Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    свечи проверял греют все. Как проверить без последствий форсунки хотел снять трубки обраток боюсь что нибуть отломить
  2. zahar100
    14 мар 2010
    я имел ввиду не исправность самих свечей а то получают ли они напругу от компьютера при заводке . насчёт проверки обратки - сколько народу проверяло, ни у кого пока ничего не ломалось. ещё как вариант поблем с заводкой - подсос воздуха .
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    какая то форсунка крякнула, в любом случае на диагностику сначала
  4. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    я тоже думаю про форсунки интересно а можно их реанимировать в домашних условиях с помощью кратковременной подачи напряжения от аккумулятора и балончика с очистителем подключенным вместо солярки
  5. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Ребят,помогите!!!!Загорелась вот это:
    И еще странно,датчик уровня масля не среагировал,фото сделано после 15 км:
    Чем можете помогите пожалуйста!:sad::sad::sad:
  6. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Был сегодня на клипе у ребят,ошибка по EGR!Сказали лучше убрать сажевик и ЕГР и все будет ОК!Кто удалял сажевик,как оно?Помогло?
  7. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А что ты имеешь ввиду реанимировать:pardon: Надо выявлять какая и либо ремонтировать либо менять , а ты сам откуда - если что в Пензе пара знакомых клипов есть :drinks:
  8. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    а мне кто-нибудь ответит?:sad:
  9. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    У самого сажевика к счастью нет, но думаю лучше убрать, по форуму дизельному полазий мне кажется здесь какая то тема по этому поводу была!!!
    MakssonK нравится это.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    таким способом их точно не реанимировать.
  11. starley_tereshenko
    starley_tereshenko Новичок
    15 окт 2014
    Terem
    Короче, наверно у тя то ж что и было у меня.
    съезди на клип и если будет выскакивать ошибка датчиков: датчик температуры воздуха, датчик давления наддува, акселерометрический датчик и др., там ошибки DF 121 и др...А также посмотри температуру впускаемого воздуха, если выше положенной - 30 градусов, то точно датчик поступающего воздуха или акселерометрический...
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2014 ---
    Чистил ЕГР???
  12. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Нет,но пацаны сказали,что эта чистка ненадолго....а чем-нибудь чреваты последствия удаления сажевика?
  13. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    На диагностике показались ошибки???
  14. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Да,какая незнаю,но это по клапану ЕГР!Ребята сказали,надо удалить сажевик,прошить мозги и заглушить клапан
  15. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Точно не знаю, но слышал, что многие глушили клапан ЕГР без последствий, про сажевик не знаю...
  16. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Спасибо!Я тут тоже интернет шерстю,вроде у всех все хорошо....
  17. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    Я из г инза ульяновская обл в пензу прискочу за два часа. подскажи телефончик ребят с клипом . Вот мой отчет по выше написанной поломке короче снял я форсунки нашёл в ульяновске форму по ремонту открылись год назад оборудование новое мне понравилось сделали диагностику форсункам одна из четырёх льет в обратку заменили клапан и распылитель сказали все ок я присутствовал при диагностике до ремонта и после. Сегодня поставил форсунки прокачал завел работает на холодную без изменений дымит гремит троит. попробовал завести через 3 часа стояла на улице без изменений дымит гремит троит опускаются руки не могу понять в чем проблема жду дельного совета
  18. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Проверь на диагностике...у тебя может быть проблема с датчиками (температуры воздуха, датчиком детонации)
    Просмотри,что я выше писал...у меня примерно такая же проблема была....
  19. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    Сегодня был
    Доброго времени суток. Вот мои проблемы кажется закончились у официалов на моем меганчике почистили мозги т.е удалили 17 ошибок откуда они залетели редиски и машинка заработала но вот провалы во время движения иногда бывают. Сегодня утром ну улице ноль градусов запуск отличный будем ждать морозов. Так что я не прощаюсь по возможности буду заходить на форум.
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    срань господня.никада не видел 17 ошибок.как ты хоть доехал
