Не заводится двигатель - чуство что заклинила коробка автомат.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем amd9800, 8 фев 2014.
  1. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    А ты прозвони минус (контакт) и метал самого коннектора - приятно удивишься что это один контакт. А вот он длиннее всех остальных. Также возьми и посмотри на порт LPT COM окружность является минусом, а она первая контактирует с корпусом компьютера.
  2. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Короче сегодня потеплело, стал проверять предохранители что под капотом. И было видно что большинство нормальные - а где то до 5 не добрался. Снял аккумулятор чтоб легче руку просунуть и увидел что отец не подключил один тоненький черный кабель. Он лежал под аккумулятором. Подключил его к минусу. И о чудо. Заработала коробка автомат. Но все ровно не заводится. Нажимаю педаль тормоза нажимаю старт - на табло зажигается свеча накала и когда должен начаться крутится стартер слышно слабое бзыканье (похожий такой звук как когда подключаешь клемму и она искрится 1 сек ). Двигатель не стартует. Но лампочки на коробке зажигаются менять позицию можно. А машина себя ведет как будто заведена. Только двигатель не работает.
  3. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Все машина завелась.
    Нашел сгоревший предохранитель соленоида стартера.
  4. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    Ну вот, лишил халявного хлеба какого нить мастера -не дал себя надуть не обратившись на станцию ТО))) ...предохранители рулят)))
