Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. AndreyIlin
    AndreyIlin Только зашел
    6 ноя 2014
    Andrey
    Народ куда дальше лесть. Посмотрел бензанасос все полностью работает, поплавок тоже все работает, прозвонили кабель, он не перебит. куда дальше смотреть? куда этот провод выходит?
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    как гайку насоса откручивал? :)
    съезди на клип, не надо гадать и перебирать всю машину
  3. Papa.karlo
    http://megane2.ru/forum/threads/gljuchit-uroven-topliva-pomogite-razobratsja.8563/
    Очень может быть, что всё гораздо проще-
    http://megane2.ru/forum/threads/service-due-ili-change-oil-soon-gorit-servis-kak-sbrosit.613/
    Если нет, то сюда -
    http://megane2.ru/forum/threads/oshibki-i-soobschenija-kompa.2729/
    Пара дней прошли.
    В следующий раз, пожалуйста, пользуйтесь поиском перед созданием тем.
  4. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Постоянно горит лампочка заправки, стрелка на нуле.
    Просьба подсказать алгоритм действий по выявлению неисправности.
    Как раз в тот момент, когда въезжал на заправку, загорелась лампочка.
    Заправлялся на заведенном авто. После этого так и остался "на нулях".
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Заправить на заглушенной машине,у меня и после стоянки уровень востанавливался.
  6. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    народ помогите,загорелась лампочка,покатался с ней немного. поехал залил полный бак до отсечки (на заглушенной машине). сажусь завожу,а у меня датчик уровня топлива показывает чуть меньше 3/4 бака. что делать??
  7. no_name
    возможно вы не полный бак залили, сколько литров влезло?
    иногда отсечка срабатывает очень рано.
    тест приборной панели сделайте, будет сразу понятно сколько в баке литров
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Влезло на 2000 тысячи,примерно 57 литров,я ещё после отсечки подливал помаленьку
    --- Сообщение объединено, 30 май 2015 ---
    А как тест этот сделать?
  9. no_name
    а тест панели сколько показывает?
    не надо после отсечки подливать, может в результате начать движение и заглохнуть
    http://megane2.ru/forum/threads/test-pribornoj-paneli-megane-ii.1202/
  10. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Попробуйте снять клему, за одно обновите, у меня такое было когда на заправке не заглушил машину и заправил 20 литров. Стрелка на месте стояла, спасся снятием клемы!!!
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я заглушил,меня предупреждали
    это почему так? А по поводу теста,прям нажал кнопку старт и пока машина заводится держать кнопку БК правую?
  12. no_name
    воздуха в баке не будет
    а у вас есть левая кнопка БК?
    зажать сперва кнопку БК потом нажать кнопку старт, как появится режим теста отпустить
    кнопка БК выводит некоторую информацию на панель
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    да,она включает и отключает авто свет
    просто нажать старт или именно завести машину?и что делать если стрелка не дойдёт до отсечки?а что делать если дойдёт,куда дальше смотреть?
  15. no_name
    а не смущает надпись на торце "аuto" и то, что она только автосвет активирует или отключает
    а БК управляется правой кнопкой
    правая это кнопка БК
    ну да, завести и посмотреть сколько в литрах в баке покажет. он может показать больше 60литров, из-за этого возможно и возник глюк в стрелке
    выкатать часть топлива, возможно все придет в норму
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    сделал с утра тест, показало 40 литров., , хотя бак полный. проехал километров 50 и решил дрзаправиться на другой заправке, , вдруг и правда не долили.влезло 3,5 литра. Топнул в путь дорогу, стрелка опускалась как и положено,проехав километров 300 без остановок,остановился в лесок,стрелка уже давно перевалила за пол бака. сажусь,завожу и стрелка снова показываеи как и в начале пути чкть больше 3/4 бака. Доехав до места назначения по стрелке осталось 1/4.сделал тест и показало 16 литров. Вот что за глюк?
  17. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    День добрый!
    У моего мегана такая вот беда-заправляюсь полный бак-стрелка на панели доходит только чуть больше 3/4 и все...искатаю половину-вроде нормально показывает...потом когда в баке остается литров 15-то лампочка горит...то побольше немного показывает...
    Кто знает в чем проблема???
    может тест приборки спасет ситуацию???
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Такая же песня. Я забил
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    поплавок в баке ничего не цепляет?
    вытащить поплавок, проверить сопротивление в одном крайнем положении и в другом. сравнить с тех.нотой.
    вряд ли с приборкой проблема
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    проблема решилась?..а то у меня есть версия решения)))
