Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. ansen050
    ansen050 Только зашел
    21 апр 2013
    Йошкар-Ола
    ansen050
    подскажите свечи накала
    подскажите свечи накала,какие,какой фирмы лучше купить,и реально самому поменять?Купил меган неделю назад.Веред покупкой заехал к офицалам ,сделал диагностику сказали нареканий нет поехали оформлять,оформили сел завел загорелся ключик,я к офицалам,т.к.дали гарантию на месяц,вобщем говорят заезжай посмотрим если не по нашей вине заплатишь 1000р а если по нашей диагностика бесплатна а все остальное платно,Вобщем ездил вчера к диагносту другому,сказал свечи накала ошибку выдают и нет давления в системе кандиционирования.Спасибо за советы.
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    кондец заправь и свечи поменяй,свечи покупай бош..придешь в любой магаз иномарошный зч и скажешь,вот вин,свечи мне накала бош на,быстро
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  4. ansen050
    21 апр 2013
    Йошкар-Ола
    ansen050
    подскажите
    подскажите,по поводу.когда заводишь спираль накала свечей должна гореть и при плюсовой температуре?у меня был до этого опель там спираль загоралась только при минусовой температуре
  5. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    заводится???ну и не парь голову)))
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Горит и зимой и летом. Все в порядке.
  7. Евгений92
    Евгений92 Новичок
    15 апр 2013
    Евгений92
    Всем доброго времени суток! Расскажу предысторию... Шел по трассе со скоростью 150км/ вдруг внезапно машина дала отсечку, сама, нога не была на педали газа и повалил густой густой белый дым из трубы.... машина так и давала отсечку, остановился заглушил, машинка только секунд через 5 только заглохла, при этом выкипел весь антифриз, хотя температура была в норме. Теперь машинка плохо заводится, раза с 4 , на холостых троит , включаешь скорость, начинаешь трогаться, машина глохнет. При этом машина также дымит белым дымом. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИСКАТЬ КЛЮЧ ПРОБЛЕМЫ???
  8. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Походу прокладка под головкой блока пробита*SORRY*
  9. Евгений92
    Евгений92 Новичок
    15 апр 2013
    Евгений92
    Вовк, а не подскажешь сколько может ремонт стоить??
  10. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    *PARDON*
  11. Евгений92
    Евгений92 Новичок
    15 апр 2013
    Евгений92
    Всем доброго дня! Подскажит пожалуйста где могу найти трубку охлаждающей жидкости на меган 2 1.5 dci k9k 722 82hp???
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В другой теме!
  13. Vovann
    Vovann Новичок
    10 июл 2012
    раменское-ростов великий
    владимир
    Алексей 44. Добрый день. Хочу сам поменять свечи накала двиг. 1,5 732 106 лошадок. Не могу снять крышку прикрывающую свечи, мешает труба.В дизелях не силен что за труба не знаю. Буду благодарен за подсказку.
  14. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
  15. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    открути болтик слева от трубы ключиком на 10мм, а потом потяни трубу вверх чтобы она снялась с турбины(задний конец). Когда будешь ставить проследи чтобы труба защёлкнулась на турбине. А то мне один "умелец" защёлкнул не до конца и машинка дымила, пока сам не разобрался" что и как"
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Надо не трубу тянуть, а именно эту скрепку сначала снять, при обратной установке проверить что бы она села на место,свечи меняй на прогретом двигле и без фанатизма, бывали случаи залома.;)
  17. Vovann
    Vovann Новичок
    10 июл 2012
    владимир
    Спасибо всем за ответы и совет. Сила есть - ума не надо, мною не приветствуется.
  18. AUTOMAG
    AUTOMAG Только зашел
    28 сен 2013
    Гомель
    Антоха
    свечи накала
    всем привет значит такой вопрос.
    у меня меган 2 1.5dci к9к 722 плохой запуск на холодную. выжим сцепление жму старт загорается панель и лампа свечей накала горит секунды две в се гаснет и стартер крутит. лампа свечей так и должна быстро гаснуть ? как у кого делитесь
  19. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    температура какая на улице у вас ? пользуясь случаем тоже спрошу .. при какойтемпературе должны вкл свечи и что за вкл отвечает . это не та фигнюшка пол левым крылом спереди и как ее проверить на работо способность.
  20. МАСЯНЯ
    чем холоднее тем дольше свечи горят.
    зимой ваще по несколько раз (2-3 раза) прогреваю свечи потом завожу
