  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем,привет,вот такой вопрос:как накрывается стартер???а именно сразу или перед этим подает какие то признаки дефекта???У меня сегодня после работы машина просто не завелась.хотя полдня мотался по принципу взлет-посадка(короткие расстояния 2-3 минуты заглушена и дальше)Опишу симптомы того как это было:сел,вставил карту выжал сцепу нажал кнопку,приборка как обычно засветилась,руль разблокировался а движок молчит,повторил раза 3,бесполезно,с коллегами решили прикурить от их авто-толку ноль,в итоге с толкача схватилась сразу(даже полметра не протолкали)прогрел движок ,доехал до дома,заглушил,попробывал завести тишина,на заведеной работает ровно не троит,бензонасос качает(слышно)P.S До сегодняшнего дня проблем с запуском не было ,кроме одного раза около 3 месяцев назад,когда стартер при запуске издал шуршащий звук при повторном пуске завелся
  2. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Стартер скорее всего живой, а вот его клеммы стоит посмотреть и сразу почистить.
    Почитай тут
    http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/
  3. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо,утром попробую
  4. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Успеха в ремонте!!!
  5. СергейBernikov
    СергейBernikov Только зашел
    27 янв 2015
    Serezha
    Витян, у тебя то чем закончилось?
  6. demontik8484
    Раз тишина, значит уже нет контакта на втягивающем, если бы слышали щелчек стартера, то нет контакта на силовом плюсовом кабеле от акб. Советую чистить обп контакта и ездить дальше.
  7. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Обрисую ситуацию и не знаю,что делать. В пятницу вечером приехал домой поставил машину всё нормально.В воскресенье завёл машину и она начала троить. Выехал не тянет на 4-5 передачи и обороты еле набирает.Авто дёргается. Увеличился расход до 20л/100км. Отсоединял катушки поочередно-двигатель глох. Сегодня заменил свечи-не помогло.Заменил и воздушный фильтр заодно.
    Нужна помощь или совет! Что делать?? Никаких ошибок на дисплее нет. Диагностику ещё не делал.Может у кого-то уже было подобное?!
  8. ileh
    31 май 2010
    Было от плохого бензина. Сожрала бак за 50 км, залил новый пропало.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Катушка, к гадалке не ходить.
  10. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Так отсоединял их поочереди ...Все работают. ДВС терял обороты. Тоже на Бензин грешу..
  11. no_name
    искать неисправную катушку
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2015 ---
    не показатель. на двух цилиндрах мотор работать будет
    взять исправную катушку и последовательно менять
    в каждой паре
    2 и3, 1 и 4
    Роман71 нравится это.
  12. Медвед
    Может и бензин, я не отрицаю. Но что вас заставило подумать, что катушки все исправные?
  13. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    На моём первом мегане я уже так делал.При работающим ДВС отключаешь катушки по одной.Если нет изменений в частоте работы ДВС вот Вам и катушка. 2 раза так уже менял катушки и без ошибок находил.
  14. Медвед
    Я тоже так делал, все сходилось, но это не есть факт. Свечи когда меняли, все были одинаково грязные? Если да, то бенз скорее всего. Просто симптомы, один в один катушка.
  15. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    свечи все грязные(сухие). Да симптомы да,очень схожи.И сразу подумал о катушке.Но как оказалось,что нет.
  16. no_name
    такой метод гарантии не дает, что найдете неисправную катушку
    у вас прекрасно могут глючить катушки в разных парах
    есть исправная катушка? с ней и проверяйте, меняя по очереди
  17. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Я отогнал авто на диагностику в хор. сервис. мне ее завели и я нормально проездил наверно дней 4-5(сказали что что-то с мозгами было, они там сами 4 дня копались) Затем беды мои на этом не закончились, С утра собрался ехать на работу, ну завел ее, прогрел все как обычно, проехал километром 10-15 и у меня машина заглохла с сильным треском из под капота, так я до работы и не доехал... В итоге пригнал ее опять на тросу в малярку, сначала думал что грм порвался или перескочил, а нет все норм, померил компрессию, а она у меня 4 очка в каждом цилиндре, тут то я и оху... Короче плюнул и через этот сайт заказал себе контрактный двигатель ну еще сцепу и кое что еще, поставил его, и все ок езжу и радуюсь. По началу думал после ремонта продавать. а сейчас что-то уж очень жалко, подумали с женой и решили оставлять ее. Х.ли уже все новое :)
    Всех с 23 февраля
  18. Evgen804
    А который стоял двигатель не разбирали, почему компрессия 4 очка, клапана загнуло, видимо ремень все ж перескочил?
  19. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    пока не разберал. если честно смотреть на него не хочу. может потом как нибудь когда время будет гляну
  20. Evgen804
    Так там может пол двигателя не Ваши, с чего вдруг клапана то погнуло! Двигатель за сутки полностью перебирают, а тут 4 дня и потом загиб! Сервис - ???
