Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. владимир75
    владимир75 Только зашел
    24 авг 2013
    мурманская обл. г. Оленегорск
    владимир75
    Спасибо!*OK*
  2. Solovey58
    Solovey58 Новичок
    18 авг 2013
    Люберцы
    Solovey58
    Сегодня вернулся из Тверской губернии на веревочке. Как и обещал продолжаю тему. Установка нового аккумулятора не помогла. Сначала оттащил машинку к официалам в Ржев. Они долго парили мозги(оттащил в субботу, а диагностику начали делать только во вторник, содрав с меня за нее 2200 р. )Сказали что нет связи с блоком управления двигателем, под заказ у них его стоимость 57000 рубликов.Решил что надо машинку забирать, и вот оттащил ее к официалам в Жулебино. С блоком управления двигателем все подтвердилось, только по стоимости сильно отличается, здесь стоимость этого блока 20000 руб. и диагностика 1200 р. Теперь месяц буду ждать этот блок.
  3. palaris1
    palaris1 Только зашел
    21 мар 2013
    palaris1
    Не заводится Дизель
    Привет всем :) Помогите разобраться с проблемой . Вобщем машина(меган2 2003 г.в ,1.5 турбодизель ) .Собственно сама проблема :
    заправился плохой солярой с водой ,заглохла и перестала заводится,поставил в сервис ,сказали умерли форсунки, поменяли форсунки ,перепрошили их и машина снова поехала отъездила месяц и опять перестала заводиться(только если быстрым стартом брызнуть в воздухан то заводится , но потом минут чрез 5 опять глохнет)в сервисе не кто не знает что с ней.Форсунки не льют , тнвд поменял . В чем еще может быть проблема?
  4. Wigenith
    Wigenith Только зашел
    8 июл 2012
    Кострома
    Wigenith
    Хочу завожусь - хочу нет
    Вот шайтан арба - 1,5 dci - езжу забот не знаю, всё очень неплохо, но в какой-то момент может не завестить - стартёр круть-верть заводиться никак. При этом 2 человека полметра толкнут и с полпинка заводится до следующего непонятно когда раза. Компьютер говорит давление топлива по максимуму - всё говорит про датчик топлива на рампе...вроде как....
    или.... ?
    На датчике Delfi 9307Z507A, по интернету побродил нашёл 9307Z511A
    Совместимы ли они интересно ибо вот:
    http://jmc-motors.ru/product.php?id_product=870
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  6. palaris1
    21 мар 2013
    palaris1
    Да и фильтр снимали чистили.
  7. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    может клеммы на стартере окислились.
  8. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Вот у меня и жена так всегда говорит, как в названии темы:-D
  9. Wigenith
    8 июл 2012
    Кострома
    Wigenith
    Стартёр исправно крутит - если время есть, то можно и батарейку посадить :)
  10. Camelia
    Может где то контакт плохой...(да и проводочки иногда рвутся,трутся,замыкают:negative:)
  11. Wigenith
    8 июл 2012
    Кострома
    Wigenith
    Вот в ближайшие выходные( прошлые которые) поездил-заглушил-сутки стоял, а потом 2 двуногих стартёра понадобились - а после этого снова как ничего и не было. Компьютер кажет давление в рампе 5 ( при выкл движителе)
  12. Camelia
    Не думаю что датчик на рампе,что то другое...(сигнал,то есть то пропадает,или...)
    подъехал бы к Леше(Алексей44) http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5349 ,клипанули и все бы стало ясно;)
  13. Wigenith
    8 июл 2012
    Кострома
    Wigenith
    Дык этож его диагноз то... :)
    Сигнал есть всегда - не пропадает - а рампу целиком покупать у меня столько штанов щас нет чтоб последние снять :)
    На рампе датчик дельфовский - коды указал выше+ нарыл в интернете типа аналог, вот и не знаю - брать не брать..
  14. Camelia
    Какие ошибки были?
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Если было низкое давление выдал бы "чек энжен" . Может начать с датчика положения коленвала ? Ну и Клип конечно тоже было бы не плохо
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    На клип и результаты сюда, походу стружка гуляет*PARDON*
  17. Wigenith
    8 июл 2012
    Кострома
    Wigenith
    Таки нет ошибок!!! Вот веть....
    При "незавождении" выдаёт stop c injektor falued(или как там) - выкл. зажигание потом вкл. ошибок нет - и в клипе нет - только немного ненормальные показания давления. Буквально вчера - полметра на лямке прям на повороте бжик и поехал.... ? А датчик распредвала поменян ....
  18. Camelia
    АКБ в норме,стружки нет,форсунки не сливают?
  19. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ненормальные показания давления это сколько? Сколько давление в момент пуска?
    P/S я говорил про датчик коленвала. а не распредвала
  20. Febi
    Febi Новичок
    2 июн 2013
    гомель
    febi
    не заводится дизельный мега 1.5 dci
    привет всем, у меня проблема с моим мегашей случилось все 2 недели назад ехал я остановился на светофоре и он заглох(я даже не заметил этого только когда зеленый загорелся), ну вот притащил начел смотреть грм там все в порядке, диагностика компом не дала результатов, уже нет даже предположений надеюсь на ваши советы..
