    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. demontik8484
    Стоп, так они как покрашены то, чисто шляпка или грани тоже окрашены?
  2. lnv
    У меня и торец шляпки и грани были.
  3. Evgen804
    У меня шляпки! И даже болты на стартере, шляпки тоже красные!
  4. demontik8484
    Я не видел окрашеных граний это точно, а вот на окрашенные шляпки внимания не обращал... Может они были просто под слоем пыли или еще чего либо...
  5. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Шляпка
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Значится заменил я свое сцепление. Напомню: 127т. к пробега. Признаки: дергания на высоких оборотах проскальзывало(Воняло сцеплением).
    Купил всем известный набор luk valeo от сценика. Пыльник с выжимного заменил на вазовский. Смаску не набивал. После замены педаль мягкая еще пока совсем не чувствуется. Берет совсем в низу.
    проблемы со старым сцеплением были именно изза выжимного. Подшипник уже болтается и пыльник весь скукожился. Видимо подшипник не прижимал до конца корзину изза этого на высоких оборотах и проскальзывало. Выработки на маховике нет. Корзина стерта равномерно. диск бы еще походил. Даже не до конца конавок стерт.
    стоял оригинальный реношный копмлект 200-200. Комплект от сценика (215-200) встал хорошо. Выжимной лук конечно похуже выглядит чем реношный. Посмотрим как будет. Пока доволен.
    дополнительно заменил сальник коленвала.
  7. demontik8484
    А что мой комплект уже так знаменит:)?
  8. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Распиарил, ога:)
    В принципе, достаточно одной-двух похвал в теме, чтобы народ ринулся именно за этим ))))
  9. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Каким оказался бюджет этой опереции? (Стоимость запчастей + стоимость ремонта)
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Тема больная для многих. Так что хорший результат для 5-6 человек с этоно форума сделал этот комплект шаблоном для многих я думаю.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2015 ---
    Выжимной- 2800
    Комплект сцепления 6700
    Масло-1600(3литра. 200гр осталось еще)
    Сальник коленвала-700р
    работа- 5700р
    дополнитнльно менял подвесной подшипник на правом шрузе 400рподшипник и замена 100р
    итого: зп-11800 работа-5700. Подшипник шруза сюда не считаю. Покупал в екзисте в москве ремонт на переферии во владимирской обл.
  11. demontik8484
    Моя рекомендация всем на будущее, если машина пробежала уже 100 т.км, не пожалейте денег, поменяйте заодно сальник правого привода (это который с подвесным подшипником).
    Вчера ездил на помощь к нашему коллеге, поменял сцепление в сервисе и в результате, с обоих сторон сальники не то что потекли, с них просто полилось... Благо с левой стороны поменять легко, а вот с правой у нас возникли проблемы, он уж очень неохотно оттуда вылезал. Если делаете сами, то ни для кого не секрет, что вместо проставочной "обоимы", можно использовать старый сальник.
    Ну и очень рад, что устанавливая сцепу по моей рекомендации, вы остаетесь довольными:)
    kenig_ru нравится это.
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    А если плавнее и спокойнее выжимать сцепление, то ездил нормально?
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    причин дергания, насколько я понял, на форуме низнает никто.
    только раньше у меня это проявлялось в пробках летом а под конец на холодную. С чем связано обьяснить не смогу. Воняющее сцепление на высоких связываю с выжимным. От плавности выжима конечно дергания зависили но это уже не езда была.
  14. demontik8484
    Мое мнение причиной дерганий при старте, это 60% виноват выжимной и 40% что виновата корзина. Диск вообще не при делах, он в большенстве случаев работает исправно и даже пружины целы, а вот неравномерный износ из за корзины и выжимного.
  15. lnv
    Вчера приезжал друг на таком же мегане 2008 г. Почти на всех болтах красные только торцы шляпок, на паре болтов краска и на гранях.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2015 ---
    Официалы говорили, что дерганье из-за некачественного металла лепестков диафрагменной пружины корзины.
  16. demontik8484
    Весомый аргумент, но проверить это невозможно.
  17. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Судя по тому, что я увидел при замене выжимного и сцепления - причина тугой педали сцепления и дерганий была в выжимном (четко был виден перекос на снятом выжимном, а дефектов на снятой корзине мне не удалось обнаружить).
    Хотя допускаю различные варианты проблемы на разных авто.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я сцепление пока не менял, обошлось прокачкой, т.к. туго с деньгами, но заметил, что если рвануть пару раз со светофора, быстро тронуться, не буксовать, динамично ездить, то сцепление дёргается, даже бывает, что 2-я передача с рывками набирает обороты и так будет дёргать, пока не перейду на пенсионерский стиль езды, сцепление постепенно успокаивается и рывков абсолютно нет на следующий день, даже если пробка будет полчаса, всё равно нет жутких дёрганий, какие были до прокачки.
  19. demontik8484
    Хех, как будто адаптивное сцепление:) Знаю человека который поставил б/у сцепу от сени, мне понравилось как машина трогается с места.
  20. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Ребята, я так и не починил свою поломку,
    http://megane2.ru/forum/threads/sceplenie-obsuzhdenie-problem.1580/page-163
    пост 3255
    Если кто-то будет менять главный цилиндр и
    -пластиковый привод-шток при этом не пострадает и
    -пластиковый привод-шток снимается с главного цилиндра,
    Я бы приобрёл его (шток), можно почтой наложенным платежом.
    Цилиндр у меня работает, а шток крякнул. Жду предложений!
