сизый дым на прогретую
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем i2save, 4 апр 2014.
  1. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    Доброго всем дня!
    Перелопатил много страниц инета и все же создам отдельную тему.
    После удаления сажевого (чип от ***********, сажевый удалял сам, кат тоже) и замены масла (залил liqui moly 5w40 diesel synthoil, мож масло говняное?) появился сизый дым. Появился на прогретой машине. Валит почти постоянно и воняет горелым маслом (запах даже в салон попадает и 2 освежителя не спасают). Пришел к выводу что турбина погнала, хотя когда масло менял турбина снаружи была чистенькая и без подтеков.
    Были подозрения раньше на что-то не ладное, но видать сажевик и катализатор скрывали... был патрубок у интеркуллера снаружи в масляном налете. После удаления фильтров проявилось.
    — Масло не замечаю что жрет… или жрет совсем не много.
    — Динамика не изменилась, турба дует как и прежде.
    — На холодную заводится отлично (на горячую тоже) и не дымит, дымит как уже проеду
    — Патрубок у интеркуллера в масляном налете.
    Буду снимать турбу после выходных и смотреть… жду коментов…
    Что может быть по турбине, кроме ее выхода из строя?
    Может это забит маслоотделитель? где он вообще находится?
    может масляные кольца?
    Прошивкой заглушили ЕГР, может на него еще и заглушку металлическую поставить?
    двиг k9k 836
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    смотри турбу, егр. Прокладку под головой не проьило? посмотри так же антифриз не уходит.
  4. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    Прокладка вроде целая... антифриз девственный и постоянно уровень. из-за ЕРГ тоже может масло гнать?
  5. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    А катализатор то зачем удалил, удаляется только сажевик.
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Кат тоже удаляют. Мощность двигла возрастает, однако есть мнение без подпора воздушного получится со временем радиальный люфт.
    Турба масло гонит тогда видно вся она будет в масле. нужно посмотреть.Егр я указал т.к. ты сам сказал, что туда лазил.
  7. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    после выходных буду турбину снимать, там по ней напишу еще...
    клапан егр заглушили программно и сняли фишку... может на него еще металическую заглушку запилить?
  8. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Кто с головой делает, сохраняет кат и датчики, а мощи и так выше крыши.
    Добавлено через 2 минуты
    зачем при программном глушении фишку снимать и ставить заглушки.
  9. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    при вскрытии посмотрев что фильтры особо ничем не отличаются, выбили оба... только потом причитал что нужно было только первый выбивать...
    да и ладно... хоть серьезная проблема стала заметной, устраню без больших последствий, надеюсь
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    И еще как вариант залей качественного диз топлива.
  11. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    в качестве топлива абсолютно уверен... у нас в беларуси норм топливо, тем более заливаю в канистру, перед заливкой отстаиваю недельку...
  12. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Думаю удаление ката в данном случае принесет только проблемы.
  13. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    ерунда это все... вред он только экологии принесет...
  14. Camelia
    С/Ф удалил программно или только выбил.
  15. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    и программно и выбил
  16. Camelia
    А вот кат не надо было трогать.:(
  17. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Это глубочайшее заблуждение.
  18. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Да кат не при чем. У него к тому же только вторичный удален. Основной на месте.
    Добавлено через 3 минуты
    Автор. Едь туда где чиповал, пускай разбираются(надо было сразу так делать).
  19. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Что значит вторичный и основной, сам автор написал что вместе с сажей выбил и кат, они в одной банке установлены.
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    В одной банке с сажей стоит вторичный кат. Основной сразу за турбиной находится.
  21. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    господа, суть не в этом... проблема другая
