Ломается датчик давления топлива. 5ws40208.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Avers, 5 апр 2013.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а мну кажется ошибка все равно появится.т.к. эбу буит давать команду на повышение давления..а датчик не будет этого видеть..
  2. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Тоже мысль верная. но в любом разе если датчик выживет то с электрикой всё ОК, и наоборот.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не факт...а проводку регулятора даления тоже смотрел?
  4. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Регулятора не смотрел. Но Регулятор это по сути клапан с электромагнитным приводом. Или работает или нет. Если нет то давление в рампе не поднимется более 100 атм и двиг просто не запустится. Мой заводится с пол пинка.
    Добавлено через 2 минуты
    Есть еще регулятор наполнения. Он стоит в контуре низкого давления. Тоже заказал. Придет поменяю на всякий случай.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    посмотри.... проблема происходит именно при макс давлении в рампе...может регулятор чудит ..
  6. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Проблема в том что управление регулятором давления происходит посредство ШИМ-сигнала. Осцилограф я найду а вот спеца который расшифрует показания вряд-ли.
    Добавлено через 51 секунду
    А напряжение на него поступает. Иначе не завёлся бы.
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ды ты хоть проводку проверь .....понятно что ШИМ на коленке не проверить..
  8. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Проверю конечно. Тем паче что провода от него в ту же косу идут что я расплёл уже..
  9. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    эээм насос вроде всегда одинаково качает и давление в системе должно быть одинаковым хоть под нагрузкой хоть на холостых, или немного уменьшаться.
    или я шибаюсь?
  10. Camelia
    На насосах стоит контрольно пропускной клапан высокого давления,работает по показаниям датчика давления в рампе.
  11. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Насос имеет механический привод. соответственно чем больше обороты тем выше давление. Регулятор и нужен чтобы поддерживать оптимальное для данного режима давления.
    ЗЫ. пропаду на пару часов.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    насос качает в зависимости от оборотов двигателя, а для регулирования давления (от 200 при заводке до 1400при мах оборотах ) регулирует эбу при помощи регулятора давления и слива форс в обратку..вот грубо как то так..*PARDON*
  13. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Проблема решена.
    Всё дело оказалось в регуляторе наполнения, он же регулятор количества топлива, код X39-800-300-006Z. Его мне на станции снимали и промывали еще в самом начале этой истории, ничего криминального не нашли. Я тоже разобрал старый, для интереса, никаких видимых повреждений, царапин, потертостей нет. Никакой грязи. Видимо электрическая часть глючила.
    Датчик не родной 5ws40208 а ДЭЛФИйский от Рено Кенгу, код 9307Z502A.
    Покупал в Украине на разборке через посредника из Белгорода, зовут Анатолий тел.89601331633. Рекомендую. В Кемерово шёл 11 дней, ТК Деловые линии. До этого покупал на аллегро.пл, через посредника покупкиаллегро.пл. Тоже всё без обмана но шёл датчик 59 дней!! Почта России...
    Всем спасибо, может поможет кому мой опус..
  14. Nibler
    Nibler Только зашел
    23 июл 2013
    Похожая проблема у такого же автомобиля, официалы поставили диагноз датчику, и все в унисон говорят что продается только в сборе с топливораспределительной рампой. Не подскажите где Вы сумели приобрести отдельно датчик?
  15. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    Да какбы не дефицит у любых топливщиков есть.
  16. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Ну прочитайте уже предыдущий пост (№33)....
    Парни вопросы будут дублируйте в личку, быстрее отвечу.
    P.S. После ремонта Лагуна прошла уже более 50 000 км(много езжу..), общий пробег 220 000. Всё ОК.
