Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Понятно все ) Спасибо! буду завтра с утра химичить . Вообщем провода надо шевелить..
    По поводу 113 можно покороче какнибуть обьяснить ?)
    Меня уже жена начинает ненавидеть с этим авто . Сначала всю ходовку и трансмиссию перетряхнул , начались проблемы с двигателем . Двигатель шаманил плюнул другой воткнул .. щас проводка мозги е.. Ужас что будит следующее . Скоко нерв и финансов вложено . Продавать уже из принципа неохота надеюсь чуток осталось :crazy:
  2. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    ошибка ушла стартер крутит и ноль реакции . Где теперь копать кто знает ?
  3. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Приехал о5ть диагностик :cool: куща ошибок
    df001 датчик охлажд жидкости
    df007 топливораспред рампа
    df024 регулятор низкого давлен
    df098 температура топлива
    Все стерли ноль реакции . ну эти ошибки повылезали я снимал фишки с них .
    Теперь основная ошибка df049 с датчиком хладогена . Фишку скидываешь начинает работать электро вентилятор рад охлажд.
    И так как победить эту ошибку df049?? Еще давление в рампе показывает -3000 то -900 ...
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Мне кажется тебе датчик давления на ТНВД мозг выносит. DF049- или кондей пустой или не работает датчик включения кондея. На запуск это не влияет.
  5. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    заменить самому можно его ? есть насос от старого движка .
    завтра договорился с автоэлектриком будет шерстит провода
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
  7. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    после замены самостоятельно движка все ерунда:)
    это с рампы датчик
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Пока давление в момент пуска не будет порядка 300 бар не заведется. Лучше если человек с клипом будет рядом после замены регулятора давления, что бы сразу посмотреть какое давление создает насос
  9. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    еще вопрос . в тех нотах написано подаваемое питание на датчик давления в рампе и на насосе 5В . я прозваниваю там 12+
    Почему так много
  10. selegerich
    selegerich Только зашел
    8 окт 2013
    подольск
    алекс 220183
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, в определении проблемы: не заводится Меган 2 дизель,1,5,универсал. Поменяли свечи накала, топливный фильтр. При пуске стартер крутит, но не запускается. Если прыскать жидкость для быстрого старта, заводится и работает ровно.
    Может ли это быть датчик РОГ?
    Может кто что подскажет?
  11. Camelia
    А топливо в трубках есть,после замены фильтра систему грушей прокачали?
  12. selegerich
    8 окт 2013
    подольск
    алекс 220183
    Да, конечно, прокачал. Машина не завелась, брызнул жидкость быстрого завода-завелась. проработала минут 20 ровно и хорошо. Заглушил. Когда остыла опять не завелась.
  13. МАСЯНЯ
    перестала заводится после замены топ фильтра и свечей?
  14. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    куда брызгал запуск быстрый ? надо мне тоже протестить ...
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Завел? Толку тебе брызгать пока давления не будет в норме. Брызгают в патрубок воздушного фильтра
  16. selegerich
    8 окт 2013
    подольск
    алекс 220183
    нет это было до этого
    Добавлено через 2 минуты
    воздушный фильтр открутил и в щель брызнул
    Добавлено через 5 минут
    я на клапан рог грешу. вот и хотел узнать мнение знатоков может ли это быть из за этого клапона
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    не увлекайтесь быстрым стартом .для дизеля это мягко сказать черевато.
    клапан рог на старт дизеля не влияет..исщите в другом месте, а лучше на клип
    зы..очень советую сделать тест на слив форсунок..
  18. Camelia
    Cбегай лучше на диагностику,а то автос может "по куполу" получить от экспериментов.:-D
    если даже снять фишку с РОГа,машина заводиться.
  19. selegerich
    8 окт 2013
    подольск
    алекс 220183
    благодарю всех . поганю на диагностику .как что пройдет отпишу .
  20. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Вообщем . Говорят тнвд не создает давление . Максимум 90
    Не могу поверить что здох . Ему отроду 7000 тыс.км
    Питание на форсунки идет а вот сигнала нет . Где искать ?
    Короче , кто что думает . Ошибки тока на дчик хладогена
    Еще форсунки не открываются мне так кажется . Раз нет сигнала .
    Что делать
