Помогите понять что это за звук!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Dedpv, 11 дек 2014.
  1. Dedpv
    Dedpv Только зашел
    7 дек 2014
    Леонид
    Всем привет, вообщем купил я за 350000 меган 3 k9k j 836 110 л.с. И вырезанным сажевым фильтром с 80000км. Пробегом (реально 160000 это я узнал при продоване клипом). И не заметил странный звук вот такой : проявляется он при нагрузке, когда загорается стрелки повышения и понижения передач. Диагносты у нас ( Тамбов ) не могут ответить что это, но точно не форсунки проверяли, версии разные звучали и подожженный поршень и клапан и шатунныне вкладыши.
    В целом машина очень нравится, и не хочу с ней расставаться, я специально искал машину подешевле чтобы в нее еще вложить 50000 - 60000 оставшиеся от моего бюджета и в том числе хотел поменять вкладыши шатун ныне, а теперь не знаю куда копать, при снятии карьера для замены вклады шей можно увидеть поршня??? Или голову обязательно снимать???
    Да, забыл добавить при плавном нажатии газа еще какая то вибрация слабая идет.
    Всем откликнувшимся на мои вопросы буду очень благодарен!!!
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2014 ---
    Да и еще момент очень важный наверное: предыдущая хозяйка ездила год на мегане за это время поменяла 1 форсунку и больше ничего не делала, ни свечи не меняла одна только рабочая (еще не известно как я откручу эти свечи поломать боюсь).
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне показалось что это глушитель,проверяли крепления и сам глушитель на предмет негерметичности и биения об днище.
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Сажу вместе с катализатором вырезали. Посмотри на "банки" если швы на первой и второй банках-то значит там пусто.
  5. Dedpv
    Dedpv Только зашел
    7 дек 2014
    Леонид
    А вот на это не похоже?
  6. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    на клапан больше похоже, а у тебя скорее глушитель
  7. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Проверь метки на ремне грм,в теме по замене ремня все подробно расписано,почитай.По свечам,откручивай на горячую,предварительно продув колодцы и полив вд40.
  8. Dedpv
    Dedpv Только зашел
    7 дек 2014
    Леонид
    Ребяты!!! Вообщем это не вкладыши и не ремень грм точно, поменял и то и другое, а звук остался... Подскажите куда дальше рыть?
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2014 ---
    Кстати прошлый владелец менял форсунку одну, говорил что ему прописали ее... Может накорявили там чего
  9. demontik8484
    Ох уж эти дизеля! Леонид, надо было Вам сначало форум почитать, а потом выбирать какой двс выгодней. Желаю удачи в поиске истины и как можно меньше потратить денег.
  10. Dedpv
    Dedpv Только зашел
    7 дек 2014
    Леонид
    Ды по деньгам то все норм... Бюджет заложен на приведение в порядок авто. Взял ее дешевле чем рассчитывал.
    Ды и форум то как раз я и читал.
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Может когда форсунку меняли старое колечко медное воткнули, сними крышку посмотри в районе форсунок все сухо или нет, по звуку такое ощущение что форсунка стучит
  12. Dedpv
    Dedpv Только зашел
    7 дек 2014
    Леонид
    Вообщем коррекция по цилиндрам: 1-1,31 2-1,07 3-0,42 4-1,20
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я не специалист,но еще вам важно компресию померять.
  14. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    ты глушитель-то смотрел, банку где сажевый стоял, может секёт где, там не так просто заварить жестянка т.е обшивка мешает
  15. Dedpv
    Dedpv Только зашел
    7 дек 2014
    Леонид
    Да звук то не от глушителя идет и на. Определенном этапе
  16. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    У меня тоже когда на улице ниже -10 пока мотор не прогреется при повышении оборотов какой то странный звук появляется. Незнаю, должно так быть или нет. Как прогреется все нормально.
  17. Тверской1985
    Тверской1985 Только зашел
    24 ноя 2014
    Тверь
    завожу холодный дизелек после двух трех минут работы на холостом появляеться странный звук в движке .похож на тиканье часов .во время поездки и остановки пропадает потом
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Был похожий звук. На днище есть железные листы. Термо листы в доль глушителя. Один оторвался и теребонькал. Назад поставил его и все ок
  19. demontik8484
    Одним словом ДИЗЕЛЬ! У меня в бензинке что то побулькивает, все никак понять не могу! Хорошо что я не купил на комплектации дизеля и рекомендации сервисменов, что дизел у мегана оч хорошо, тянет лучше и т.д... Не спорю, он хороший, но когда новый или по крайней мере хотя бы с честныйм пробегом и качественным обслуживанием.
  20. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Рома у тяж хаз рулит))))третий авто с дизелем за пять лет ни одна проблем не доставляла,много хожу по трассе и на дальние расстояния по эт.и выбираю авто с дизелем,по трассе валить одно удовольствие и расход оч.радует.Пробег смотать по моему сяс не проблема не важно какой в машине мотор,про качественное обслуживание можно долго разговоры разговаривать
  21. demontik8484
    Ага ГАЗ рулит)))) Когда был мондео 2 на турбодизеле 1,9 л, это была сказка, похрену что и кто в салоне, она тянет так, будто едет пустая, 90 л,с тащили 1,5 тонную машину легко и не принужденно, салярки кушала вообще мизер Но как только случилась поломка и с ней никто не смог разобраться, я просто психанул и продал его как есть, не было сил вкладывать денег....
    Потому я прекрасно знаю что такое дизель, его плюсы несомненно офигенны, но в ремонте он по прежнему сложен и дороговат по сравнению с бензином. Так что у меня двоякое мнение о дизеле и хорошо, и плохо...
