Холодно в салоне [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 20 ноя 2014.
  1. Тарасов сергей 46
    Тарасов сергей 46 Новичок
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    вы думаете головку нужно снять поменять прокладку?
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Чисто теоретически можно попробовать найти есть пробой или нет,надо просто поочередно в каждый цилиндр при закрытых клапанах через свечное отверстие воздух компрессором подать ну и в принципе должны появиться в расширительном бачке следы воздуха(пробовать как на холодном так и на горячем движке)
  3. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    я закрыл решетку радиатора вырезав пластиковые "закрывашки" и поставив на пластиковые хомуты))))
    вот как то так...)))
    Baibac нравится это.
  4. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    Алгоритм.
    "Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
    Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
    Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
    Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
    Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
    Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
    По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
    - В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
    - Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "[/QUOTE]
    Спасибо, попробуем...завтра же.
  5. МАСЯНЯ
    Все правильно.
    только я не ждал на месте а с дворов выезжал на повышеных оборотах.
    пока выедешь уже тепло в салон пошло.
    потому как на пониженых оборотах толькополовина тена работает . Типа акб бережет.
  6. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    RiHam
    вона как... спасибо, будем знать. но есть одно "но",-для дизеля вредно на холодную высокие обороты.
    --- Сообщение объединено, 3 янв 2015 ---
    к тому же на тяге...
  7. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Попробую сегодня..
  8. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Всем привет вот решил купить автоодеало:
    экзист:
    автодок:
    http://teplo-auto.ru/price/ производитель из Новосибирска.
  9. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
  10. МАСЯНЯ
    Повышеные это 2000 чтоб второй тен включился
  11. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Разница в форме одеяла. Там даже картинки есть.
    А если вопрос про разницу между производителями сего изделия, то могу лишь высказать личное мнение, что разница только в цене.
    У нас в Питере нашел только челябинское, №24 легло под капот как родное, практически нигде даже не подгибал. Машина стала быстрее прогреваться, факт.
  12. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    привет,не торопись покупать автоодеяло,сходи в пожарный магазин ,спроси войлок не горючий,разницы по тэстам практически нет,но по цене ...
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Ага:good:У меня вашпе в несколько слоев лежит противопожарная накидка:dirol: Еще с АЗС осталась:blush2:
  14. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Эх был бы ответ раньше...........:sad:
    Уже заказал на Автодоке. Все равно огромное спасибо за совет.
  15. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Здорово. Дешево, сердито. А капот то как открывать?
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Думаю можно сделать легкосьемные пластиковые закрывашки на "ноздри". Иначе капот действительно не открыть.
    А с таким вариантом нужно возить с собой упаковку хомутов и бокорезы.
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а отогнуть нельзя кусочек пластика? и не надо хомутов и бокорезов.
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Возможно и так. Создатель данной конструкции точно может ответить на этот вопрос.
    Канечно бы здорово сделать заглушки чтобы не было видно этих хомутиков.
    Будет время пожалуй займусь этим вопросом.
    А "улыбку" я закрыл вот так:http://megane2.ru/forum/threads/vremja-kartonok-nastalo.8892/page-3#post-633534
  19. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
  20. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Отвечу за автора конструкции.Капот открывается очень легко-дергаеш за рычаг отк в салоне,капот чуть приподымается,в образовавшуюся щель между капотом и бампером пальцами оттягиваеш зашелку на себя.Все капот открыт.
