Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. Алексей Бобров
    Алексей Бобров Только зашел
    19 ноя 2012
    Серебрянные Пруды
    Алексей Бобров
    Вопрос к дизелистам помогите, не знаю что и делать. Завоздушивается система охлаждения, проезжаю 2-3 км. спускаю воздух. В расширительном бочке подымается жидкость. Поменял помпу, ничего не изменилось. Заливал жидкость прогревал, жидкость гонялась по большому кругу, срабатывал вентилятор. Работало все нормально. На следующий день, завоздушивается.
  3. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Прокладка гбц
  4. Camelia
    вентилятор редко у дизеля срабатывает,перегрели бошку.
    Илья уже ответил.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я воще не представляю как можно дизелюку перегреть..ну если только без ОЖ ездить.*PARDON*
  6. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Как это редко срабатывает? когда климат влючён, то срабатывает вместе с кондеем.
    У товарисча да, похоже прорыв газов из под прокладки.
  7. Camelia
    Ну с климой понятно,это ж нормальное явление,а когда на улице 10-15*С ...:wacko2:
  8. serghei_1974
    serghei_1974 Только зашел
    27 окт 2014
    seric74
    помогите plizzzzzz.
    рено сеня 2 1. 5 dci проблема с системой охлаждения.прыгает температура .В салоне то холодно то тепло ,поменял термостат тоже самое оффы говорят что есть воздух ,как его стравить и если в етом и есть проблема и ещё поднимается на несколько квадратиков выше среднего и потом падает и в это время и тепло приходит в салоне
    Тарасов сергей 46 нравится это.
  9. zahar100
    14 мар 2010
    если завести холодный двигатель и открыть крышку расширительного б ачка оттуда выходит давление? на данный момент если открыть пробку для спуска воздуха на корпусе термостата оттуда выходит воздух?
  10. Алексей Бобров
    19 ноя 2012
    Серебрянные Пруды
    Алексей Бобров
    Ответ на свой же вопрос в начале темы. Да действительно перегрел, менял ГБЦ и проходили фрезой. Все сделал сейчас без проблем. Спасибо всем за решение проблемы.
  11. Тарасов сергей 46
    Тарасов сергей 46 Новичок
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    сколько стоила головка? что фрезой проходили? как поняли что головка род замену?
    у меня теже симптомы, прикидываю на сколько попал!
  12. Тарасов сергей 46
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
  13. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    головку сразу покупать не надо
    это значит гбц шлифовали - тоесть убирали не большой слой на котором имелись микротрещины собственно из за которых и выбрасовало ож в следствие перегрева
    сама шлифовка должна быть не дорогая где то то 1500 руб. + стоимость прокладки + антифриз + работа по снятию и установке ГБЦ. ИМХО все вместе з/части и работа должна быть в пределе 10 - 15 т. руб
  14. Тарасов сергей 46
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    спасибо огромное, очень развёрнуто ответили! только есть ещё один вопрос; везде пишут что механическая обработка не возможна?
  15. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    мое мнение что любое гбц можно шлифануть тем более в первый раз, да последующие разы возможно уже будет и нельзя все в зависимости от того какой слой снимут в первый раз,поэтому надо найти контору которая занимается такими операциями думаю там скажут тоже самое. А почему вы решили что именно дело в гбц, может просто термостат заклинило?
  16. Тарасов сергей 46
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    на выходных поставил новый оригинальный термостат. ну и на форуме читаю у всех такая беда. что то меня начал расстраивает мой мегаша!
  17. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Расстраиваться не надо все излечимо!!!
  18. MANDRAGORA
    Вы прикиньте, через сколько лет и км пробега у людей появились проблемы с оригинальным термостатом.
  19. Тарасов сергей 46
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    спасибо за поддержку.!
  20. Тарасов сергей 46
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    у меня пробег чуть больше 200 000. машина в целом огонь. вырезан сажник едет очень хорошо. расход радует.
  21. MANDRAGORA
    Просто проглядел, что уже про ГБЦ пошел разговор.
