  1. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Народ всем добрый день!
    Может не много не в тему, но все равно спрошу.
    6-й год эксплуатации любимого мегана выдался хлебным для автосервисов. Поломки задалбали. То с фарfми косяк, то трапеция стеклоочистителя накроется, то кондей горячим воздухом в жаркую погоду задувает, короче.
    Второй день нарисовалась новая проблема.
    При включении обдува лобового стекла, чтобы не запотевало, в районе моторного отсека появляется сильный гул. Думал проблема в кондее, но при работе печки та же хрень. При включении сильного обдува (3-я, 4-я лопасть вентилятора на дисплее) гул проявляется.
    Господа подскажите что это?
    Чувствую очередное попадание на баблосы :cray:
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Похоже вам сюда - http://megane2.ru/forum/threads/ventiljator-obogrevatelja-pechki-ne-rabotaet-i-dr-problemy.446/
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, под капотом обнаружил вспухлость, на ощупь мягкую, хотя сам шланг жесткий. Шланг идет от компрессора кондиционера к радиатору. Что это может быть?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Шланг армированный поэтому и жесткий.
    В месте где армированные волокна лопнули образовалось вздутие,учитывая что давление там приличное без армирования шланг скоро лопнет.Если он лопнет туда попадет влага и грязь,поэтому скорее едьте в цервис откачивайте хладогент меняйте шланг и закачивайте его обратно.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо...а номерок шланга не знаете?
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    8200 494 540
    Дешевле на разборке найти.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо!
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не подскажите разборки ближе к Серпухову?
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Есть ли неориганальные шланги высокого давления на меган?
  12. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А что со старым шлангом?
  13. Медвед
    Увидел в сообщении выше.
    Слышал вроде как есть конторы, которые могут перепресовать шланги, за не дорого. У нас в обнинске есть такая. Сам шланг будет новый и длины какой скажете, а концы со старого.
    На счет БУ, я бы поискал, кто самостоятельно разбирает машину по частям. разборки ломят за такие шланги. Я в прошлом году поменял этот шланг на БУ. Брал у человека, который тут на форуме машину продавал по частям. Шланг 4 и 5 обошлись мне в 800р
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Новый стоит 4 тыр. так что надо искать другие варианты, кстати что за контора в Обнинске?
    А у вас нет контор по гидравлике, где делают гидравлические шланги для погрузчиков, экскаваторов? Концы свои, а шланг новый.
    абрамович нравится это.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Думаю нет, но надо поискать...А вообще если использовать старый фреон то нужно уже готовый шланг иметь!
    В таком большом городе и нет экскаваторов-погрузчиков?
    А в чем разница снять-поставить готовый шланг или снять-сделать-поставить шланг?
    Фреон это не антифриз, его нельзя - слил, заменил патрубок и залил снова, вам это надо в конторе по кондеям делать, а ей ваш старый фреон на х.. не нужен.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я понял что вы показали, это как два противоположных совета.
    Видимо Вячеслав и вы немножко не в курсе этого процесса. Что бы поменять шланг (если система рабочая) надо подключиться к прибору который будет выкачивать ваш хладагент через фильтра в свою систему, в которой тоже есть какой то объем хладогента, т.е ваши 900 гр. в его 10 литров. После замены шланга хладаген закачивают обратно, но а ваш он или чужой, это уже :pardon:
  20. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Народ, может кто в курсе, как проверить работоспособность датчика давления хладагента. А то есть два не понятно рабочие или нет.
