Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Нажать на этой надписи кнопку БК и держать-держать-держать не отпуская... сначало мигать начнет- все равно держим... а потом высветится новый межсервисный интервал, вот когда мигать перестанет- тогда отпускай! И будет тебе счастье!!!
  2. splin
    splin Только зашел
    21 окт 2014
    s
    electronic fault Подскажите что это означает
  3. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Ошибка Electronic Fault в Renault Megane 2 может гореть минимум по 3 причинам:
    - Концевик педали тормоза (тот, который отвечает за горящие стопы)
    - Проблема с габаритной лампой
    - Датчик заднего хода (который в коробке передач)
    Но я уверен что есть и другие ситуации, в который будет загораться Electronic Fault :)
  4. vmedic
    4 дек 2011
    У меня при неисправном датчике на приборке ничего не было... странно...:)
  5. Camelia
    Из за этого преда появлялась надпись Electronic Fault + Service+Direction a controler+STOP
    [​IMG][​IMG]
    заменой вылечилось все.
  6. Алексей75
    Алексей75 Только зашел
    22 дек 2014
    Помогите пожалуйста определить, что означает ошибка 152F328. Она высветилась на компе, при тестировании на ошибки в сервисной мастерской. Всего было около 40 ошибок. Мастер сказал, ничего серьёзного, только эта не расшифровалась в его программе. Машина Renault Grand Scenic 3, двигатель K9K832, 106л.с.
  7. potanalin
    potanalin Только зашел
    1 янв 2015
    potanalin
    всем доброго времени суток. Подскажите что озаначает сие изричение бортовика
    ALIMENTAZIONE CONTROLLARE
  8. potanalin
    1 янв 2015
    potanalin
    а можно но ли по ВИНкоду определить наличие или отсутствие сажевого фильтра???
  9. Rokon
    Rokon Новичок
    29 окт 2014
    так
    Калининград
    Роман
    наверно проще заглянуть под машину. прям под переключалкой скоростей.висит боченок.если висит в доль кузова то Есть. или береш свой палец любой руки и суеш в отверстие выхлопной трубы и обтираешь внутри ее. если палец в черной саже то сажевого фильтра нет. а если палец чистый то Есть.
  10. Виталий87
    Виталий87 Только зашел
    6 янв 2015
    Vitaly
    Кароче такая хренатень-при оборотах свыше 2,5т,выскакивает ошибка"chek injektion". Вставил эту лабуду которой ошибки проверять,выдал-Р2263. Без описания ошибки. Глушу и завожу снова все ок. При оборотах опять чек. При выключеном двигателе эта лабуда писала-ошибок нет. Подскажите.
    м2ф2 1,5дизель 2008. Двиг к9к.
    Может из-за турбы? Масло улетает. Буду менять.
  11. vmedic
    4 дек 2011
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Вроде уже сто раз написано,что рено надо читать кан клипом:rtfm:и расшифровки с описанием ошибок с клипа есть:rtfm: так ведь нет надиагностируют непойми чем, а потом вопросы соответсвующие задают:fool: вот кто диагностирует у того и спрашивайте:sarcastic:
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2015 ---
    Че за дрыгатель то хоть? подозреваю шо топливная дэлфи :mda:
  13. Александр(Рено меган)
    Александр(Рено меган) Только зашел
    25 янв 2015
    Когда работает двигатель выскакивает на дисплее Storing remsystem. Что значит???
  14. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Скорее всего она означает отказ торморзной системы, знак ручника загарается? Проверь уровень тормозной жидкости
    sheyker нравится это.
  15. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    При запуске двигателя сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. В сервисе считали ошибку датчик давления хладагента, сцепления, про егр еще и турбину. Коды сейчас не под рукой.
    Из-за датчика хладагента такое может быть? Если то то его сразу под замену?
    Двигатель K9K 724
  16. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    нужна помощь, изредка высвечивается livello olio a regime что такое ?
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Переведите свой бортовой комп на английский язык,с помощью clip.
    Надпись появляеться после запуска движка,и означает что уровень масла в норме,если во время этой надписи нажать на кнопку обнуления счетчиков вы увидите шкалу с уровнем масла.
  18. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    спасибо это это надо на диагностику clip ом ехать там перенастроят на английский язык , я правильно понял ?
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,у меня тоже Испанский стоял,попросил Английский реестр поставить.
  20. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    еще одна ошибочка висит allimentazione kontrollare с ключиком ничего страшного ? до этого загоралась ламочка сажевика ,потом потухла а ошибка висит .
