры внутренний и внешний, ширина , толщина) практически невозможно. Такой эксперимент с таким подбором или подгонкой может выйти гораздо дороже. Выход мне кажется только искать новый или Б/У вал.
  8. artemy4_7773@mail.ru
    11 мар 2013
    пенза
    артём
    в начале темы видел что где то существуют вкладыши на 0.5, никто не видел такие в последнее время?
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    +7 (846) 269-67-03 Позвони на Самарский номер, может помогут. (Мне помогли очень, но не вкладышы)
  10. bed-uin
    9 мар 2013
    Оренбург
    Константин
    не проблема полно ремонтных 0.5 и вал новый сейчас в emex стоит оригинал 8500р.
    8200382457 номер вала . 71-4243/4 0.50MM шатуные
  11. artemy4_7773@mail.ru
    11 мар 2013
    пенза
    артём
    спасибо,вот только в этом emex я нахожу всё это,но не вижу что именно ремонтный 0.5 размер,у меня почему не отображается....
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Забудь про свой вал :( в чермет его над новый вал:cray:
  13. playsov
    playsov Только зашел
    20 авг 2011
    Волжский
    К вопросу о превентивной замене... реальный пробег не известен, одометр скручен. С помощью дилеров удалось определить лишь примерно... снимок сделан при пробеге порядка 215 - 220 тыс.
    Как говорится - без комментариев...
      Размер файла:
      40,5 КБ
      Просмотров:
      89
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Новый вал идет в номинале и ремонтным быть по определению не может:)
  15. artemy4_7773@mail.ru
    11 мар 2013
    пенза
    артём
    я про вкладыши шатунные..
  16. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Какой упрямый:crazy:
  17. bed-uin
    9 мар 2013
    Оренбург
    Константин
    зайди на сайт www.autowelt.ru там найдешь какой нужен размер и номер его , а там уж екзист и емех .Очень хороший производитель
  18. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    вроде выше давали ссылку вала нового за 9000тыщ чтоли..че мозги лала
  19. bed-uin
    9 мар 2013
    Оренбург
    Константин
    Реально дешево стал вал . толи связи что Дастер стал дизельный , стали запчасти очень дешевые
  20. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Что он стоит 9рублей я слышал,но что кто то купил не слышал,если есть счастливчики ,то пусть отпишутся -что за зверь продаеться с таким понижением в цене,был 40 стал 9.
