Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. hohol1648
    hohol1648 Только зашел
    11 сен 2014
    hohol1648
    что разобрались что это?
    у меня меган2 9к7734 тоже эта ошибка загорелась.вообще на этой машине есть сажевик или нет?
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2015 ---
    кто знает ,есть ли на мегане 1,5dci 103 л.с 2009 сажевый фильтр?
  2. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    я лично не знаю но заглянуть под днище и посмотреть , есть ли в примерно в районе передних сидений, баклуша, особого труда не составит.
  3. hohol1648
    11 сен 2014
    hohol1648
    я заглнул есть,но может это катализатор?
  4. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    значит он есть
  5. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всем привет.
    Сегодня загорелся ключик и надпись - ELEKTRONISCHE STORING.
    Может кто подскажет что это за фигня.
    меган2 2007 к9к 732
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    ХЗ не сталкивался с такой, если значок АКБ не горит, то может лампочка какая перегорела:pardon:
  7. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    ANTINQUINAMENTO CONTROLLARE никто не знает что такое высветилось с ключиком ?
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Тоже самое что и
    antipollution
    На диагностику надо
  9. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    Доброго времени суток вот такие ошибки выдает комп 1.einspritz überprüfen 2 abgassystem überprüfen что это может быть машинка работает не плохо
  10. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    ежу понятно что на диагностику надо , я спросил как расшифровывается !
  11. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    сажевек есть? если верить переводу то что то связанное с системой охраны окружающей среды:pardon:
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    у диагноста и спросишь что у тебя на табло высветилось
  13. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    года три назад видел диагностов ( причем у оф дилера ) которые через полчаса танцев с бубнами вокруг машины начали у меня спрашивать так что же это такое высветилось:umnik2::smile3:
  14. Олег Александрович
    Олег Александрович Только зашел
    10 июн 2015
    Олег Александро
    Добрый день. Совет нужен. Двигатель Рено 1,5 дизель. Выскочила ошибка " injektion a kontrole". В ходе диагностики висит ошибка dtk034029_ датчик распредвала, сигнал прерывистый. Ошибку сняли, других не было. Пока диагностировали запускали, глушили двигатель. Потом двигатель вообще не заваелся, ошибка проявилась вновь, но уже отметка сигнал постоянный. Вопрос: исправлен ли датчик, неужели при его неисраваности на заводится двигатель. Может повернуло распредвал, т.к. появился громкий звонкий звук ( прохожий на работу неиспрравной форсунки).
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    При неисправном датчике распредвала машина заводится со второго раза.
    Проверяйте метки..
  16. Олег Александрович
    10 июн 2015
    Олег Александро
    Загорелась ошибка, двигатель не заводился. Ком показал ошибка датчика распредвала. Замена на новый не помогла. Самое интересное, что в процессе ремонта датчик вообще отключил. Двигатель заводится со 2-3 попытки, визуально и на слух работает нормально. Горит ошибка и знак ремонта. Когда прозванивали фишку на этот датчик, то вообще полный бред. При включении зажигания на фишке пропадала "масса", а при выключении зажигания возвращалась обратно. Кинули массу напрямую на фишку от АКБ, не помогло. Может кто знает, в чем беда?
  17. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    DF002 - замыкание на массу, низкое напряжение ( причем в блоке движка и в блоке бк) в чем может быть проблема?
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    еще ошибки есть? эта ошибка в каком блоке?
    С ЭУР проблемы?
  19. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    C эур проблем нет. Ошибки в блоке движка и в блоке бортового компа - низкое напряжение. Есть подозрение на плохой контакт на акб (менял его недавно, минус иногда слетал, сейчас вроде как держится).
  20. Laxruis
    Laxruis Только зашел
    28 июн 2015
    Laxruis
    Добрый вечер. У меня Renault Megane 3 1.5 DCi 110 л.с. На экране пишет: Iniezione controllare
    Что это? У кого с таким сталкивался?
