Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Simak
    Simak Только зашел
    29 сен 2013
    Российская Федерация, г. Смоленск
    Simak
    Да как то раз выскочила ошибка "einspritz uberprufen", я до дома доехал, машину заглушил, больше ошибка не появлялась. да вот точно не знаю название штуковины которой мне "продиагностировали".
    "einspritz uberprufen" (проверьте впрыск) - а это что означает ??
    Я выше читал толи сажевый фильтр, толи фарсунки, но ошибка с того раза не вылетала уже 3 дня.
    пробег 87000 почти.
    помогите советом люди )
    Хотя как я уже читал выше надо клиповать ) да ??
  2. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Белгородская область
    Елена
    Угу, только КЛИП.. :) Ошибка ошибкой , а профиль действительно нужно поподробней заполнять ( марку двигателя , в частности), чтоб можно понять о чем мы говорим в принципе.. Просто у каждого двигателя( топливной системы) есть свои какие-то нюансы, к примеру Чек ижекшн ( проверьте систему впрыска) на одном моторе первостепенные причины одни, на другом- другие.. От некачественного топлива ( смена заправки), до форсунок , сажевого, РОга , свечей ,ну и куда ж без них: датчиков .. Ну вот как-то так..*PARDON**PARDON*
  3. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Кто знает как сбросить сервис ключик высветившийся на компе авто.ТО сделал сам.
  4. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1223
  5. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Спасибо!С утра пойду в гараж сброшу.
  6. martun85
    martun85 Только зашел
    18 ноя 2012
    украина
    martun
    добрый вечер, подскажите пожалуйста что значит сообщение БК WARTUNG BALD FAELLIG??? сегодня выдал сообщении такого плана .зарание спасибо
  7. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    ТО на носу.
  8. martun85
    18 ноя 2012
    украина
    martun
    огромное спасибо
  9. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Добрый день! вчера наконец то впервые заел авто после аварии. Вроде завелся без проблем, но горят 3 ошибки.
    Первая это то что сработали подушки безопасности. Ну это я так понял надо менять подушки и перепрошивать блок управления подушками.
    Вторая : injection a controler. Может ли это быть связано с тем что у меня был пробит провод от датчика ТНВД и я его плохо соединил?
    Третья: antipollution a controler. Вот по этой ошибке у меня да же идей нет..
    И еще. после заглушил, завел(двигатель работал не уверенно, плохо реагировал на педаль газа), заглушил. и спустя какое то время он у же не заводилась.. но когда скинул клемы аккумулятора и снова попробовал завести, то завелась без проблем.
    Добавлено через 2 минуты
    да, забыл написать. еще постоянно крутится вентилятор ОЖ.
  10. dedushka_ay
    dedushka_ay Новичок
    11 окт 2013
    г. Зеленоград
    Всем доброго дня!
    Ребята,помогайте!! Загорелась надпись на бортовом"проверить уровень масла".Нажал на кнопочку и он мне выдал уровень минимум.Хотя уровень максимум.Что может быть,датчик сдох или как-то надо сбрасывать самому на "максимум ставить"?
  11. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    тоже вылетела ошибка P0120
    Товарищи,подскажите как хоть это все выглядит и где находиться ???
    И на дизелях есть заслонка и датчик?!
  12. Vovan Sidorovich
    Vovan Sidorovich Только зашел
    24 авг 2013
    Кингисепп
    Vovan Sidorovic
    Хелп плиз! Моя голландская ласточка рассказывает такую историю "onderhoud nitvoeren" и ключом угожает(((
  13. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    cliuci umiraet*PARDON**PARDON*u menea tac bilo no drug razobral pocinil cartu i zarabotala;)
  14. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    STUURHULP DEFECT
    Ребят,дизельный сценик,после того как умер стартер,выдал сие чудо плюс STOP.Ошибка загорелась на неработающем двигателе,когда толкали его назад для буксировки.Сегодня завел машину с толкача,чтоб ехать в сервис на диагностику стартера,опять загорелась эта ошибка и стоп.Ломаным переводом понимаю что то с рулевым.....Но усилитель работает,при вынимании карты руль блокируется....Может просто клипом сбросится?
  15. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    должен
  16. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Все правильно. В гараже снимаю с ручника, чтобы лазить в техэтаж.
    Так вот, после того, как покатаешь незаведенную машину, комп ругается на ручник, кричит про сервис.
    Как только заведешь и тронешься, перестает ругаться.
  17. Александр992
    Александр992 Только зашел
    13 янв 2014
    златоуст
    загорелась ошибка elektronischer storing
    Всем доброго времени суток. Проблема такая, время от времени на ходу, загорается ошибка elektronischer storing и ключик. В чём проблема? Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой.
  18. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всем привет.
    Подскажите в чем причина на ходу запищал зуммер загорелся ключик и индикатор ручника.
    На компьютере - DEFECT REMSYSTEEM.
    Спасибо.
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    тормозуъху глянь
  20. Александр992
    13 янв 2014
    златоуст
    Всем доброго времени суток. Проблема такая, время от времени на ходу, загорается ошибка elektronischer storing и ключик. В чём проблема? Подскажите, может кто сталкивался с этим?
