Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Evgen804
    Желательно еще с манометром, а то так в слепую - какое давление вообще (на холостом), какое когда газуешь и какое когда постоит немного!!!!
  2. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    тогда можно глупый вопрос: куда его подключать?)))
    только не подумайте что я не знаю что это и зачем, я просто не знаю куда его физически подключать)))) на 2110 знал куда его подключать, а вот на мегане не знаю...
  3. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    на топливную рампу под капотом
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  5. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
  6. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Это не моё...:)
    Манометр подойдет любой, если будет переходник. Лучше использовать промышленные, у них точность выше. Можно и шинный, если его предварительно проверить в лаборатории. (Как-то сравнивали ножные насосы между собой - показали разные значения.)
    Трубку высокого давления и тройник можно купить в магазине, в отделе инжекторов.
  8. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    Вроде разобрался со своей проблемой. Что сделал:
    изначально я использовал сеточку от ВАЗ 2110, как известно они есть 2х разных типов, вначале я ставил бОльшую по диаметру - она вставлялась в нижнюю часть стакана с трудом и из-за этого, судя по всему, перекашивало насос и давление (при заглушенной машине) стравливало через уплотнительное кольцо. Так вот я решил купить другую сеточку, которая меньше по диаметру, подрезал длину горлышка, которым она встает в насос, стакан с ней закрылся абсолютно нормально без всяких натяжек.
    Пока все ок, заводится как и раньше с пол оборота.
  9. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    У меня пробег 165000 км. за 7 лет. Заправлялся я на разных заправках. Сеточка в бензонасосе при разборке модуля оказалась девственно чистой , не однои песчинки.
    Причина замены модуля бензанасоса - оброгели контакты на верхней крышки.
    Заменил весь модуль на китайский за 2 с копейками.
    Почему обгорели контакты, не понятно, раз сетка чистейшая( работал безонасос без нагрузки)
    Теперь чтоб машина завелась , стартер крутит дольше обычного на 3 секунды - напрегает.
    Раньше с пол оборота. Теперь боюсь ставить старый бензонасос в новый китайский модуль, вдруг ещё дольше заводиться будет. При снятии этой долбанной крышки пластмассовой( на пазах котороя) может появиться негерметичность.
    Не могли сделать как в логанах, чтоб на резьбе была. Турки хреновы.
    Кто чем подскажет ????
    Добавлено через 9 минут
    Олег в 566 посте написал, что может глючить регулятор давления.
    Напишите пожалуйста где находится регулятор давления.
    В модуле , в нвсосе , или ещё где ?????
    Добавлено через 25 минут
    Нафига дужны эти все книги по эксплуатации автомобиля !!! Форум рулит !!! Пол машины перебрал благодаря форумчанам!!! Организаторы ваще молодцы, такую тему сделали!!! Всем спасибо !!!
    Добавлено через 3 минуты
    Только почему пишется что я новичок ( хотя больше 3-х лет уже по форуму лазею ) непонятно. Хоть бы написали уже - частый гость !!!
  10. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Больше пиши и будешь частый гость!
  11. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Писать лишнего не хочу, чтоб форум захламлять- а только по существу.
  12. vovan-080808
    vovan-080808 Только зашел
    25 ноя 2011
    сп-б
  13. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Спасибо за помощь тезка!!!
    Буду менять регулятор.Сниму со старого.
    Потому,что после замены старого бензанасоса долго заводиться стала. Так и стартеру скоро каюк наступит.
    Работает двигатель ровно, без рывков после запуска. А вот с запуском стала явно дольше схватывать. Раньше с пол оборота было.
    Добавлено через 5 минут
    Мне кажется, если моторчик работал без нареканий, можно оставить старый.
    У меня 165000 проехал, и хоть бы что. Сетка чистая . Моторчик нормуль, просто контакты обгорели на верхней крышке модуля бензанасоса, пришлось новый модуль покупать китайский. Там походу плохим оказался ещё и этот регулятор. Как поменяю-отпишусь.
  14. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ну вот, судя по симптомам и меня постигла сия участь:cray: Машин начал дрыгаться и не едет на низких оборотах, есть потеря мощности и повышенный расход топлива. Грешу на засор фильтра насоса. Завтра буду снимать и чистить*PARDON*:(
  15. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    А не разбирая насос никто не промывал систему питания? Я промывал как на дизелях,так и на бензиновых двигателях промывкой Castrol TBA для бензиновых двигунов. И Castrol TDA для дизелей! Помогает! Чистит и насос и форсунки,короче всю систему! Советую промывать по инструкции раз в 40-50 тыс. Там короче 10 грамм промывки на 10 литров топлива,но при первой заливке нужно заливать двойную дозу,в инструкции так и написанно! Бак в Мегане 60 литров,значит при первой заливке в пустой бак заливаете 120 грам этой промывки, заправляетесь по полной,и ездите пока не загорится лампа аварийного запаса топлива! Её(промывку эту) можно использовать постоянно! Читайте инструкцию! А для дизеля Кастрол этот ещё и повышает морозоустойчивость соляры до -27. Но это зависит от изначального качества соляры!!! Для дизеля в моразы лучше Суперантигель Хай Гир. Сам всё это не раз применял,и никогда никаких проблем после этого не испытывал! Только положительный эффект!
  16. Manowar
    Manowar Новичок
    21 фев 2010
    Бугуруслан
    Дамир
    Выручайте Мегановоды. Проблема в следующем: заглох на ходу, попробовал завестить стартер молчит, сгорел предохранитель на плюс новой клемме. Поставил перемычку, стартер крутит но молчит бензонасос. Обгорела фишка на бензонасосе. Замерял питание на фишек а там его нет. Все предохранители целые(и под капотом и в салоне). Где копать подскажите
  17. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Для тех кто не в курсе-это минусовая клемма.
    Покупаем отдельно колодку с крепежом -цена 60р ставит на свои модели АвтоВаз
    Сам разъем бензонасоса и разъем который стоит непосредственно в баке и сединяет насос, а так же датчик уровня с нашей белой колодкой-оба по сто рублей.
    Выбираем место-сверлим отверстие диаметром 10 мм
    Примеряем
    Заливаем по кругу из термопистолета и ставим защелку-фиксатор.
    В общем посмотрите здесь.
    http://www.megane2.ru/forum/blog.php?b=577
    Добавлено через 8 минут
    А как замеряли? Там оно только когда включается принудительно зажигание-секунд 5 и все. Потом только после того, как заведете.
    Как заменить фишку смотрите здесь
    или здесь
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=19948
  18. Manowar
    Manowar Новичок
    21 фев 2010
    Бугуруслан
    Дамир
    Замерял вольтметром при снятой фишек и крутил стартером
  19. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Бредово конечно, а вдруг.
    Плохо зачистили.
    неправильно замеряете-отгорает минус.вполне возможно что вы тестер неправильно подключали при замере
    taras168 нравится это.
  20. Manowar
    Manowar Новичок
    21 фев 2010
    Бугуруслан
    Дамир
    Да вроде все правильно замерял и зачищал. А есть реле на бензонасос и где оно находится на фазе 2? Или где ещё искать потерю питания на бензонасос?
