Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    напрежение у свечей этих 4,4 вольт,от акумулятора накаляютя 3 секунды.и еще один вопроси при выключенном зажигании должно питание на свечи идти? у меня 1,2 вольта идет
  2. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    я про 11в свечи писал))) 4.4в это свечи евро5 проверяются напряжением 5в. ничего недолжно там быть при выкл зажиг это наводки измеряешь. я не понял ты куда хочешь поставить свечи на 4.4в? на меган2?
  3. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    меган3 у меня,двигло к9к GXX8 топливная сименс,вроде евро4
    Добавлено через 16 минут
    у меня вот такая ситуация,завожу на морозе греет 3сек и отключает накал при сробатывании стартера и после заводки греет еще сикунды 2 и все,напрежения нет!при этом не все цилиндры работают. диагностика не чего не показала!с топливной тоже все окей
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    даа... индекс двигателя модный у тебя:-D
    будет мороз сильней будет и 5 сек греть а как определил что не все цилиндры работают? и почему грешишь на свечи? тем более при отсутствии ошибок по электронной части. как определил что с топливной все ок? да и воообще в чем проблема то у тебя????
  5. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    при заводке на холодную тресется двигло как бешанный первые 5-10 сек потом все нормально,но слышно все равно что какой то горшок с пропуском. и ехать начинаешь троит,дергается пока турбина не подхватит.клипом проверяли два раза все пораметры в норме,давление тоже в нососе. форсы снимал возил на стенд,распыл норм,слив тоже!вот и голову ломаю почему как минус так попа*SORRY* кроме свечей вроде нечему уже.и вседаки почему сопротивление у них больше в два раза чем положено? да и еще расход топливо увеличился в городе примерно 12-13литров,на трассе 7л.сегодня пока грел в минус 18 минут 5 всего слопала литр топливо по бортовому
  6. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    я без 3х свечей заводил в -15 с трудом но заводил. первые 10-15 сек колбасило сильно двигло потом все выравнилось. ты говоришь что свечи все отрубаются а почему тогда какой то один цилиндр не работает? компресию, герметичность посадки форсунок, утечку воздуха, правильность показаний датчиков температуры, фильтра топлива и воздуха проверь. масло и саляра надеюсь нормальные залиты? а свечи выкрути проверь накал их одев штатный провод и замкнув на массу, тока не заводи а просто вкл зажиг
  7. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    компрессию проверял в норме.остольное тоже.вот кроме датчиков,сколько у них сопротивление должно быть?клип что ли не показывает их работоспособность?на датчик температуры топливо феном грел,сопротивление менялось.какие у них пораметры?или у всех к9к разные
    Добавлено через 3 минуты
    свечи вытащил одел на штатнй замкнул,накал есть нормальный кончик расколяется,но как то вяло секунд 5,а должен 2-3с
  8. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Всем доброго дня. Недавно стало холодать, в -15 завелся со 2-го раза. На следующий день в -20 уже с пятого, на след день с шестого и т.д.! Хотя до этого к холодам подготовился основательно (диз топливо Арктика, антигель и т.д.). Аккумулятор (тьфу, тьфу) крутит на ура - купил в прошлом году.) Вот и думаю что скорее всего свечи, т.к. тут на форуме пишут про похожие симптомы в мороза. Думал сам свечи поменять и тестер есть, но немогу их найти... ))) Скиньте пож-та фотку или тыкните пальцем где их искать. Авто Megane 2 hatchback 1,5 DСi, 2006 г.в. Заранее спасибо.
  9. Альфред
    Альфред Только зашел
    25 июл 2012
    Калининград
    Альфред
    Доброго времени суток! Меган 08 г., 1.5 dci, хэтчбек. Мороз -20. Не завелся. Соляра до форсунок поступает, обратка течет, стартер крутит, все предохранители вроде в норме, разъемы в ком. блоке вынул-воткнул, проводов болтающихся нет. НО нет напряжения на свечах накала!!!!! Вернее есть, но только 6 вольт и с выключенным зажиганием((( При включении зажигания на надсвечнике теже 6 вольт. В конце прокрутки стартером пишет: PANNE DE L"INJECTION и загорается окно "STOP". Кто - что посоветует? Реле которое отвечает за накал свечей я не нашел((( Может кто знает где оно находится и есть ли оно вообще?
  10. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Под пластиковой защитой левого колеса посмотри,есть такая проблема ,писали на форуме,провода перетираютсЯ.
  11. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    перетирается жгут, который слева от аккумулятора, если смотреть на него спереди...у меня такое было, я описывал...
  12. Дмитрий100
    Дмитрий100 Новичок
    14 мар 2013
    Балаково
    Вот и я сегодня посмотрел состояние своих свечей, на улице мороз -22,
    Три свечи не работают обрыв, четвертая 0,8 Ом, завожусь за счет аккумулятора, сегодня заказал в Exist новые свечи по совету Arbuzz, 11.721.659 AET Iskra по 193,23 руб за штуку.
  13. Camelia
    3 в обрыве,а 4-я мало грела или вообще не грела.
  14. Дмитрий100
    Дмитрий100 Новичок
    14 мар 2013
    Балаково
    я думаю что всё таки греет (а может и нет), утром в -22 завелась со второй попытки при условии что накануне вечером зарядил аккумулятор он кстати родной выпуск 09.04.2009г. и поставил его сразу вечером на машину.
    Как новые свечки придут проверю старую греет или нет, пока трогать не хочу.
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Дмитрий100 номерок свечей точно такой, а то не бьется не в экзисте, не в автодоке
  16. Дмитрий100
    Дмитрий100 Новичок
    14 мар 2013
    Балаково
    поправил 11.721.659
  17. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    в этом номере нолик в начале лишний
  18. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
  19. BASHMIK
    BASHMIK Только зашел
    31 мар 2012
    подскажите пж я правильно понял, что если двигатель к9к 732 2007г.в, тот свечи нужны 12 вольтовые?
    Заранее спасибо!
  20. Дмитрий100
    Дмитрий100 Новичок
    14 мар 2013
    Балаково
