Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Я не откручивал их. А если настраивать то на что ориентироваться?
    Пробовать потихонечку крутить потом заводить слушать?
    Когда менял не обратил внимания как они стоят, буду метки проверять посмотрю, нет ли там следов настройки кем либо до меня.
  2. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    про то крутить или нет подсказать к сожалению ничего не могу, нет такого опыта
  3. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Когда ремень поставил, проворачивал несколько раз коленвал, чтобы ролик настроить. Все тихо было. Через сколько оборотов коленвала метки должны совпасть?
    А по поводу настройки шкива может кто мануалом владеет, подскажите, направьте пожалуйста.
    Тех ноту читал только для 722 728, но там нет такой настройки. На 724 ненашел.
  4. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Разобрал все, проверил, все метки на своих местах. Болты на шкиве нетронуты. Всю голову изломал. Заправился еще перед обслуживанием на лукойле, а так строго на газ проме всегда. Может топливо говно и форсы дубасят? Топливный фильтр еще менял.
      Размер файла:
      237,3 КБ
      Просмотров:
      90
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Про форсы это отдельная тема
  6. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Вобщем все посмотрел. Метки грм сверил, все так. Форсы отключал по одной, все одинаково. Егр почистил, раз уж закопался. Остается топливо, откатаю лукойл, заправлю снова газпром. Спасибо всем за советы.
  7. fox(90rus)
    fox(90rus) Новичок
    8 окт 2014
    fox(90rus)
    я на днях менял грм,у меня тоже так шкив распредвала стоял,я взял ослабил болты ипоставил по середине,расход увеличился машина на разгон тупее стала,буду все назад возвращать
  8. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    на машинах на котор. я менял ремешки, болтики на шестерне стояли примерно по средине.Двигатель у тебя громче стал работать?
  9. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Вроде все решилось.
    Решили погулять с друзьями. Докатал лукойловское топливо и приехал на Газпром, заправил полный бак. Отправились в четвером. Иваново - Ярославль - Кострома - Плес - Иваново. Естественно по городам поездили, погуляли по улицам, музеям, кафе. Проехали 380 км, ушло 17л, средний расход составил 4,4 л/100км. Думаю раз расход такой, тянет хорошо, значит двигатель работает правильно. Да и тише работать стал после поездки.
  10. fox(90rus)
    fox(90rus) Новичок
    8 окт 2014
    fox(90rus)
    больше как трактор,нежели как машина.
    назад все выставил все норм,только все равно в -20 не заводится,только с 2х аккамуляторовс одног не хочет
  11. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Могет пора акум поменить...
  12. ВИФКУС
    ВИФКУС Только зашел
    8 окт 2013
    Лен.область
    ВИФКУС
    Тоже поменял ГРМ на дизеле К9К из Германии. Пробег 130т.к. (пробивал) и всё стояло заводское. Ремень , помпа и ролик в очень хорошем состоянии. Поставил всё оригинал и заодно поменял топливный фильтр (удобно менять вместе). Несколько фото...
    На фото: 1 -топливный фильтр без датчика; 2- ремень (узкий) мне подсунули в Питере на Ириновском, а родной - широкий оригинал. 3 -на ремне метки и встают на шкивах очень всё понятно и просто.
    Всем удачи.
      Размер файла:
      434 КБ
      Просмотров:
      84
      Размер файла:
      433,8 КБ
      Просмотров:
      84
      Размер файла:
      462,3 КБ
      Просмотров:
      85
  13. fox(90rus)
    fox(90rus) Новичок
    8 окт 2014
    fox(90rus)
    Честно сказать,я уже не зная что менять.Свечи поменял,грм поменял,фильтр топливный поменял,аккумулятор новый купил и все равно...,Мне кажется если поставить 90амп или 100 то будет заводится,а с 75ки чет хреновато,вот ща темпереатура ближе к плюсу пошла,пока норм,с одного и очень бодренько крутит и заводится )))
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Иногда помогает профилактическая чистка-смазка стартера (правда на авто пробег был под 300т).
  15. fox(90rus)
    fox(90rus) Новичок
    8 окт 2014
    fox(90rus)
    -25 даже с двух аккумуляторов не завелась только от рабочей машины прикуривали(((((((есть мысли поставить предпусковой подогреватель
  16. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Если есь в гараже или на стоянке220в,ставь кипятильник,дешево и практично.И устанавливается за полчасы.
  17. fox(90rus)
    fox(90rus) Новичок
    8 окт 2014
    fox(90rus)
    я в своем доме живу))))))купил ,установил,морозов пока нет))купил "гольфстрим 5х" 1500 деревянных ,установка заняла минут 15 не больше.Машина нагревается до 70 градусов за 30-40 минут.
  18. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    ещё розетку с таймером поставь вашпе красота,с вечера выставил время,утром вышел з
    ещё поставь розетку с таймером,с вечера время выставил,утром вышел закрыл капот,завёл поехал,красота))))
  19. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Ruville 5560570 Продам ремень ГРМ с роликом 2000 рэ на 1.9 dci. MEYLE 16-13 220 0011
    Помпа на 1.9 dci отдам за 1400 рэ Купил это всё на свою по ошибке в экзисте, но назад на обмен принимать отказались, вот и лежит долгое время дома, вчера нашёл, сегодня продаю.
    +7 (960) 280-54-07 Александр
  20. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Коллеги, собрался менять ГРМ (уже 70 тыс. накатал от предыдущей замены). Посмотрел на цены и ох..л ! - комплект ГРМ +комплект ремня генератора + помпа - все вываливается в 9500 ,да еще работа сейчас наверно в районе 7-8 тыс,короче 20- ка наплывает- просто жесть!! Помогите с помпой определиться - какую не оригинал и по дешевле можно взять? Просто на работе жопа какая то начинается, с деньгами туговато стало.:sad:
