  1. demontik8484
    Нижнее крепление аммо все равно надо открутить, голову в арку надо засунуть, сняли аммо, балка падает ниже, пружина совсем расслабляется и как раз в это время все замечательно видно, если смотреть конечно. А если тупо менять не глядя, тогда да. Я когда у себя менял, пружину просто снял, протер тряпкой и посмотрел, заняло это 10 минут, зато я спокоен. Снял руками, а когда засовывал воспользовался монтажкой.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    При проезде металлических стыков на мостах задними колёсами в руль сильно отдаёт и звук такой жесткий, как будто сайленты на последнем дыхании. Сайленты задней балки я поменял, но ничего не поменялось в поведении. Верхние уши амортов в среднем состоянии. Передние колёса мягко отдают на стыках, т.е. нормально.
    Что ещё может так отдавать в руль от задних колёс?
  3. demontik8484
    Фантастика какая то. Может это задний подрамник грохочет, передается на лонжерон и кажется что это от задних колес идет.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Задний передний подрамник точно тут ни при чём, я осматривал его сайлентблоки, вроде нормальные. Я хорошо чувствую, как передние колёса проехали стыки и только на задних колёсах что-то трясти начинает. Проблема только на металлических стыках , которая на мостах. Ну и вообще у меня от задних колёс довольно шумно на любых поперечных стыках на скорости 20-90 км/ч, но в руль отдаёт только на металлических стыках.
  5. demontik8484
    Тогда у меня нет больше никаких предположений. У мЕня постукивает рейка, я пока на нее все свалива. Да и погода сейчас морозная, какой смысл искать проблему, если сейчас все резинки дубовые и аммо каменные.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    В мороз проблем нет, все тихо, так здорово и комфортно как на новом авто, а в теплую погоду, с +5 все повторяется.
  7. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Сайленты тоже замененны. Нашел причину но пока не устранил. Не покупайте аморты БОРТ. Стучит втулка крепления амортизатора.
  8. matveiair
    matveiair Только зашел
    2 ноя 2013
    Киров
    matveiair
    Тоже осенью поставил Борт, с первыми холодами застучали. Снятие и осмотр показали, что заедает сальник(он дубовый), смазал, прошло на 10км, потом опять. Вот думаю может чем-то размягчить. Сами аммо работают на ура, проехал уже 15 тык, но стучит мочи нет. Кстати брал по 1000 руб. Штуку-халява.
    Чем лучше размягчить сальник и разборные-ли у нас задние аммо?
  9. нервус
    нервус Только зашел
    4 окт 2010
    Старопольский край
    Меганавты! Нужен совет. Вроде как в передней подвеске ничего не стучит и не скипит, но когда был у ремонтников они мне предложили подержаться двумя руками за пружину пер.подвески,а сами в это время крутили руль туда-сюда. И вот я руками чувствую как там шарики перекатываются. Спрашивают-слышиш, слышу-их вердикт,опорные подшибники под замену! Вот я и хочу услышать ваши советы: меня разводят или это правда.Буду рад услышать мнения. М2Ф2 2008г 87960км
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Правда.
    http://megane2.ru/forum/threads/opornye-podshipniki.1908/
  11. no_name
    нормальное явление для опорников, они как раз на таких пробегах любят начинать выпендриваться
    вот начнут стучать - тогда и меняйте
    у меня иногда стучат
    механик при таком пробеге рекомендовал менять только сами подшипники
  12. demontik8484
    Не обманывают, просто пока ты чувствуешь что они тяжело перекатываются, а потом начнет руль подкусывать... Я бы поменял, стоят они не дорого, а будешь разбирать наверника и порванную опору обнаружишь, хотя бы одну.
  13. no_name
    далеко не факт, скорее даже не факт.
    при таких пробегах опорники стучат, а опора бегает и бегает
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    как раз на 83тыс подшипники целы, а одна опора порвана была. но это скорее из-за того что амморт вообще не работал
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    После того как словил отбойник есть подозрение, что погнулся амортизатор в месте сопряжения с поворотным кулаком.
    Есть способ как выправить амморт? Жалко менять, 3000 км только прошёл(
  16. Evgen804
    Было такое у знакомых на Форде и на Мегане. Нормальный - компьютерный стенд (флажковый (лучевой) старого образца не покажет!!!) сход -развала должен показать, что аморт погнул, развал с одной стороны уйдет! К сожалению поправить не получится, пробовали, либо стучит, либо клинит!
  17. dimboo
    А что такое отбойник? :pardon:
    Удар не слабый был если погнуло амортизатор, по этому, думаю, всю сторону проверить. А стойку (если погнута) надо менять.
    абрамович нравится это.
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Да я итак знаю что развал ушёл в минус, видно по колесу....
    В выходные со старой стойкой пересоберу, посмотрю на колесо
    На трассе ограждение.
    Вот что стало с рулевой тягой)))
  19. dimboo
    Ёёё моё! Не хило.
    Амортизатор, похоже потёк, . Под замену.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Мих Мих, загляни под пыльник, посмотри на рулевую рейку. После такого удара, вполне возможно, у неё может быть загнут "рашпиль". (я себе загибал, правда, на другой машине). Ну или посчитай/посмотри, крайние положения руля совпадают? У меня "рашпиль" погнулся, как будто он из пластилина.
