Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    скидывай голову. там все видно будет...
  2. alex79
    alex79 Новичок
    5 дек 2012
    Пермь
    Завтра утащю на вскрытие.
  3. alex79
    alex79 Новичок
    5 дек 2012
    Пермь
    Вскрыли.Итог отвернулась шестерня ГРМ ,срезало шпонку и загнуло 3 клапана))).
    Добавлено через 3 минуты
    Не на ту кнопку нажал ,я в печали *SORRY*
  4. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    странно....туда в грм случайно какие нить специалисты не лазили?сама по себе она ни как не должна открутиться.
  5. alex79
    alex79 Новичок
    5 дек 2012
    Пермь
    Мастер тоже мне сказал что кто то там что-то делал ,но я проехал на ней 30ткм.Сегодня забрал с сервиса .цена вопроса 17850р.
  6. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Это стоимость за какие запчасти и работы?
  7. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Гарантию дали?
  8. alex79
    alex79 Новичок
    5 дек 2012
    Пермь
    Прокладка ГБЦ-770,клапана выпускной к-т -1490,маслос колпачки -290,сухари -180,шкив коленвала -3540,рем к-т ГРМ- 2200, масло+филтр -1460 ИТОГ -9850+работа-8000 ИТОГО-17850.Насчет гарантии ?? Сказал через 70ткм приезжай ремень менять.У нас город не большой ,по дизелям 2 чела работают,так что если что(тьфу-тьфу)будет делать :cool:
  9. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Запчасти цена примерно как и в Питере, но работа гораздо дешевле.
  10. SHTIL12
    SHTIL12 Новичок
    21 фев 2014
    щелково
    борис
    кто сам менял ремень грм на 734 движке какие ключи и приспособы нужны для замены, и как на этом движке шпонки стоят шкивах или нет,
  11. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
  12. Diamen777
    Diamen777 Новичок
    14 апр 2014
    кемерово
    Diamen777
    при обрыве ремня, ребята движок даже сразу меняли.... бывает не только клапана гнет, еще и от удара коромысла ломает, да и еще удар смотря какой! если стартером крутил, то дров мало наломает
  13. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    я сам менял грм, шпонки на шкиву нет, его просто откручиваешь, шпонка на шестерне с коленвалом, снимается шестерень свободно с колен вала, от руки, на самом деле там всё просто, распред вал стопоришь чем нибудь например сверлом главное диаметр был на 10, коленвал должен быть шпонкой вверх, ну и в низу на спротив метки на шестерне коленвала я сам отметил маркером на щите метку, не пользовался я специальным стопором коленвала. в общем всё это описано где-то выше, головки на 18, 21, 16, 13, откручиваешь крепления двига со стороны грм верхнее и нижнее, домкрат нужен, самое новерное неудобное это выкрутить пистон на пластиковой защите грм с боку, для этого нужно домкратом поднимать опускать двиг, что-бы совместить отверстия, что-бы подлезть к пистону, а так всё просто двиг 734.
  14. SHTIL12
    SHTIL12 Новичок
    21 фев 2014
    щелково
    борис
    значит буду пробовать как будет время думаю получиться
  15. SHTIL12
    SHTIL12 Новичок
    21 фев 2014
    щелково
    борис
    ну все вчера земенил ремень ГРМ и помпу, скажу что не так это трудно только помощьник нужен и ключи спецефические лучше ими обзавестись сразу, по поводу отчета скажу что для фиксации распредвала у меня на 734 сверло на 10 не влезло а вот на 8 село как раз в плотную, далее при раскруцивании помпы есть один ньюанс два болта которые сидят на герметике находятся слева от шкива помпы, перед тем как открутить надо нагреть горелкой иначе крутятся тяжело могут сорваться, у нас так и случилось свернули голову болта, начали так откручивать выкрутили на половину и все сорвали, второй грели открутился легко, если что кому интересно пишите расскажу что как сделать
  16. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    по поводу отчета скажу что для фиксации распредвала у меня на 734 сверло на 10 не влезло а вот на 8 село как раз в плотную. Болт на 8 шаг резбы 1.5 есичё на будующее ,в самый раз в место сверла*OK*
  17. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    не спорю, наверное на 8мм, мне просто что под руку попалось, я не замерял просто так на глаз показалось на 10мм.
  18. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    МЫ Тебе Этого не ПРОСТИМ
  19. SHTIL12
    SHTIL12 Новичок
    21 фев 2014
    щелково
    борис
    я сначала на 10 совал не влезло а вот на 8 самое то только пришлось сломать его чтоб не мешало двигатель поднимать отпускать
    Добавлено через 2 минуты
    сегодня смотрел как знакомые ребята меняли грм на форде фьюжене, так вот там полная ж...а места тоже нет стоят 2 распред вала и ниодной метки нет
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    это спецом - у таджиков хлеб отнимают...
    впрочем, я один раз в таджикском сервисе фильтры поменял, - с тех пор только сам всё делаю...
