ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    Не будем показывать пальцем у кого...:-D
  2. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    У кого же? Один фиг все разбирать и снимать. Хотелось бы узнать как все это правильно собрано.
  3. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    в новых насосах делфи исправлена проблема с образованием стружки?какая их маркировка ? у меня вот такой[​IMG]
  4. Camelia
    что именно исправлено?:shok:
  5. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  6. Camelia
    Обломались мои знакомые дизелисты по этому вопросу:cray:, инфо не верна*PARDON*,скорее всего они имели ввиду Сименс...
    заменены пару внутренних деталей,но,как гнали,так и будут гнать стружку:negative:
  7. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  8. Семен местный
    Семен местный Новичок
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    Подскажите пожалуйста если из обратки которая идет от тнвд при маслании стартером набрать соляры в полтарашку , можно ли определить наличие стружки ???
  9. Camelia
    Просто завоздушишь систему,стружку можно увидеть,а самый легкий метод - вывернуть руль вправо,снять лючок в подкрыльнике,открутить сливную пробку отстойника и прокачать грушей в чистую бутылочку,патом провести магнитом по дну(если стоит Дэлфи).
  10. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    "насосы могут быть в течении 2 недель в Москве, востановленный на заводе Delphi, всё внутри новое, только корпус взят от старого (корпус отпескаструен). Внешне выглядит как новый, ничем не отличается. Гаратния как у нового. Будет стоить 620 $" : - Такое может быть?*PARDON*
  11. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    так и сделал,только магнит засунул в емкость со слитой солярой,помешал там им,вытащил, смотрю : какието песчинки меленькие вроде есть ,но их мало,может даже пыль осела на мокрый магнит,сколько должно быть на магните стружки???и как понять что это стружка а не пылинки какие то ???Да стоит Делфи.
  12. Camelia
    Ладно,напишу по другому - провести магнитом под дном бутылочки с соляркой с фильтра,если соберется до кучи = Стружки!
  13. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    Спасибо , так и сделал,стружки нет,кто подскажет еще варианты какие???по чему может не заводиться???
  14. Camelia
    Сделай диагностику и запиши все ошибки!
  15. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Николай, ТНВД реально восстанавливают или это все развод? Стоит ли брать такой для себя?
  16. Camelia
    *PARDON*
    Это все менять надо в обязательном порядке + еще какие то детальки.
    [CUT="001"][​IMG][/CUT]
    [CUT="первоисточник"][​IMG][/CUT]
    [CUT="вал"][​IMG][/CUT]
  17. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    нее... Ты не понял меня, я имею в виду стоит покупать такой ТНВД? Так то обещают дать гарантию как на новый:)
  18. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    В общем была такая проблема : приехал домой,заглушил,через 20 мин.стал заводить а не тут то было,стартер маслал но даже не схватывала.Комп кричал что то про систему впрыска,канетелились на диагностике ,сказали стружка скорее всего и все из этого вытекающее...В итоге распилил я фильтр - там стружки нет,поставил новый фильтр и все работает как часики.
  19. Дмитрий100
    Дмитрий100 Новичок
    14 мар 2013
    Балаково
    Что за стружка откуда? и как избавится? почему Делфи плохой, а как на счет Лукойла ЭКТО - есть соображения?
  20. Макс Дмитриев
    Макс Дмитриев Новичок
    30 июн 2013
    Великий Новгород
    Макс Дмитриев
    У меня на шильде тнвд написано континенталь. Сделано в чешской республике.
