Свист. Двигатель k9k732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем denpan, 2 апр 2011.
  1. Aignashin
    Aignashin Только зашел
    17 мар 2013
    Домодедово
    Aignashin
    Шум вообще не с той стороны.
  2. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Конечно слева, но при определении свиста легко ошибиться. Если автор уверен, что он справа, так что сложного открыть капот и определить источник?
  3. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    А не кто не разобрался в причине свиста? Летом езжу с открытыми окнами - турбина свистит под нагрузкой при разгоне, как только педаль газа ослабляю - свист пропадает.
    Что нужно исправить, чтобы хотябы уменьшить свист? Где это соединение, из-за которого у всех свист раздается?
  4. apodorov
    apodorov Новичок
    2 сен 2013
    Москва, Зеленоград
    Анатолий
    А у меня после покупки авто ни какого свиста не было. При ремонте турбины вырезали катализатор и вот тут появился свисток. Свист реальный, как человек и исходит из глушителя. Слышен на малых оборотах при открытых окнах во время проезда около какого-нибудь, например, забора или здания. Слесарь предположил, что свистит пустотелый катализатор.
  5. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Купить атмосферную бензинку..
  6. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Ребят. чето уже неделю как заметил что мой меганчик громче работает. раньше я слышал звук двигла в салоне при 2.2 тыс оборотов а теперь с 1.7 тыс слышно. и несказал бы что очень громко но такого раньше небыло. в чем проблема?
  7. Camelia
    Готовится к зимовке.:(
  8. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Повреждена одна из опор ДВС?
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    и какова же причинно-следственная цепочка?
  10. Vox77
    Vox77 Новичок
    2 май 2013
    Молдова Бельцы
    Василий
    На 732 движке Турбина должна свистеть намного сильнее видать твоя подустала или забит клапан Рог ... кстати какой пробег у машины
  11. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    нет. двигатель не дергается. опоры целы. но я отчетливо слышу как стучат клапана даже когда двигатель прогрет. на тягу это не влияет.
  12. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Звуковой резонанс по корпусу. Но владелец уточнил, что слышит звук клапанов.
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    может присадочку. или 100 гр 2-х тактного масла ливануть. ликвимоли спид дизель лил- тихо и хорошо но дорого.
  14. Camelia
    Да сколько литр стоит CD-400р на 400л ДТ?
    Хочешь подарю 0,75л,она у меня без надобности лежит:)
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    что за CD ?
  16. Camelia
    ну не СД а SD*SORRY*
    опять же,про присадки:( http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=539275&postcount=421
    Вов,ты еще не заметил,мегановоды с РФ и РБ ее используют почти всегда:)
    (((если честно, -с понижением t*C ниже 15*С мой стал тоже громче работать,я просто :don-t_mention:)))
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    все. купил себе спид дизель квартз. 1л 660 руб
  18. Camelia
    и как,какие изменения? :)
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    еще не залил
  20. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    предлагают меган 3 двиг 732.вин продавец не дал.топливная какая на нём.?..пишет што без сажевика..
